Abhörmonitore
Ok danke für die Tipps, werde noch überlegen welche es werden :)
Grüsse
Ich habe die NS 10m.
Ich kann sagen das sie ziemlich gut Transienten abbilden und man auch eine gute Tiefenstaffelung hat.
Leider ist der Bassbereich etwas zu schwach, weshalb ich sie in Verbindung mit einem Subwoofer betreibe.
Von KS Digital gibt es noch kleine Koaxial Boxen, die mehr Bass bieten wie die NS10. Leider sind die Transienten nicht ganz so gut wie bei den NS 10, aber da kommen viele nicht ran.
Der Hochmittenbereich von denen ist die Hölle und Tiefgang ist auch ein Fremdwort von den kleinen KS Digital.
Von den KS würde ich auch abraten (eh zu teuer). Die Equator wären auch mein Tip. Bester Nahbereichsmonitor für den Preisrahmen mit einigermaßen Tiefgang. Ich habe gerade alte 1030a Genelec von meinem Arbeitgeber günstigst erworben. Der reine Dreck dagegen, was Ortung angeht. Die Genelecs haben quasi 2 Akustische Zentren. Da kommt der Sound richtiggehend ein Mal aus dem TT und ein Mal aus dem Hochtöner. Bei Coaxialsystemen kommt's aus einem einzigen Zentrum. Wenn man das einmal gewohnt ist, will man, zumindest im Nahbereich, nix mehr Anderes. Meine D5 waren allerdings ab Werk extrem schlecht abgeglichen. Am Besten gleich nachmessen und im Zweifelsfall sofort zurückschicken (hab' ich leider verabsäumt).
Hallo die Runde,
Die Equator D5 sind bei mir im Einsatz und auf jeden Fall empfehlenswert!!!
Also mal allgemein .. die blaue LED gehört echt erhängt und erschossen! Ich hatte sie beim SM PRO Monitorcontroller. Wasserfester Filzstift hier.
@georgyj
was haben die denn da für Mörder-LEDs verbaut? :D
Wahrscheinlich ist das Methodik...so sieht man die doch eher "speziell" (hüstel) designten Boxen nicht weil man so geblendet ist :p
hab sie inzwischen mit schwarzem coroplast abgeklebt,aber nur weil ich zu faul bin um sie gegen bernsteinfarbene auszutauschen ;-)
Hallo, ich besitze ein kleines aber feines Homestudio, leider fehlen mir
die passenden Abhörmonitore. Ich besitze derzeit die Logitech Z623, die
meiner Meinung nach nicht ausreichend sind, am Anfang war es noch "ok".
Mein Budget für Abhörmonitore ist begrenzt auf max 150 Euro, mir ist klar
das ich bis 150 Euro nicht sehr viel erwarten kann, aber es sollte Akzeptabel sein.
Wenn ihr welche empfehlen könnt die jedoch 180 Kosten, einfach vorschlagen.
Bei JustMusic in Berlin habe ich mir die Fostex PM04.d angehört, die PM03 könnte
ich mir auch vorstellen, falls es keinen sehr großen unterschied zum Sound gibt.
Leider hat JustMusic nicht sehr viel Auswahl im unteren Preisbereich, wohl möglich mit Grund.
Ich würde die Monitore bestellen & dann Testen.
Der Raum ist nicht sehr groß, er gibt jedoch ein ganz leichten Hall.
Die Monitore werden zum Song Abmischen benötigt.
Ich hoffe meine Beschreibung kann helfen,
ich danke schon mal für die nette Unterstützung.
Ist Gebrauchtkauf eine Alternative?
Ja, danke das wollte ich eig dazu schreiben
Bei maximal 150€ könntest du dir die Yamaha HS80M oder KRK rokit ansehen.
Auf KRK bin ich auch schon gestoßen, jeodch halte ich ein paar für sinnvoll als ein einzelnen.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum einen?
Die du mir geschickt hast sind doch einzelne Boxen ?
Ich bevorzuge aber ein paar also zwei stück.
Wie zb die Fostex die ich oben schon beschrieben habe.
Brauchst natürlich 2, deswegen würde ich gebraucht schauen ob du dann preislich hinkommst!
Die du mir gezeigt hast beide zusammen für 150 selbst gebraucht ist eher unrealistisch.
Deswegen schrieb ich auch bei 150 Euro kann man nicht viel erwarten, aber vielleicht
gibt es ein paar mit dem man Arbeiten kann.
