Abmischen über Kopfhörer
hirse
hirse
Servus,
wie ist denn das beim Mastering: ist es sinnvoller, über Kopfhörer abzumischen oder sollte man sich eher im berühmten 1,80-Meter-Abstand Boxen hinstellen? Was gibts da für Unterschiede bzw. Schwächen?
Danke für Hinweise und Grüße
hirse
Kopfhörer sind gut, um unerwünschten Verzerrungen auf die Spur zu kommen.
[g=99]Clipping[/g], oder Distortions in Limitern,Compressoren,EQ's ...
Leider leider kommt man nicht umher den Mix auf Lautsprecher abzugleichen.
Es geht hauptsächlich um die Stereobasis. Mit Kopfhöreren hat man totale links/rechts Trennung, über Lautsprecher hört ja das linke Ohr auch den rechten Lautsprecher und umgekehrt.
Kann man natürlich nachahmen, indem man die Stereobasis bei Kopfhörer Wiedergabe einengt also mehr in Richtung Mono.
Aber ein Lautsprecher hat im Raum auch noch ein diffuses Schalfeld mit Resonanzen.
Das hat man mit Kopfhörern auch nicht.
Die Profis hören ihre Mixe auch noch auf unterschiedlichen Lo-FI Anlagen ab, z.b Ghettoblaster, Autoradio etc.
Die großen Tonmeister sagen, im Grunde ist es egal welche Abhöre man nimmt, man muß sie nur gut kennen ......
viele Grüße,
Steve
Hi
Ich nehm da auch Kopfhörer aber wenn du plötzlich dann deine Boxen aufdrehst kommt dir das grauen. Das kommt völlig anders rüber. Du musst das mit den Boxen grob regeln und die Feinabstimmung dann mit den Kopfhörern machen. Zumindest klappt das bei mir so ganz gut ;)
boxen im stereodreieck und gut is. kopfhörer als lupe und kontrolle, mixen würd ich darüber nicht, da sowohl levelling, raumanteile und stereoabbildung über kopfhörer anders wahrgenommen wird und ergo auch anders gemischt wird.
flox
ich bin heute so faul :roll: das ich einfach mal ein ergebniss aus der suchfunktion :roll: hier reinkopiere:
zitat (von hier : http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=35046&forum=39&start=0#259922 ):
also das fuer und wieder von monitoren ist lang und breit hier schon dikutiert worden, deswegen nur die absolut wichtigsten sachen in absoluter kuerze:
mit monitoren ist die stereoortbarkeit, die monokompabilitaet, der [g=108]hall[/g]/raum anteil, die relation des [g=118]bass[/g]-mitten-hoehen anteil und das verhalten des tracks auf dem medium, auf dem auch spaeter die musik gehoert wird, am besten zu beurteilen.
idealerweise ist ein monitor nahezu linear und wird idealerweise in einem akkustisch optimierten raum abgehoert. und idealerweise sind auch alle traumfrauen an einem interessiert, sprechen deutsch und koennen dein lieblingsgericht in jeder art von kueche zaubern. idealerweise.
nun, wir leben nicht in einer idealen welt und wenn das budget knapp ist, schon zweimal nicht.
man kann durchaus mit viel viel viel viel uebung, hoeren, probieren und viel viel viel erfahrung vernuenftige mixe auch ueber kopfhoerer machen. das problem dabei ist, dass dann die qualitaet der kopfhoerer auch entsprechend gut ist, genauso wie deine [g=60]wandler[/g] etc.
fuer 50 euro wirds schwierig etwas mit gutem gewissen empfehlen zu koennen (bzw faellt mir gerade nichts ein). aber ich kann mit gutem gewissen den AKG K271s empfehlen, welcher bei ca 150 euro liegt und mit dem man (vorrausgesetzt man uebt und probiert) auch gute mixes hinbekommt.
wieauch immer - das abhoeren, und sei es auch nur ueber die eigene musikanlage ist dann standart pflichprogram, und sollte anfangs absoluter bestantteil des mix-prozesses werden. dabei muss man dann versuchen das gesunde mittelmas aus der linearen darstellung unter dem kopfhoerer und der gehypten konsumer darstellung der stereoanlage ein mittelmass zu finden, dass zumindest eine gewisse allgemeine transportabilitaet gewaehrleistet. damit meine ich, dass der mix dann nicht nur gut auf deiner anlage klingt, sondern auch im auto, auf dem kuechenradio etc.
achja - und wenn du musik nur fuer dich machst, und sie vielleicht hoechstens mal deiner mama vorspielst und sonst keine weiteren ambitionen (erstmal) hast, tut es sicherlich auch ein kopfhoerer fuer 30 oder 50 oder 100 oder 1000 euro (what u like ).
du solltest beim kopfhoerer kauf darauf achten, dass er geschlossen ist (dann kanst du ihn auch fuers recording verwenden), dass er angenehm zu tragen ist, nicht drueckt, und das die ersatzteile lieferbar sind bzw es moeglich ist, verschleissteile (ohrmuscheln/polster, kabel) nachzubestellen und diese dann aber auch nicht teuerer sind als der kopfhoerer selbst
zitat ende.
SilentWarrior
Realist
Realist
L
Toxic Shot Dot
T
