Titel + Instrumentenname auf Folgeseiten
  • Ersteller jatzemann
J
jatzemann
liebe leute,
bin gerade blind, bekomme aber folgendes nicht hin:
beispiel:
songname: XXX
instrument: Trompete I
nun will ich dass auf den seiten 2-x der trompentenstimme in etwa solches steht:
"XXX - Trompete I - Seite 2 - "
irgendwann muss ich das wohl mal versehentlich deaktiviert haben.
und jetzt finde ich nicht mehr den ort an dem dies definiert wird.
irgendwelche ideen ???
vielen dank schon mal dafür !!
Hi, dein Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber falls du noch Hilfe brauchst:
das geht am besten über Platzhalter (Referenz 5.16), die übernehmen - einmal platziert - automatisch die entsprechenden Angaben aus der Partitur.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit fertig eingerichteten Partituren als Vorlagen gemacht, in denen ich z.B. auch die Platzhalter nach meinen Vorlieben gesetzt habe, das erspart mir viel Arbeit bei neuen Stücken.
Du kannst das natürlich auch separat für jede Seite eingeben, das geht dann über:
rechte Maustaste- Text-weiterer Systemtext-Header (after first page)
hi ms 65,
vielen dank für die antwort. stimmt, der thread ist älter aber bislang war ich der lösung noch nicht näher zu kommen.
das mit den platzhaltern habe ich zwar nachgelesen, ist mir aber noch nicht so ganz klar. die separate eingabe funktioniert dafür wunderbar und zumindest für den übergang ist es auf jeden fall eine gute lösung. ;-)
wenn du alles zu deiner Zufriedenheit eingetragen hast (also wenn das Layout deinen Vorstellungen entspricht), gehst du einfach auf "Datei-exportieren-Manuskriptpapier", damit kannst du die Partitur als Vorlage speichern (ohne Noten), wenn du dann das nächste Mal was für die gleiche oder eine ähnliche Besetzung schreiben willst, kannst du diese öffnen und gleich loslegen, das komplette Layout ist dann schon automatisch eingerichtet, auch wenn du es vorher manuell eingerichtet hast.
Das spart in jedem Fall Arbeit und Nerven.
super, vielen dank !
werde ich direkt beim nächsten mal ausprobieren... ;-)
stromzoo
stromzoo
