Die ersten Pfützen sind jetzt zugefroren
  • Ersteller Ersteller Quantenporno
Quantenporno
Quantenporno
Gesperrter User
Hallo, liebe musikantinnen und musikanten,
Nachdem sich mein laptop über einige zeit von selbst ein und ausgeschalten hat, hat er jetzt komplett den geist aufgegeben und schaltet nqch 3 sek gleich wieder ab. Das ist ein 6 j alter vaio vgn fe 28 h. Kennt vieleicht wer das problem? Ich vermute eine reparatur lohnt sich kaum. Oder gibt es noch irgendw hoffnung? Nun hab ich gesehen dass man einiges bessere schon um die 200.- haben kanm, zb. Vaio 61661. Mit dem alten war ich leistungsmässig nicht überglücklich. Bei mejreren leisungsstarrken vst macht der nimmer mit oder hohe latenz. Gibt es wür weinig geld tatsächlich schon besserung bzgl leistung? Welche anschaffung eignet sich, zumindest als zwischenlösung bis geld?
Danke
Das stimmt. Manchmal kosten sie auch mehr und manchmal auch weniger. Das hängt auch oft mit den Verkaufsstätten zusammen :schulterzuck:
Reaktionen: Quantenporno
ich hatte so ein Problem mit meinem Desktop-Rechner. Angegangen und beim Versuch das Betriebssystem zu booten wieder neu gestartet und immer so weiter...
Bei mir lag es an einer defekten Festplatte. Zum Glück konnten die Daten gerettet werden. Du könntest ja mal versuchen, ob du ein Linux von einer Live DVD laden kannst. Das sind Linux Distributionen, die du nicht installieren, sondern von einer DVD aus starten kannst. Findest du überall im Netz. Wenn das klappt, könnte es eventuell an der Platte liegen.
Hoffe das hilft.
@ Quantenporno
Soll vorkommen, wenn die CPU-Kühlung mit Staub zugesetzt ist. Sowas passiert schleichend und im Lauf der Jahre, der Überhitzungsschutz der CPU schaltet dann den Rechner ab.
Wäre ne Möglichkeit.
Genau: Hitze durch Dreck oder defekte Luefterlager oder Festplatte hinueber oder Arbeitsspeicher defkt. Wuerde auch ein Livelinux von Dvd booten, dann den Pc stressen. Geht er nicht bald aus liegt es wohl an der Festplatte, da eben nur Prozessor, Luefter und Arbeitsspeicher beansprucht werden.
Geht er trotzdem aus koennte eben der Arbeitsspeicher die Ursache sein. Bei meinem Vaio-Uralt war dies die Loesung fuer ein aehnliches Problem.
Mein Vaio war uebrigens saudumm zu tunen:Eigentlich kam man nur an das Ram gut ran, selbst ein Dvd Laufwerk konnte icht mal von einem Fachmann gewechselt werden.
Wenn das Ding nicht oberwichtig ist, folgender Tipp. Daten mit LiveLinux auf CD brennen danach obigeTests durchfuehren und wenn nichts zielfuehrend ist sich verabschieden.
Habe einmal ein Laptop aufgemacht und nach der 3. Zwiebelschicht klar erkann, dass ich das Ganze nie wieder zusammenkrieg:-)
Uebrigens: Die ersten Pfuetzen sind jetzt zugefroren ??
Macht neugierig, ist aber als Titel so aussagekraeftig wie: Draussen ist es dunkel und ich mach jetzt das Licht an meinem Fahrrad an :-)
Hoffe das hilft.
Das problem ist eben, er fährt gar nicht mehr hoch, sondern schaltet sofort wieder aus, egal ob akku oder netz, nichts zu machen...
Brauchbare Recording Laptops, die auch Leistung bedienen können, fangen bei 800,-€ an...
Und wenn ich mich mit dem bisherigen leistungsniveau zufrieden gebe, geht da nicht so einer wie der aufgeführte, o.Ä.? Der hat immerhin 2,2 ghz dual core, mein alter hingegen nur 1,5 dc. Oder sind das andere faktoren, die rekordingtauglichkeit ausmachen? Wenn ja, welche? Kenn mich da halt zu wenig aus ...
@ Erwin
EinDefekter pc ist halt eher ne triste angelegenheit.
Vielleicht hilft dir folgender Link weiter. Hier findest du solide und m.E. günstige Gebrauchtgeräte mit Garantie und du tust noch ein gutes Werk für Menschen mit Handicap.
http://www.afb-group.eu/de/
Danke für all die Hinweise. Ich frag mich eben, ob man mit diesem 200€ teil einigermassen auskommen kann und ob ich mein altes setup von der alten platte einfach weiterführen kann.
Warum nicht?
Wenn Du mit Deiner alten Kiste keine Probleme hattest, dann wird Dich die "Neue" zwar nicht in einen Geschwindigkeitsrausch stürzen, aber doch schon ein bisschen mehr tun als die Alte.
Solche FRagen sind allerdings, auch wenn sie pauschal gesellt sind, kaum pauschal zu beantworten, ohne genauer zu wissen, was Du amchst - und was Du zu treiben vor hast.
Am Ende ist es nämlich so, dass manche VSTi und VST(e) jedem PC das Fürchten beibringen können, und wenn Du so eins hast, und es derzeit auf niedriger Qualitätstufe laufen hast und es gerade so mal geht, dann musst Du schon einen fetten Sprung auf der Leistungsskala nach oben machen, damit Du diese Software ordentlich benutzen kannst.
So oder so nicht. So etwas ist eine ziemlich schlechte Idee - zumindest dann, wenn damit gemeint ist, das alte System auf den neuen Rechner 1 zu 1 zu transferieren.
Sowas sorgt zumeist für irgendwelche Probleme, weil ein neues System ja zumeist andere Treiber verwendet und anders konfiguriert ist.
Siehst Du eine komplette Neuinstallation vor und meinst mit "weiterführen" die gleiche Installationsart mit den schon vorher benutzten Programmen, dann hängt das am ehesten davon ab, ob Du auch ein neues Betriebssystem verwenden willst und ob sich Deine existente Software mit diesem neuen BS verträgt. Wenn das der Fall ist, sollte einer ähnlichen Installation im Sinne von "weiterführen" nichts im Wege sehen.
Na eigentlich kam ich mit der leisung shon klar, verwende eigentlich kaum derart schwergewichtige plugins.
Ich bange im momemt, nach deiner absAge, die alte konfig weiterzuführen ueberhaupt grundsätzlich um alle projekte auf der platte.
Wie kann ich die in neuem system wieder aufgreifen?
Macht der wechsel von betreibssystem probleme?
Steht einem möglichen switch von win zu apppe was im wege?
Oder bin ich um der projekte willen letztlich am besten beraten, denselben rechner nochmal zu kaufen, um mir auf diese weise die alte konfi zu erhalten?
Au weia, Ich hoffe doch sehr, die alten sachen nicht begraben zu muessen...
Gibt es denn moeglichkeiten?
( mein gott, das telefongetippsel lest sich wie. Besoffen... Excuse me :)
Ein romantischer fredTitel
1+ für Kühlung. Die Leitpasten halten allesamt nur ein paar Jährchen. Bei einem DesktopPC kein Problem die zu erneuern, bei einem Laptop :( ...
Was sagt der offizielle Sony Support dazu ? In D gibt s ja wenigstens einen, in Ö kann man sich da nur selbst einen bl..s.n ...
lg
Andi
Der faehrt halt gar nicht erst mehr hoch. Ob sich das aendert wenn ich die leitpasten, was immer das auch ist, auswechsle, mag ich bezweifeln. Der support wuerde mir, da die garanti ausgelaufen ist, warscheinlich eine normale reparatur bei einem fachmann empfehlen, das ist zu teuer...
Da bist Du nicht alleine.
Wenn ich das so lese, was und wie Du schreibst, dann bezweifle ich so oder so, dass Du ohne Verursachung grösserer Kollateralschäden dazu kommst, orgendwelche Wärmeleitpaste an dem Notebook zu tauschen.
Solche Sachen sind was für den fortgeschrittenen Computertechniker, ich traue wesentlich weniger Leuten zu, solche Sachen an einem Notebook korrekt zu erledigen als es korrekte Computertechniker gibt. Und ganz klar, die Trillionen an Leuten, die mal an einem PC rumgeschraubt haben und sich danach (frech) als Fachkräfte outen (und zu Massen in Foren zu finden sind), gehören aus meiner Sicht NICHT zu den korrekten Computertechnikern, die ich erwähnt habe.
Tatsächlich ist es natürlich so, dass du Deine Projekte ins neue System übernehmen kannst, so Du dort die selbe Software verwendest oder verwenden kannst.
Diese Aussage hat allerdings nur Gültigkeit bei Vorhandensein gewisser Voraussetzungen. Die sollten geklärt werden, wenn der Aussage Gültigkeit verschafft werden soll.
Und - was noch wichtiger ist - diese Aussage gilt natürlich nur dann, wenn man an die Platte mit Deinen Projekten noch dran kommt. Wollen wir also hoffen, dass Deine Festplatte nichts hat.....
Ich mein, bis jetzt weiss noch niemand, was denn mit Deiner Kiste wirklich los ist. Und jetzt da aufs Blaue hin rumzuschrauben und wilde Tips abzugeben kann die Sache aus meiner Sicht nur verschlimmern. Wenn Du irgendwas falsch machst und beim rumspielen an Deinem Lappi die Platte himmelst, dann ist Matthäus am Letzten, dann hast Du die Arschkarte gezogen. Sowas passiert schneller als du glaubst.
Deshalb wäre vor einer Diskussion, in welche Richtung Du bei Deiner Veränderung der Dinge gehen sollst, erst mal der Status Quo zu klären. Denn wenn, im schlimmsten Fall und nur als Beispiel, die Platte hinüber wäre, bräuchtest Du Dir ja um viele Dinge keine grundsätzlichen Gedanken mehr machen...... ;)
Zumindest die Frage der Projekte stellt sich dann nicht mehr - Du h#ttest dann ja keine mehr und könntest alles neu machen. Ob das allerdings eine zufriedenstellende Entwicklung in die Zukunft ist, überlasse ich mal Deiner Vorstellungskraft.
... An dem rechner werd ich sicher nicht rumschrauben, das ergaebe Unweiherlich ein destruktives fiasko.Dann werd jch wohl mal die platte pruefen , bis dahin bemueht sein meine vorstellungskraft im zaum zu halten.
So weit erst mal vielen lieben dank.
Ich dachte, der Rechner startet nicht mehr?
Wenn dem so ist, Platte ausbauen und auf die Seite legen. Bestenfalls mit Hilfe eines Adapters an einen anderen Rechner anschliessen und schauen, ob alles zu lesen ist. Diese Platte ist, wenn ich das richtig ehe, Deine Datensicherung. Wenn Du die jetzt mit irgendwas anderem ärgerst als mit normalem Zugriff drauf, dann ärgerst du Deine Datensicherung.
Nochmal zur Klarheit:
Da Du nicht weisst, was Dein Rechner hat, kann alles, was Du tust, um ihn wieder auf die Beine zu bringen, gleichzeitig eine Gefährdung Deiner Daten bedeuten.
Du musst also die Platte sichern, irgendwie und irgendwohin, und darfst sie erst wieder in dem maroden System benutzen, wenn Du Deine Daten so sicher woanders hast, dass auch der Worst Case kein Problem mehr darstellen kann.
Du musst natürlich nicht mit dieser Vorsicht zu Werke gehen. Sowas kann sich aber schnell als Russisches Roulette darstellen - mit ner vollen Trommel....... ;)
... ThAt s my plan!
Coole Sache, Parker!
:D
