Alesis Trigger I/O - neues Triggermodul
  • Ersteller tylerhb
T
tylerhb
Bremen
für die Leute, die planen sich ein Edrum oder Trigger Set zuzulegen und keinen eigenen Klangerzeuger brauchen, ist dieses neue Gerät interessant:
http://www.alesis.de/produkte/triggerio.html
Laut Fxpansion soll es wohl auch gut mit BFD zusammenarbeiten können, ist wohl sogar schon ne Lite Version davon dabei. Möglicherweise ist die Latenzzeit durch den direkten USB Anschluss sogar noch etwas geringer.
Gruss Tyler
ich weiss, dies is ein uralt thread, aber ich bin mal forumsökologisch und benutze den hier weiter. ich liebäugele mit oben genanntem ALESIS [g=111]TRIGGER[/g] I/O habe allerdings schon ein paar quellen gelesen, die behaupten, dass man es nicht als hauptmodul nutzen sollte, sondern höchstens als erweiterung zu einem "richtigen" triggermodul. das sind allerdings meist erfahrungsberichte/meinungen, die kurz nach erscheinen des I/O kundgetan wurden. hat jemand da neuere erfahrungen machen können und kann mir ruhigen gewissens zum kauf raten?
p.s.: ich nutze [g=111]trigger[/g] an meshheads und keine pads
niemand? überhaupt schon jemand erfahrung mit dem gerät gemacht?
Wow...steinalt der Beitrag. Aber bei der Suche auf Google drauf gestoßen.
Damit mal ein paar Infos zu dem Modul im I-Net auftauchen schreib ich mal ein paar Takte dazu, die auch im Laufe der Zeit wahrscheinlich erweitern werde.
Als erstes kam natürlich erst die Bestellung. Bezahlt, gewartet, Zuhause ausgepackt. Entgegen kam mir ein kleines, kompaktes Interface mit 4 Knöpfen vorne und 10 Eingänge für Drumpads hinten.
Zur Vorgeschichte sei gesagt, dass ich ein altes Yamaha DTX 2.0 durch das Trigger I/O ersetzt habe.
Pads alle Yamaha: TP80S, PCY80S Cymbals, HH80 Hihat, KP80 Kickpad und ein PCY65. Demnächst ein Ddrum Pad als Snare.
Wo andere bei den Midi-Settings von anderen Modulen kläglich scheitern (wie ich), ist das Trigger I/O eine willkommene Sache. Per USB anstöpseln....das wars schon. Quasi wie ein Midi-Keyboard. Vorprogrammierte Midi-Settings für Notes etc. sind auch schon vorhanden und lassen sich jederzeit editieren und auf die verschiedenen Drum-Sampler (sollte man denn mehr als nur einen haben) anpassen.
Derzeit getestet mit BFD Lite (liegt dem Modul bei) und der Demo von Addictive Drums.
BFD Lite überzeugt mit einfacher Handhabung, dass auch Deppen wie ich mit der Materie klarkommen. Addictive Drums lässt sich genauso einfach bedienen. Settings auf Default lassen und einfach im Modul die Notes von Addictive Drums zuweisen. Ist eine Sache von gut 20min und schon kann es mit dem eigentlichen Spass losgehen.
Das Modul verarbeitet alles ziemlich flott und Latenzen sind bei einem Buffer von 512 kaum noch spürbar. Gerade die Dynamikpalette lässt keine Wünsche offen. Treshold, Velocity, X-Talk und Retrigger lassen sich im Handumdrehen im Modul einstellen und flott hat man sein gewünschtes Ergebnis.
Wie ihr seht gibt es nichts negatives über das Modul zu berichten. Es sei aber gesagt, dass auch das richtige Pad-Equipment am Modul hängt. Die oben genannten TP80S werden quasi als Becken angesehen, da der Randtrigger nur als Choke einsetzbar ist. Dual-Trigger-Pads sind da geeigneter mit seperaten Head- und Rimtrigger. Die HH80 Hihat will auch nicht so wirklich dem Modul erzählen was Sache ist. Abhilfe schaffe ich mir da nur mit der Anschaffung eines "moderneren" Hihat-Pedal von Roland o.ä.
Noch Fragen zum Modul?
Ich teste für euch!
Hab eben per Zufall herausgefunden wie ich mein altes Millenium 1010 Pad reparieren kann. Nebenbei gesagt haben die Hirnis die das Pad gebaut haben, 2 Kabel direkt unter den Triggerrahmen hergeführt. Resultat beim anziehen der Schrauben: Kabel durchtrennt. Wow...da muss man erstmal drauf kommen.
Wie dem auch sei....das 1010 ist ein Dual-Trigger-Pad und das Trigger I/O kommt mit Head- und Rimtrigger super klar. Wären die Triggereigenschaften von dem Millenium-Pad nicht so k***e, würd ichs auch am Drumset lassen.
Naja....das testen geht weiter
Und wieder gibt es Neues zu berichten.
Meine HH80 Hihat hab ich nun ausgetauscht mit einem Millenium Hihat-Pedal für 29euro.
Das Modul braucht, wie ich herausgefunden habe, ein Pedal mit Phasenumschalter. Darum ging auch die HH80 von Yamaha nicht.
Letztendlich ist das Hihatpedal nichts anderes als ein zusätzlicher Monotrigger...wenn man es denn so nennen darf. Gespielt fühlt sich das ganze irgendwie mystisch an. Auf jeden Fall erkennt das Trigger I/O die Hihat auch als Hihat. Man kann also nichts weiter einstellen.
Des Weiteren wurde bei mir nun auch ein TP80S mit einem Ddrum Pad ausgetauscht. Ist zwar auch "nur" Mono, aber das Triggerverhalten der Ddrum Pads (in meinem Fall ist das die erste Generation der Pads) ist echt genial. Vom Feeling her wie eine akustische Snare. Was ich damit auch sagen will ist, dass Ddrum-Pads auch hervorragend mit dem Trigger I/O harmonieren. In BFD Lite die Dynamik etwas hochgeschraubt und im Modul den Gain auf 5-6 und die Snare rockt ohne Ende. Die meisten Edrum-Module in der unteren bis mittleren Preisklasse schaffen das in der Form nicht. Und wenn man sich das mal ausrechnet und vor Augen hält bekommt man schon zum schmalen Kurs ein anständiges Edrum.
Mein gesamtes Setup hat einen Gegenwert von ca. 600euro. Vom Dynamik- und Triggerverhalten komme ich in etwa an ein Roland TD-12 ran. Das komplette TD-12-Set kostet in etwa 3000euro mit allem drum und dran.
Gut...okay...wenn man nun den Rechner mitrechnet der mindestens 4000Mhz und 2Gb Ram haben sollte und dann irgendwann die Drum-Software, kommt man auch irgendwann an die 1000-1200euro ran. Aber einen Rechner hat fast jeder Zuhause und BFD Lite, was dem Trigger I/O beiliegt reicht für den Anfang.
Frei nach dem Motto "geiz ist geil" seht ihr, wie man im Low-Budgetbereich ein anständiges Drumset auf die Beine stellt.
Bei Zeiten werde ich auch entweder ein Video oder eine Tonspur hochladen, damit ihr euch mal ein Bild von der Dynamik und vom Triggerverhalten machen könnt.
Neues ist auch zu den Latenzen zu berichten.
Wie oben geschrieben, habe ich die Samplerate am Anfang auf 512 gehabt. Im Cubase-Asio-Kontrollprogramm kann man leider nur 256, 512, 1024 etc. eingeben. Allerdings fängt bei mir bei 256 alles an zu knacksen und zu stottern.
In meiner Experementierfreude hab ich mich mal an Reaper versucht, da Reaper bekanntermaßen kaum Resourcen frisst. Und tatsächlich....dort kann ich die Samplerate so weit runterdrehen, dass fast keine Latenz mehr spürbar ist. Derzeit lieg ich in Reaper bei ca. 26ms, während ich bei Cubase im Schnitt 86ms hatte.
Sollte jemand wissen, was das für Gründe hat, bitte hier posten. Ich lerne gerne dazu. :)
Das war es erstmal wieder mit Neuigkeiten bezüglich des Trigger I/O.
Dachte erst, dass ich hier fast schon ein Alleinunterhalter bin. Aber die Dankeschön-Klicks die ich bekommen habe sagen mir, dass sich der ein oder andere hier alles durchliest.
Danke für euer Interesse!!!
Super Erfahrungsberich! sowas liest man doch gern!
Schnitt 86ms hatte.
lerne gerne dazu.
Sind die Latenz-Unterschiede auch hörbar? Ich hab nämlich mal gehört, das nicht jeder Sequencer tatsächlich die richtige oder die reale Latenz anzeigt.
Ja die sind hörbar.
Cubase:
Buffersize/Samplerate in Cubase auf 512 gestellt mit ca. 86ms Latenz. Resultat ist, dass z.B. BFD Lite eine leichte Verzögerung hat, womit das Einspielen mit Drums nach Click/Metronom erschwert wird. Einstellungen zwischen 256 und 512 sind bei dem Asio-Treiber von Cubase nicht möglich. Und bei 256 und alles was darunter ist geht mein Rechner derbe in die Knie und die Drums klingen nach kaputter Schallplatte.
Reaper:
Reaper scheint auch einen eigenen Asiotreiber zu haben. Dieser lässt sich frei einstellen und man kann quasi auf die Samplerate genau den Treiber auf die CPU anpassen. Jedenfalls lassen sich da locker 26ms Latenz einrichten ohne, dass mir der Rechner in die Knie geht. Das hat natürlich auch den positiven Beigeschmack, dass ich durch die niedrige Latenz auch Punktgenau auf Click einspielen kann.
Sooo....
Nun gibt es anhand eines kleinen Videos mal einen kleinen Einblick in wie weit das Trigger I/O funktioniert.
Schaut einfach selbst:
Drum Play Along ist von www.freedrumlessons.net
sorry das ich diesen alten Thread nochmal nach vorne hole. Ich benötige ein paar Ratschläge zu diesem (oder einem ähnlichen) Triggermodul.
Ich nehme hin und wieder für befreundete Bands Demos auf und manchmal bin ich nicht ganz zufrieden mit Snare und/oder Kick und würde gerne das aufgenommene Signal durch ein Sample ersetzen oder es layern. Ich habe bereits mit der "Audio to MIDI" Funktion in Logic 8 anhand des aufgenommenen Signals ein MIDI Signal erstellt und damit ein Sample getriggert. Doch leider bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Es klingt zu statisch und zu sehr nach programmierten Drums. Ausserdem ist die Fehlertriggerquote recht hoch.
Nun war meine Idee in Zukunft zusätzlich zu den Mikorfonsignalen der Drums noch ein Midisignal jeweils für Kick und Snare mit aufnehmen. Wenn ich das richtig sehe benötige ich z.B. folgendes dazu:
https://www.thomann.de/de/alesis_trigger_io.htm
https://www.thomann.de/de/ddrum_d1600_kick_trigger.htm
https://www.thomann.de/de/ddrum_d1500.htm
(und zwei Kabel XLR-Stereoklinke)
Schliesse ich das Triggermodul dann per MIDI-Kabel an mein Interface an (Fireface 800) oder per USB an den Rechner?
Der Spass kostet ja insgesamt fast 300 €, da wäre die andere Überlegung den SPL DrumXchanger zu kaufen, der kostet nur ca 180 €. Hat jemand da Erfahrungen und kann mir weiterhelfen?
Sorry, so viele Fragen auf einmal... :)
9K
YogiX
Y
46K
5K
19K
11K
