Mei Madl - braucht Euren MIX!
Sehr schöne Variante!
LG
Asli
danke :) es ist wie immer alles Geschmacksache - ich finde, dass der "Kick" in diesem Fall eher ohne Trommeln rauskommt :p
Coole ariante - dankeschön! Kommt besser als mit drums und die Streichr sind das "i" Tüpfelchen
freut mich, wemm es dir gefällt :) ich bin sicher, dass man mit Wav's und etwas Feinarbeit dein Madl dazu bringen könnte auf ewig bei dir zu bleiben ;)
Henning
Henning
Txs - das hoffe ich - noch ist sie da
That´s all - ka Problem! Können wir alles machen - was brauchst du?
LG
..am besten natürlich alles im "wav" Format. 44.1kHz 24bit. Alle 8 Gits einzeln eingespielt und Mono. Keine Stereo-Spuren. Und falls es geht, die Back-Vox auch noch doppelt, wobei ich die sowieso künstlich gedoppelt hab. :p
Hallo Blue-S-Man - toller Mix danke! Einzig die drums hauen alles zusammen.:hammer:
Ja dann versuch mal einen anderen Drum-Sound bzw.Programierung, dann klappt es auch mit den Madel :D
Neue Version :D
hehe, is ja mal volle cool :right:
Da tun sich ja ganz andere Welten auf, so ist das Ding jetzt reif für den 80s Contest
... muss aber schon auch anmerken, dass ... akustisch ... mir der Song vom BerSi besser gefällt ;-)
aber netter Versuch, setzen
Nachricht vom Don
Neue Version :D
interessant und ein netter Versuch! Die drums kommen gut - wünschte ich könnte dies ebenfalls so gut programmieren. DonPedro hat es eh bereits geschrieben - wie hat die Band in den 80gern geheißen mit diesen Beats?
Akustik Version präferiere ich dennoch
So mach da mal einen Anfang BerSi
und schmeiß mal einen ersten Mix zur besseren Vorstellung rein :)
Da werden die Jungs hier aber sicher noch besseres liefern !
Hab mal deine Spuren wie sie sind verwurstet:
Was mir noch aufgefallen ist:
- Lass am Anfang einen Leertakt ... es fängt zu aprupt an
- Lass am Ende auch mehr "Luft" ... so ist ein vernünftiges Fade Out schwer
- Bei der Sologit klingt die Ampsim etwas unglücklich ;-) ... stell da die Akustikspur rein
- Die 2. und 3.Stimme die sind nicht immer exakt synchron ... kann man aber richten mit Melodyne
- die Drums, du weißt ... aber da brauch ich bei meinen Songs auch immer Hilfe ;-)
Die Gitarren klingen sehr gut !!
Ist ein geiler Song, hat spaß gemacht :)
Don
du musst die Drums 25 Millisekunden vorversetzen. Die schleifen nach.
Gitarren finde ich schön
Revision
Don
@synthpark
So kommen se abba so scheen laid back
Revision 2 für die Skihütte 8-)
bissel Feedback wäre nicht schlääächt.
net nur a bisserl Fiedbäck ... wann dann schon g'scheit von mir ;-)
gfoit mir wirklich schon amal sehr guat :)
+ net lautgedroschen, sondern sehr schön dynamisch ... wie es sich für akustisch ghört !
+ sehr ausgewogen im Mix
- bei soviel Gitarren kannst sicher die Gitas so im Pan verteilen, dass noch mehr "Fülle" noch mehr "Stereo" im Mix kommt
- bei so 250 bis 500 hz noch a klans bisserl aufräumen und sortieren
Aber im Ganzen gehört klingt das für mich Akustiker schon mal sehr gut was du da abgeliefert hast :right:
Der Don
Der Don
Hi Don,
danke für dein Feedback. Das mit dem Panning stimmt, kann man noch ein wenig breiter ziehen, wobei ich so kompakteren Sound wegen mehr Glue etwas bevorzuge. Was nun die warmen Frequenzen angeht, muss ich mal gucken und ein wenig checken hier und da. :).
Der Don
Hi Don,
Hey synthpark!
Danke - ganz ordentlicher Mix. Bei mir kommt es gut rüber - auch panning passt soweit. Lass mal die drums weg und beu mal die Spannung nur mit den Gits auf - so wie bei Rumblemix! Die drums zerstören den ganzen Mix. Werde glaube ich, meine nächsten Nummern immer ohne drums einspielen oder ich lern das Programmieren einmal
! Danke dir für´s mitmischen! So long BerSi
Hey Bersi,
ok, hab nochmal zwei Varianten, ohne Drums und mit leisen Drums.
Die leisen Drums sind quasi von der Funktion her wie ein Shaker :D
Der Bass ist nur 0.4 dB lauter, sonst alles beim alten. Hoffe, der bass ist nicht zu laut dadurch.
LG
Hey Bersi,
LG
Hey synthpark!
Merci - ganz super - danke! Kann es mir aber erst am Montag mit guten Boxen anhören - mache ich dann und gebe dir feedback
! Kann es schwer beurteilen - hast du am Gesang ebenfalls geschraubt?
LG und Frohe Ostern
BerSi
Gesang ist gleichgeblieben ... frohe Ostern! ;)
Hey Bersi,
LG
So, nun habe ich es mir genauer angehört. Super Mix - Git´s kommen toll rüber eventuell panning noch verteilter. Die drums kommen sehr dezent - passt und gefällt mir! Danke dir!
Bass ist nicht zu laut - bettet sich gut ein!
Nochmals danke für deine Mühe - hat Spass gemacht! Hoffe du bist bei meinen nächeten Nummern ebenfalls mit dabei
LG BerSi
