Zu hohe Latenzen
  • Ersteller BenHalen
BenHalen
BenHalen
Hi
ich habe viel zu hohe Latenzen in Cubase 6.5 mit dem UR22. 17ms...
Wie viele Samples sollte man da einstellen?
Das kommt mit auf die Leistung deines Rechners an. Probiers doch einfach aus :)
Fürs Einspielen so um die 5 ms. Hast Du den ASIO-Treiber ausgewählt?
Ist ein I7 4790k, 8gb ram und Windows 8.1...
Bei Asio habe ich das Steinberg UR22 ausgewählt (gibt sonst nichts) und 512 Samples...
Input ist 16ms und output 19ms.
Das ur22 soll bei 44 khz und 512 samples doch so 10 - 12 ms schaffen. Evtl hast du nicht die Treiber richtigen ausgewählt. Oder dein rechner macht evtl. was nicht richtig.
Latency Mon
Hier mit kannste dein Rechner mal grob abschätzen was er so kann in Sachen Latenzen. Un kannst dann evtl. optimieren. Absolut richtige Wert gibt das Tool aber nur bis win7 64bit aus. Win8 Ist nicht sicher.
Mach den Test am besten wenn deine DAW läuft und einmal wenn es nicht läuft.
Wenn die ASIO "Yamaha Steinberg USB ASIO" ausgewählt sind, kannst du auch noch mal im treiber auf 48 khz und 256 stellen. Dann solltest du so auf 6 ms kommen. evtl ;)
ps. les grad windows 8 ... da gibt es aber auch schon andere tools zum testen. Und windows 8.1 soll sogar in sachen daw und usb bessere Latenzen bringen.
Man das nervt...
Ich hatte früher mit meinem guitarrig Session I/0 6 ms oder so..
ja einfach mal runter den Buffer auf 128
und poste mal ein Ergebnis vom Latency Monitor.
Man das nervt...
Ja ne richtige Audio pci oder pcie ist wesendlich besser in Sachen Latenz ..
Aber warum ist dir die Latenz gerade wichtig ? ... softsynths ? oder wo stört es dich gerade ?
Em du hast doch ein I7 4790k ... warum stellst du die Treiber nicht mal auf 96 khz ... 512 Samples da sollte doch noch was geht bei dir ... !!!!
"Das UR22 unterstützt eine maximale Sampling Rate von 192 kHz. Die enthaltene Cubase AI 6 DAW ist jedoch auf 96 kHz limitiert. Die nächste Cubase AI Generation wird 192 kHz Unterstützung bieten. UR22 Kunden erhalten ein kostenloses Update, sobald die neue Version verfügbar ist."
Auch in diesem Thread wieder mal die Frage: Warum sollte die mögliche Latenz vom Audio-Interface oder dessen Treiber beeinflusst werden? Die Latenz X ist bei Abtastfrequenz Y und einer Puffergröße Z immer die gleiche. Was gibt es da also seitens des Audio-Interfaces bzw. dessen Treiber "zu schaffen"?
Also... die Treiber sind aktuell und es stört mich, weil es mir so echt nicht möglich ist, etwas mit der Klampfe über das Interface einzuspielen. Diese kleine Verzögerung nervt da echt ungemein.
Hier die Ergebnisse von Latency mit Energiesparmodus Ausbalanciert und im Hochleistungsmodus:
Bei Cubase ändert sich aber leider nichts...
Hier noch mit Buffer auf 128...
"etwas mit der Klampfe über das Interface einzuspielen. "
Du meinst eine E-Gitarre? Und Du nutzt eine Amp-Simulation? Noch irgendwelche anderen Plugins im Signalfluss?
Ne, selbst ganz ohne Plugin hat der Monitor ne Latenz.
Klar mit mehr samples wird auch bei mir die Latenz größer, aber wenn ich den Energiesparmodus ändere nicht. Dann wird sie nur im Latency Monitor anders angezeigt...
Hmmm ?
Bei Steinberg auf der Seite gib es auch noch extra ein energiespar profile. das so ziehmlich alles was bei audio recording stören kann, aus schaltet.
Das hier biste schon mal alles durch gegangen ?
link
Ich hatte drei Fragen gestellt und bekomme eine Antwort, die auch nicht wirklich zugeordnet werden kann. Und was hat das Ganze überhaupt mit dem Energiespar-Modus zu tun?
Die Energiesparfunktion ... sind nicht unbedingt nützlich wenn es um Recording geht.
Cpu taktet runter usw. usb = selektives Usb- Energiesparen cpu= Systemkühlungsrichtlinie = passiv und so weiter aber wenn man alles in Bios einstellt sollte man nur noch auf Höchstleistung stellen müssen und gut ist ...
Speedstep ... sorgt auch hin und wieder oder ehr meistens für Probleme beim Recording in der DAW knackster obwohl alles gut eingestellt ist. c6 c1 einstellungen warum auch immer !!! ;)
Aber würde an seiner stelle mal die Liste durch gehn die ich als Link geschickt habe.
Das sind Einstellung die jeder DAW Rechner sowieso haben sollte. Bios etc pp
