Gel Mitglied 73663
Guest
zweiter Mix, wo ich unteranderem, auch die Hihats entschärft habe.
Personifiziertes Rückgaberecht![]()
hier ist mein Mix, ohne Rückgaberecht
Comments?
Deine Balance ist eigentlich gut. Die Vocals sind immer im Spot. Bloss unten rum in den Tiefen klingt Dein Mix sehr "beschnitten" was in etwas hart und dünn rüberkommen lässt. Hast Du viel Hochpass Filter drin?
Gruß!
Danke fürs Feedback. HochpassFilter zuviel eigentlich nicht. Hab im Master was ausprobiert.
Werde am WE nochmal reinhören.
Was mir auffällt, daß bei allen Mixen, die Snare recht dezent ist...
Ich meine, bei mir knallt die Snare schön rein, und finde es eigentlich gut getroffen...
Ist ja ne Disco-Nummer...oder sehe da was verkehrt ?
@LOM, kannst Du die Mixe im Startpost verlinken ?
Bordon
Erstmal Danke für die Info, mein Mix war natürlich auch eher ein Schnellschuß. Auf der Summe ist bei immer der SSL4k, der macht aber bei 2:1 und langer Attack Auto Release nicht viel, nur ein wenig Glue. Davor kommt der obligatorische Lowcut bei 30Hz, dann kommt Tape, Clipping, Maximizer...Aber ne andere Frage noch: benutzt du einen Mastercompressor auf der Summe? Bei mir macht der viel aus. Vielleicht würde das deinen Bassbereich mehr straffen. Ich habe den McDSP British C (Neve 33609 Clone) drauf. Der macht immer einen guten Job. den gibt es auch für T-Racks oder UAD. Falls du einen hast testen, ansonsten einen anderen nehmen.
Hier nochmal ein letzter Mix von mir zu diesem Song:
Da sieht man mal wieder wenn die Produktion gut gemacht ist geht der Mix fast von alleine
das klingt insgesamt gut. Hier entscheidet der Geschmack. Vielleicht könnte der Bass minimal tighter sein, damit der Mix etwas punchiger rüerkommt.
Danke für deine Mixkritik, Andre.![]()
@Bordon
Dein letzter Mix gefällt mir echt gut! Hat für mich zwar immer noch ein bisschen zu viel obere Mitten und/oder zu wenig Lowend aber das Verhältnis Groove/Vocals hasste für mich echt getroffen. Kompliment!
Ich fände es auch gut wenn mehr Leute mitmachen würden. Der Mix ist nicht so schwierig. Man muss halt checken das die Backing Vocals zu matt sind und das man deshalb mit den Vocals wenn's im Refrain wichtig wird nicht so abfällt. Ansonsten gibt es da wirklich nicht so viel rum zu schrauben. Wenn es jemanden interessiert stelle ich auch gerne mal ein paar Screenshots von meiner Mixsession rein, vielleicht wird sich der ein oder andere wundern wie Simple alles ist.
Gruß,
Andy
Wollte mich auch daran versuchen Hab noch nie 59 Spuren gemischt und hatte Angst, daß das der PC nicht wuppt, aber ging doch. War eine interessante Erfahrung - hatte was von Jonglieren. Hyptnotischer Song. Kann natürlich sein, daß das vollkommen daneben ist, deswegen wären ein paar Eindrücke nicht schlecht.
https://app.box.com/s/6n8z1p6uf508pzz78pue
