V`ST Dark Planet
  • Ersteller musikkfreund
Wo sehe ich das?
Wirklich jetzt?
Weißt du eigentlich, was du tust? Ist schwierig, wen deine PC Kenntnisse noch nicht so ausgeprägt sind...
Installiere nochmal neu und schaue nach, welcher Installationspfad eingestellt wird bei der Installation.
Hallo zusammen,
hat ausser Chris Speed vielleicht noch jemand Zeit mir zu helfen?
Mit Antworten wie"weisst du eigentlich was du tust" kann ich leider nichts anfangen.
Besten Dank
MF
Hättest mal weiter lesen sollen, ich schrieb, du sollst nochmal installieren und schauen, wohin es installiert wird.
Außerdem wäre es hilfreich, wenn du sagst, dass du davon keine Ahnung hast. Ich habe bis jetzt voraus gesetzt, dass du etwas davon verstehst, denn da kann man vieles schneller erklären und muss nicht Schritt für Schritt jeden Punkt vorkauen.
Aber bitte, wenn du von mir keine Hilfe möchtest, werde ich auch nicht an Herzdrücken sterben.
Viel Glück!!!
Hallo zusammen,
wie von anderen Usern bereits empfohlen, habe ich das DP-Vst/und Cubase bereits neu installiert, ich bekomme das V`st trotzdem nicht gestartet.
Wäre schön wenn nochmal jemand Zeit hat, das Prob durchzugehen.
Mercy.
@ musikfreund:
Ich finde das aber ziemlich mies von dir wie du Chris Speed behandelst, nachdem er verzweifelnd versucht hat, dir zu helfen.
Und wenn du einem nicht, mir nicht verständliche Sprüche reinhauen würdest, hätte er dir vielleicht sogar noch mehr geholfen, bzw. versucht zu helfen.
Wenn man hilfe sucht, muss man sich auch helfen lassen !
Nachdem was man hier rauslesen kann, und du auch den anderen Fred geöffnet hast, der auf das gleiche Problem hinweist, wäre es doch angebrachter wenn du dich erstmal in die Grundlagen von Cubase einarbeitest, sofern du mit der Software weiter arbeiten willst.
Auf mich macht es den Eindruck, dass du gar nicht weißt, was du da auf deinem PC tust.
Es gibt jede Menge Tutorials bei z.B. Youtube, die man sich anschauen kann.
Auch jede Menge anderer Seiten mit guten Tutorials.
Ansonsten ist alles nur ein einziges Ratespiel ....
Ich z.B. würde hier anfangen:
Hallo Psylok,
vielen Dank für Deine Antwort, die Tuto`s auf Y-Tube habe ich angeschaut, dass das du gepostet hast auch sonst würde mein Cubase ja keinen Ton von sich geben.
Das Problem das ich habe mit den V`st finde ich aber leider nicht in den Tutos.
Was für Informationen benötigst du von mir damit wir das V`st Problem lösen können?
Danke + Gruss
Nochmal und ganz vorsichtig.
Der Hypnotik Dance funktioniert nur ab Cubase Version 6, weil es genau von der Version ab den Halion SE gibt.
In den anderen Versionen läuft das nicht.
Genau das Gleiche mit dem Dark Planet.
Wenn Du tun würdest, was man sagt, würden Deine VST schon laufen. Nicht immer gleich jedem der mit Vermutungen dazwischen quakt hinterher pirschen.
Ich habe die ganzen Dinger von Steinberg in Betrieb, und weiß wovon ich rede.
Chris hat glaube ich auch schon gesagt, das der Halion on nichts bringt. Halion SE, ab Cubase Version 6.
So können Vermutungen und Halbwissen zu Fehlentscheidungen führen, die unter Umständen auch viel Geld kosten. Geschweige von dem unnötigen Gelaber im Forum, welches nur Verwirrung stiftet.
LG herry50
Super Cherry vielen Dank für Deine Antwort. Dann weiss ich ja jetzt wo das Problem liegt.
1 Post und die Lösung ist da, das nenne ich effizientes Arbeiten:)
Vielen Dank.
Ja, da muss man sicherlich etwas nach suchen. Bzw. such einfach mal nach Turorials, wo es speziell um VST Programme installieren geht. Und auch nach Halion Tutos, wenn das für dein Plugin gebraucht wird.
Wird vielleicht nicht ganz einfach, aber ich denke, sowas gibt es. Denn das kann ja auch nicht sein, dass nur du Probleme damit hast.
Das kennen wir alle :)
Das Problem (oder auch nichtproblem) ist, dass ich kein Cubase besitze.
Ich hatte früher mal die V3 und V4, aber das ist schon ewig her.
Wirklich weiterhelfen kann dir da wohl nur jemand, der auch Cubase benutzt.
Kann dir zu dieser Sache nur allgemeine Tipps geben, was ich ja vorher schon getan hatte. Weiter weiß ich bei Cubase auch nicht.
@Psylok, kein Prob trotzdem Danke für Deine Antwort.
Ich kämpf mich halt weiter durch:)
Keine Ursache
Kämpfen ist gut, dann wird das auch was .....
Bist du der Produzent von Grendel??
LG herry50
Da bin ich völlig deiner Meinung cherry50 ;)
Das Dark Planet VSTi läuft wunderbar in Presonus Studio One.
Im nächsten Posting beweise ich das mal anhand von Screenshots.
Erster Schritt: Herunterladen und in einen gewünschten Ordner entpacken:
http://www.directupload.net/file/d/3740/bkpxgpln_png.htm
Ist selbsterklärend:
http://www.directupload.net/file/d/3740/zs5mkmr3_png.htm
Plugin Format auswählen (als 32 oder 64 Bit Variante):
http://www.directupload.net/file/d/3740/fboco6bt_png.htm
Die richtigen Pfade sowohl fürs VSTi, als auch für die Soundlibrary festlegen:
http://www.directupload.net/file/d/3740/z9hosa6v_png.htm
selbsterklärend:
http://www.directupload.net/file/d/3740/5b5mcr4g_png.htm
selbsterklärend:
http://www.directupload.net/file/d/3740/atefn9vj_png.htm
Lizensierung starten:
http://www.directupload.net/file/d/3740/4mpene2j_png.htm
Dada, läuft problemlos in Presonus Studio One:
http://www.directupload.net/file/d/3740/5dani7by_png.htm
Super vielen dank für die anleitung musikdevil!
Das probiere ich dann gleich wenn ich von cubase 5 essential auf cubase 7 umgestiegen bin!
Und was soll das mit Presonus jetzt beweisen. Das war nicht die Frage. Ganz und gar nicht, denn es ging um Cubase Umgebung.
Und der Dark Planet läuft außer im Halion SE, auch Als Standalone Version in einer geeignten Hostumgebung.
Hatten wir schon in den vorigen Posts erwähnt.
Würde er jetzt Presonus nehmen, dann wäre es wieder Ebbe mit Hypnotik Dance. Lass ihn doch jetzt bitte bitte in Ruhe. Der User tut mir echt leid.
LG Cherry50
Ist echt sinnlos, ich bin raus.
Das Dark Planet VSTi kann als 32 Bit, 64 Bit und VST3 Plugin installiert werden und läuft schon mal in Cubase 5.5.3, nur die Soundbank noch nicht.
So rein aus Interesse versuch ich das mal noch zum laufen zu bekommen.
Kann nix versprechen, aber vielleicht hab ich ja Glück :)
