News Alto Professional TS112W und TS115W ab sofort erhältlich
Aktive 2-Wege Lautsprecher mit Bluetooth-Technologie
Alto Professional beginnt mit der Auslieferung der Truesonic Lautsprecher TS112W und TS115W. Die neuen Modelle versprechen umfangreiche Leistung, transparenten Klang und Class-D-Verstärker. Zusätzlich erweitern sie Alto Professionals Truesonic-Linie um eine Bluetooth-fähige Variante, die in der Lage ist, Audiosignale kabellos zu empfangen. Beide Modelle haben eine Leistung von 800 Watt, die einen maximalen SPL von 125 db Peak beim TS112W bzw. 126 db Peak beim TS115W erzeugt. Lautstärkeanpassungen können über eine unabhängige Pegelregelung flexibel vorgenommen werden. Truesonic TS112W besitzt einen 12"-LF-Treiber (2" Schwingspule) und einen 1" HF Treiber (Neodymium Treiber). Beim TS115W kommt neben dem 1“-HF-Treiber ein 15“-LF-Treiber zum Einsatz, der auch in unteren Oktavlagen ausreichend Schub erzeugen soll. Zur Aufstellung in unterschiedlichen Situationen verfügen alle Truesonic-Lautsprecher über 36 mm Bodenstativeinsätze auf der Unterseite. Flugfähigkeit aufgrund zahlreicher Aufhängepunkte wird ebenfalls gewährleistet. Zu den Anschlüssen zählen zwei Mic/Line Kombo-Eingänge mit eigenen Lautstärkereglern und ein XLR-Link für die Verbindung von Lautsprechern. Weitere Merkmale sind ein Contour-Schalter für verbesserte EQ-Regelung, ein Clip-Limiter mit roter LED sowie ein Ground-Lift-Schalter. Die beiden Truesonic Lautsprecher TS112W und TS115W sind ab sofort für 449 Euro beziehungsweise 479 Euro im Handel erhältlich.
