NAMM2016: Akai Professional präsentiert den riemengetriebenen Schallplattenspieler BT-500 und verspricht exzellenten Klang und ein elegantes Design.
Zusätzlich zu den Eigenschaften als Plattenspieler bietet der BT-500 eine Kombination aus digitaler Technologie und praktischen Features: Dieser Wireless Streaming Turntable kann das Audiosignal an jeden handelsüblichen Bluetooth-Lautsprecher senden. Dank Phono Pre-Amp Schalter kann der BT-500 sowohl mit einer Stereoanlage oder direkt mit aktiven Lautsprechern verbunden werden. Außerdem kann der BT-500 die analogen Schallplatten in digitale Dateien umwandeln – durch die mitgelieferte Software und das USB-Kabel geht der Umwandlungsvorgang schnell und einfach. Er enthält einen stillen und vibrationslosen Riemenantrieb mit mechanisch-isoliertem Motor sowie einen Plattenteller aus Aluminiumdruckguss, der für einen „vorbildlichen Signalrauschabstand“ sorgt. Das Antriebsystem soll Gleichlaufstörungen minimieren und der leichte, gerade Tonarm ist mit einem präzisions-gedämpften Lift ausgestattet. Anpassbare Standfüße und ein Wasserwaagen System sorgen für die perfekte, ebene Aufstellung. Ein hochwertiger, vorinstallierter Tonabnehmer runden dieses Komplettpaket ab. Features:
„Wir sind besonders stolz auf unseren BT-500 Plattenspieler und seine einzigartige Kombination aus perfekter, analoger Performance und moderner, digitaler Technologie“, sagt Dan Gill, Product Manager bei Akai Professional. „Er verbindet das Beste aus beiden Welten und ist so der wahrgewordene Traum jedes Hi-Fi Fans.“ Der Akai BT-500 ist ab dem 2. Quartal 2016 erhältlich zu einer UVP von 475,99 Euro
- Isolierter, lautloser Gleichstrommotor und Riemenantrieb
- Resonanzarmer Plattenteller aus Aluminiumdruckguss mit schwerer, rutschfester Gummimatte
- Leichter Tonarm mit präzisions-gedämpften Lift
- Eingebauter Phono Pre-Amp Schalter für Gebrauch mit aktiven Lautsprechern
- Wireless Streaming an Bluetooth-Lautsprecher (nicht enthalten)
- Wandelt über USB-Verbindung Vinyl in digitale Dateien um
- Wählbare Sampling Rate: 44.1kHz oder 48kHz
- 6,3 mm Kopfhörerklinke, vergoldete RCA-Stecker für optimale Signalübertragung
- Einzigartiges Wasserwaage-System und anpassbare Standfüße
- Schweres MDF-Gehäuse minimiert Vibrationen und eliminiert akustisches Feedback
- Enthält Tonabnehmer mit dualen elektromagnetischem Wandler und abnehmbaren Tonabnehmerkopf
- 2 Geschwindigkeiten: 33 1/3 und 45 RPM
- Enthält 45 RPM Adapter, USB-Kabel, Audiokabel und Netzteil
- Elegante Walnussholz-Lackierung mit Bedienelementen aus gebürstetem Aluminium
