News 1010music - bitbox micro Black Edition
Kompaktes Sampling-Modul mit Touchscreen und 8 Stereo-Sample-Pads im Eurorack-Format
Die bitbox micro ist ein Sampling-Modul für das Eurorack-System, das auch für kleine Racks und kleinere Budgets geeignet ist. Jetzt gibt es den Eurorack-Sampler auch in schwarz. Auf 18 HP ist ein Touchscreen-basierter Sampler mit bis zu 8 Sample-Pads untergebracht. Samples können direkt aufgenommen oder von einer Micro-SD-Karte geladen werden. Die Samples können über CV oder MIDI getriggert, mit Effekten versehen und zu den Einzelausgängen geroutet werden. Alle Einstellungen können zudem in Presets gespeichert werden.
Die Sampling-Funktionen der bitbox micro bieten neue Möglichkeiten der Klang- und Musikerzeugung in einem Eurorack-System. Es können beispielsweise Multisample-Instrumente getriggert, synchronisierte Loops abgespielt, CV-Signale zur Modulation aufgenommen und abgespielt, Samples mit der Granular-Engine abgespielt oder Live-Loops aufgenommen werden. Die bitbox micro eignet sich sowohl im Studio als auch für Live-Performances auf der Bühne.
Eigenschaften
  • Gleichzeitige Wiedergabe von bis zu 24 Stereostimmen oder Streaming von bis zu 8 großen Stereosamples von einer microSD-Karte
  • Flexible Cell-Playback-Engine mit Resonanz-Multimode-Filter, synchronisierbarem LFO, modulierbarer ADSR-Hüllkurve und mehr
  • Granular-Engine mit einstellbarer Grain Size, Grain Spread, Grain Count und Abspielgeschwindigkeit
  • Mixen mit Delay-, Reverb- und Master-Kompressor-Effekten
  • DC-gekoppelte Ein- und Ausgänge ermöglichen Aufnahme und Wiedergabe von CV-Steuerspannungen
  • 8 konfigurierbare Eingänge und 8 konfigurierbare Ausgänge
  • Einstellen der Aufnahmelänge für perfekt getimte Loops
  • Automatisierte Aufnahme von Multi-Sample-Bänken über MIDI und CV
  • Triggern von verschiedenen Sample-Slices mit MIDI-Noten oder CV
  • Modulieren von verschiedenen Sample-Parametern per MIDI und bis zu 8 CV-Signalen
  • Speichern und Abrufen von Presets
  • Bis zu 24 polyphone Noten - sofern die Samples den internen Speicher von 64 MB nicht überschreiten oder bis zu 8 große Samples direkt als Stream von der microSD-Karte
  • 8 Sample-Pads per Voreinstellung konfigurierbar als Einzel- oder Multi-Samples, als Clips, Slicer, Granular oder als neue Aufnahme
  • Stream von großen Samples - maximal 4 GB - direkt von der microSD-Karte.
  • Triggern von Samples über den Touchscreen, CV-Eingänge und MIDI-In
  • Auswahlmöglichkeiten für den Sample-Start: One-Shot, Toggle und Gate-Start-Modi
  • Optimierte Wiedergabe durch eine Vielzahl von Sample-Parametern wie: Startposition, Länge, Tonhöhe, Gain, Resonanz-Multimode-Filter, Loop Modus, Startquantisierung, ADSR, synchronisierbarer LFO, exklusive Gruppierung, Clip-Synchronisierung, Slice-Platzierung und Sequenzierung, Grain Size, Grain Spread, Grain Count, MIDI-Noten und Kanalzuordnung
  • Mix mit flexiblen Delay-, Reverb- und Master-Compressor-Effekten
  • Aufnahme von Samples über ein Stereo-Audio-Eingangspaar
  • Jedes Pad für Stereo- oder Monoaufnahme konfigurierbar mit der Möglichkeit, die Start- und Stoppzeiten mit dem Clock-Eingang zu synchronisieren
  • Automatisierte Multisample-Aufnahme via Audio-Threshold, MIDI und CV
  • Perfekt geschnittene Loops durch das Einstellen der Aufzeichnungslänge
  • Sofortige Wiedergabe nach Aufnahmeende zum Live-Loopen
  • Aufnahme und Wiedergabe von CV-Signalen
  • Aufnahmen bis zu 4 Stunden Länge
  • Speichern der Samples als WAV-Dateien auf der Micro-SD-Karte, die Karte kann dann an den Computer angeschlossen werden, um die Daten zu übertragen
  • 5 Sample-Wiedergabemodi um die Samples kreativ zu nutzen
  • Mit dem Sample-Modus kannst du One-Shots oder Loops starten
  • Im Sample-Mode Pad kannst du einen Ordner mit Samples auf ein Pad laden, um das Pitch-Shifting beim chromatischen Spielen zu verbessern oder um verschiedene Samples mit der gespielten Note zu starten
  • Der Clip-Modus ermöglicht dir die Wiedergabe synchronisierter Loops mit konstanter Tonhöhenverschiebung
  • Slicer-Modus ermöglicht das Springen zwischen den Slices einer WAV Datei
  • Fette Texturen und neue Klänge können im Granular-Modus erstellt werden
  • Acht Eingänge, die frei zugewiesen werden können: Einen Stereo-Audio In, einen Clock In, bis zu 8 Gate In, bis zu 8 CV In
  • Routing von Audio von jedem Pad-Ausgang zu einem der 3 Stereoausgänge oder zu einem der 6 Monoausgänge
  • Alle Pad-Ausgänge liegen am Master-Stereo Ausgang an
  • Die Ein- und Ausgänge sind DC-gekoppelt, so können CV-Signale aufgezeichnet und wiedergegeben werden
  • Die Wiedergabe kann sofort starten, oder über die interne Clock, TRS-Clock oder MIDI-Clock synchronisiert werden
  • TRS-MIDI Typ A und auch Typ B, kein Adapter erforderlich
  • Mit MIDI-Noten oder CV kannst du Einzel-Sound-Pads und auch Multi-Sample-Pads im Pitch verändern
  • Verschiedene Sample-Slices über Midi-Noten oder CV triggern
  • Modulation einer Vielzahl von Sample-Parametern über den MIDI-Eingang und auch bis zu 8 CV-Signalen
  • Schnelles Einrichten von MIDI-Modulationen durch den Lernmodus, es müssen keine CC-Parameter herausgesucht werden
  • Ein 2“-Touchscreen, um die Funktionen intuitiv zu nutzen
  • Mehr Kreativität durch die doppelte Rechenleistung im Vergleich zur ursprünglichen Bitbox
  • Reverb und Delay
  • Importieren oder Exportieren von Wav-Dateien auf Mac oder PC mit der Micro-SD Karte
  • Speichern und Abrufen mehrerer Presets
  • Unterstützung von größeren Micro-SD Karten
  • Unterstützt Mono- und Stereo-WAV-Dateien mit einer Auflösung von 16, 24 oder 32 Bit bei jeder Sample-Rate (48kHz bevorzugt)
  • 18 HP
  • 889 x 127 x 445 mm
  • +12 V: 400 mA
  • -12 V: 0 mA
  • 5 V: 0 mA
  • 24-Bit-ADC und DAC
Lieferumfang
  • bitbox micro Black Edition
  • Eurorack-Stromkabel
  • MIDI-Adapter von 3,5 mm TRS-Stecker auf 5pol. MIDI-Buchse
  • micoSD-Karte
  • Quick Start-Guide
Weitere Informationen gibt es auf der 1010music Webseite.
