PHaNtoM
hi!
sowas komisches hab ich noch nicht erlebt was amps betrifft. folgende situation:
ich habe 2 topteile, 100w und 120w, vollröhre.
diese habe ich beide an einer 240w stereo box hängen (8 ohm mono, 16 ohm stereo) selbstverständlich ist die box auf stereo/16 ohm gestellt, und die amps ebenfalls auf 16 ohm. so. wenn ich jetzt per splitter mit der [g=422]gitarre[/g] in beide amps gehe, ertönt im leadkanal (bei beiden amps) ein sehr penetranter ton. wie ein unendlich langer hupton/sirene, es ist KEIN [g=94]feedback[/g]!). das merkwürdigste daran ist, dass der ton höher wird wenn ich einen regler zudrehe, und tiefer wird wenn ich einen regler aufdrehe! der ton klingt permanent, in spielpausen, während dem spielen (dann allerdings leiser) und auch wenn die lautstärke der [g=422]gitarre[/g] zugedreht ist. es ist kein störgeräusch, es ist eher wie eine angeschlagene g-saite die niemals auskllingt (oder so ). der ton ist sehr laut, etwa gleich laut wie das gitarrensignal wenn man spielt.
zuerst dachte ich es seit der splitter. dann habe ich aber zum testen den digitech hyperphase genommen, welchen man mithilfe der beiden ausgänge auch als splitter verwenden kann. aber da war genau das selbe problem: ein extrem aufdringlicher ton.
dann habe zum test ich eine stromschiene ohne erdung genommen - kein erfolg. dann habe ich die kabel alle ausgewechselt, kein erfolg.
ich werde noch ausprobieren wie es sich verhält wenn jeder [g=182]amp[/g] seine eigene box hat, und ich werde auch noch ein drittes topteil besorgen um zu schauen, ob der ton bei jeder ampkombination hörbar ist.
hat vielleicht jemand der etwas technikbewandt ist eine erklärung für dieses phänomen? ich kann mir echt nicht erklären wie dieser ton entsteht..
danke schonmal,
phantom
danke schonmal,
phantom
