Schlumpfpeter
EDIT: DIE BRÜLLWÜRFELENDVERSION INKL. BAUANLEITUNG FINDET IHR NUN HIER:
https://recording.de/Community/Foru...chnik/Do-It-Yourself_(DIY)/200505/thread.html
Morgen zusammen!
Nach ein paar jahren Boxenbauabstinenz, juckt es doch wieder gewaltig in den Fingern. Diesmal ist mein Projekt recht einfach gestrickt, aber da man ja bekanntlich nicht immer alles im Blick haben kann, würde ich mich freuen von euch ein bischen Input zu bekommen. Evtl. findet sich ja sogar der ein oder andere Mitbauer?
Das Ziel:
Eine kleine, geschlossene Mittenlupe ala Auraton (KEINE AURATONDISKUSSION HIER BITTE!!!), erstellt mit konstengünstigen und einfachen Mitteln. Dies schließt das Gehäuse mit ein. Es darf trashig werden, hauptsache es funktioniert.
Das Konzept der Mittenlupe genauer erklärt:
http://www.musiker-board.de/threads...as-ist-dran-an-kleinen-abhörmonitoren.461221/
Verwendungszweck: Sehr nahes Nahfeld.
Edit: habe den Diskussiontext entfernt um die Anleitung übersichtlich zu halten.
DER BRÜLLWÜRFEL
Variante Nr 1:
Einfachste Variante (kommt komplett ohne Weiche aus, und ist ausserdem die Empfehlung des Hauses):
Man nehme entweder den folgenden Pioneer Treiber GRS 4FR-8 Full-Range 4-1/2" Speaker Pioneer Type A11EC80-02F 8 Ohm
http://www.parts-express.com/grs-4f...eaker-pioneer-type-a11ec80-02f-8-ohm--292-434
oder den folgenden L69AW von Maplin
http://www.maplin.co.uk/p/50w-5in-s...aa6a2d2970d1c5d45a118a503f0d&c=affilwin78888&
Knalle ihn in einen Würfel mit Auratone Abmessungen (6.5x6.5x5inch mit 0.5inch mdf), stopfe nach gutdünken Dämmung hinein und habe Freude am Brüllwürfel!
Edit: Wenn jemand Lust hat und das Ding in ner mega einfachen Variante, nur per Cutter und Kleber, bauen möchte, lege ich ihm Foamcore als Gehäusematerial ans Herz. Lässt sich mit nem Cutter schneiden und anschließend verleimen. kein Sägen, kein Bohren. Bitte berichtet!!!
Hier der Link zum Foamcore Lautsprecherbau (englisch): http://www.diyaudio.com/forums/full-range/223313-foam-core-board-speaker-enclosures.html
Das Ergebnis misst sich wie die Originale und hört sich laut usermeinungen aus dem netz auch so an. Ich selber nutze den Maplin Treiber und bin mehr als zufrieden, Blue-S-Man hat den Pioneer verbaut und ist ebenfalls zufrieden. Seine Mesunngen sehen den Auratone Originalen sehr sehr ähnlich, von meine gibts leider noch keine Messungen.
Für alle die es gerne etwas komplizierter haben, hier noch die
2. Variante (mit Weiche und Breitbänder)
Hier nun noch eine kompliziertere Version mit dem Visaton FRS8 Breitbänder. Könnte etwas detailreicher sein, da der Treiber Qualitativ "mehr kann". Bis jetzt wurde er abernoch nicht mit der kompletten Weiche verbaut (lediglich mit dem Tiefpass), und bleibt deshalb eine Simulation in Boxsim. Ich werde heir nachbessern wenn TomSofa fertig ist mit seinen Böxchen
Version für einen 15x15x15cm messenden MDF Würfel, den man sich hier bestellen kann: http://www.gerstaecker.de/shop/unse...wuerfel-galeriesockel-online-bestellen-54020a
Gedämmt wird mit so viel Watte/Dämmwolle/Hunderasur/Frettchen wie rein passt
Ich hab mir die Frequenzgänge der üblichen Verdächtigen (Behri- und Auratones) als Vorbild genommen und folgende Weiche für das 15x15x15cm Gehäuse entworfen. Der Frequenzgang ist nun betont in den unteren Mitten, hat "gleichmässige" Höhen und dazu einen Hochpassfilter der die Tiefen unter 200Hz langsam abschneidet.
Einziges Manko, es gibt zwei Bauteile mehr in der Schaltung (der Hochpass, welcher genau genommen optional ist, aber schon nicht verkehrt da er den "buckel im bass glättet), einen Kondensator mit 80uf und eine Spule mit 4 mH.
Den neuen Frequenzgang könnt ihr unten begutachten, ebenso die Weichenschaltung. Mmn. müsste das den Auratones recht nahe kommen.
VG!!
Edit: Den 15uf Kondensator würde ich als Folienausführung kaufen, den 80er hingegen würde ich aus 2 x 40uf Elkos plus einem kleinen Folienkondensator mit ca. 1uf, alle parallel geschaltet, aufbauen. Ist günstiger und kann Verbesserungen in der Klangleistung gegenüber eines einzelnen 80uf Elkos bringen.
Bei plus-elektronik.de habe ich alles gefunden. Alle Spulen und den Widerstand gibts von Intertechnik. Die 4,7mH Spule findest du unter IT - Produkte/Kernspulen/Entzerrernetzwerk.
Morgen zusammen!
Das Ziel:
DER BRÜLLWÜRFEL
Variante Nr 1:
VG!!
