Mixing Practice Justin Myles
  • Ersteller Gel Mitglied 73663
Biddescheen :)
LG ML
PS: Wie ist die grafische Einbindung von Dropbox und Co hier eigentlich möglich?
--->DANKE Blues!
so hier mein finaler Mix
hab vieles automatisiert, Hall, Kick, Bass, Drumspegel, Gesamtpegel.
An Ende Stimme dann quasi trocken.
(gleicher Link wie vorher)
Klingt unerotisch, aber sauber.
Aber hier störe ich mich auch an der Tiefenstaffelung der Drums. Snare macht das Solo unglaubwürdig und Sidestick grundsätzlich.
ich hör grad nochmal mit KHs. Also Raumdiskrepanzen kann ich jetzt keine unmittelbar ausmachen. Klar hab ich verschiedene Räume für Gitarren und Drums. Der Hall für Gitarren würde sich auch niemals für die Drums eignen, viel zu untight. Ok, der Soloteil ist etwas eigen, weil da viel Delay und Stringhall draufliegt auf der Gitarre. Also mich störts nicht, aber was weiss ich schon. :) Über Stereoanlage wars auch ok. Ich hab Softube String Hall, Valhalla Vintage Verb, Breeze verwendet. Und als Compressor alles mit Softube CL1B.
AWF (ich machs in 2 Std-Version)
bei deinem Mix hast du genau das gleiche Problem. Die Snare knüppelt im 80er Jahre Style mit langem Nachhall. Wär vielleicht für Phil Collins cool. Zu wet klingt der Gesamtmix nicht. Der Basspegel ist typisch, mir etwas zu verhalten. Könnte einen Hauch weniger spritzig sein, Snare dumpfer, nicht so brilliant. Wär alles ok, nur die Snare find ich zu altmodisch.
@ synthpark
Lass bitte dein Solo wie es ist, ist ein Highlight. Lieber die Snare zum Solo anpassen. Wäre sonst echt schade.
Der Unterschied zwischen meinem Mix und deinem:
Meiner ist unfertig und von mir selbst als "mission failed" betitelt worden. Und war nur ein Versuch aus einem anderem Thread einen schnellen Mix zu machen, deshalb auch 2 Stunden. Du kennst doch den Thread selbst.
Ob 80er verboten ist? Mir egal, ich bin nicht modebewusst.
Wenn du noch eine Clearmountain Würze bei deinem Mix einbaust, dann ist es für mich der beste Lutscher bisher
... danke, aber ich kann da nichts mehr ändern, Projektdatei gelöscht ;). Ich bin grad dabei, Mavericks aufzusetzen und dann gehts Richtung Logic X. Freu mich schon:yeah: Ein kompletter (cleaner) Neustart. Musste mir extra dafür einen USB Stick mit ner Mavericks Installation aus England über Ebay kaufen.
@synthpark mix:
Klingt sehr natürlich und "vintage"-wenn man so will. Mir persönlich könnte es etwas klarer, R&B-iger klingen. Räumlich relativ stimmig.Drumspuren zeitlich angeglichen, Phasenlage etc?
Die Stimme ist mir zu un-konsistent und könnte etwas gleichbleibender in der Lautstärke bzw im Verhältnis zur Musik über die volle Länge gesetzt werden.
Die Isntrumente sind mir eprsönlich etwas zu verhallt; wobei ich hier wohl einen stark gegenteiligen Charakter in meiner Mischnung vorliegen habe--"furz-trocken" nicht; aber nahe dran :D
Solopart gefällt mir gut auch das Delay ist gut eingebettet und im Panorama verteilt.
Song geht gegen Ende mixtechnisch zu wenig "auseinander"-vermutlich aufgrund der durchgehenden Verwendung beider begl Gitarren li u re..
Das Ende und der Weg in die trockenen Gefilde gefällt mir sehr gut-habe ich doch den gleichen Ansatz gewählt ;)
@all:Restliche Songs folgen noch.
EDIT: Nach einer Stunde Mischzeit zusätzlich, hier das vorläufige Ergebnis.Kein AB meinerseits. Bass und Kick abgeschwächt; das war zuviel des Guten :D
Lg ML
MountainLime-Mix:
Bissle mehr Mut zur höheren Lautstärke ?
Gefällt mir nicht so gut dein Mix. Zuviel Bass in der Kick.
Kollidiert mit der Bassgitarre. Die beiden harmonieren so gar nicht in deinem Mix.
Die Snare auch zu pappig und wirkt auch zu gepreßt.
Gesamtsound auch zu muffig. Am besten gefallen mir noch die Vocals.
Die haste gut hinbekommen. Sorry, daß ich nicht mehr positives sagen kann.
Bluesman-Mix:
Yeah...Man. Gefällt mir außerordentlich gut dein Mix. Hab da nichts zu meckern.
Gesamtsound gut, die einzelnen Lautstärkeverhältnisse der Instrumente. Alles gut.
Wirkt alles sehr harmonisch. Evtl. die Vocals in den ruhigen Passagen z.B. bei Min 3:30
da könnte mehr Hall drauf oder ein längere Hallfahne. Sonst echt ein schöner Mix von Dir.
Hab mich auch nochmal drangesetzt und den neuen Console-Shaper von S1 benutzt.
Finde, der gibt den Drums nochmal so eine gewisse Fülligkeit und Volumen.
Noch mehr Air, wie man so sagt.
Aber hört selbst:
MountainLime-Mix:
Dank Dir: Es scheint so, als ob es es wieder "Back to the roots" gehen sollte ;)
Lautstärke ist für mich maximal irrelevant, geht ja nur ums Mixen und da lande ich in der Regel mit Peaks irgendwo im -5db-Bereich; hier sogar -1db :D
Lg ML
Was meinst Du mit Back to the Roots ?
Bezügl. der Lautstärke ?
Nein, bezgl. meiner üblichen Herangehensweise. Sprich Spuren ordnen, beschriften, anhören, Pegel anpassen, Rough mixen in mono, Pan, etc.
Mein Weg hier war: Spuren laden. erstmals Anhören und zugleich Mischen inkl EQ, Reverb etc.
Kaltstart praktisch ;)
Lg ML
@Mountain Lime
was mir ausgesprochen gut gefällt bei dir, ist das "RnB-Feeling" bei den Drums. Gutes Timing.
@Synthpark
Ich finde dein Mix ist gut gelungen. Gefällt mir viel besser als der davor. Was mir nicht so zusagt, ist der Teil im letzten Drittel, in diesem lauten Part, das ist mir ne Spur zu hot.
@Bordon
der Neue gefällt mir besser von den Räumen her. Die wirken da ein bisschen klarer für mich. Habe ich aber nur auf dem Laptop angehört
Ansonsten, ich bin immer noch ordentlich erkältet von daher ohne Gwäähr.
Ich versuche gleich mal ein Dropbox Upload für meinen 2. Versuch
Lg ML
...viele Wege führen nach Room. Da muß jeder selber wissen, wie er was macht.
Ich mach erstmal die Drums fertig. Dann den Bass. Die beiden sollten dann schon grooven.
EQ und Kompressor sind im Einsatz. Dann die Vocals. Die sollten dann immer präsent sein.
Dann folgen die anderen Instrumente. Dann kommen Send-Effekte dazu.
Ich habe noch nichts im Master. Ich achte darauf, daß ich nicht übersteuere.
Jetzt kommt meine Mastering-Kette rein. Jetzt geht's wieder los mit nachpegeln der Gruppen oder einzelner Kanäle. Hall, Room-Effekte werden nochmal angepaßt. Ist so eine Art Step by Step -Herantasten an den Gesamtsound. In der Masterkette wird dann auch nochmal nachgeregelt.
Das ist so meine Vorgehensweise. Wie gesagt, jeder hat da sein eigenes Konzept mit dem er glücklich ist. Ich hab meins inzwischen gefunden.
So hier nun mein 2. Versuch
Ist relativ trocken, so'n bisschen wie mein Husten gerade. :D
