Toontrack EZ Drummer 2
  • Ersteller Gel Mitglied 73663
Download läuft! Bin sehr gespannt...
OHA, ich muss jetzt mal ehrlich sein und sagen : " Hätte wohl doch was versäumt, wenn ich mir das Teil nicht gekauft hätte".
Eine Stimme sprach heute Morgen beim ersten Aufstehen zu mir : Tu es !
Ich habe es mir dann doch gekauft registriert und gezogen.
Bin nach dem ersten Testen ziemlich happy, kann aber noch nichts konkretes sagen, ausser sehr viele schnelle Möglichkeiten.
Neu Einsteigern wird es jetzt von Anfang an ziemlich leicht gemacht, denn sie brauchen sich nicht mehr so quälen wie wir einst, um eine Drumspur zu erstellen.
LG CHerry50
Eine Frage in die Runde:
Habe schon EZ 1 und Expansions. Diese kann ich doch in EZ 2 weiternutzen ?
Und sollte ich die Library von EZ 2 in den gleichen Ordner wie von EZ 1 kopieren ?
oder besser einen separaten Ordner dafür anlegen ?
Bordon
Hi
Ja, - die Kann man weiterhin benutzen.
Aber auch diese Updaten - ergibt auch dann mehr Möglichkeiten.
Update ist ja das Gratis.
Ich habs im selben Ordner - resp. ich nehm den Vorgeschlagenen.
Funzt gut.
fredy
Standardmäßig schmeißt die Installationsroutine alle Libraries in den selben Ordner. Ich seh da auch nichts Schlechtes dran.
Hi
Funzt gut.
fredy
D.h. ich konvertiere praktisch meine (alten) Expansion auf EZ 2 um ?
Habe es jetzt mal in einem Song probiert und bin ziemlich begeistert. Hat sich sehr kreativ einbinden lassen. Man konnte eigene Akzente setzen und viel Anpassen. leider sind die Sounds auf das erste hören nur mittelmäßig. Aber da muss man vielleicht nur etwas dran drehen.
@Saurus:
Ich hatte auf der Page es so verstanden, das die alten Expansions für den neuen EZ 2
runtergeladen werde können. oder habe ich da was verkehrt verstanden ?
Konvertieren ist wohl das falsche Wort in diesem Zusammenhang.
Da kann ich jetzt nicht folgen. Ich hatte mir in der Graceperiod noch fix den EZ1 geholt und vorgestern beim Installieren von EZ2 nebst dieser Rock/Pop-Lib hat er eben alles an die selben Speicherorte verfrachtet wie zuvor beim EZ1 :schulterzuck:
Ich denke auch, dass diese einfach mitgenutzt werden.
..weil EZ 2 arbeitet doch jetzt mit 24 Bit-samples. EZ 1 war doch nur mit 16 Bit-Samples .
Deswegen hatte ich gedacht, man tauscht praktisch (je nachdem was registriert ist) seine alten
Expansion um. So hatte ich das verstanden. Das man also die alten EZX in besserer Qualität dafür bekommt.
ich bin angetan. vor allem tap-to-find, die editier- und die song creator tools sind gut!
weiss jemand, ob man die "power -hand" beim editieren auf mehrere toms verteilen kann? ich konnte das bis jetzt nur auf eine tom routen.
so ... nun habe ich auch das upgrade installiert ...
erster eindruck: ... es fühlt sich übersichtlicher an
und die search-und die tab-funktion, die führt einen schneller
an die gewünschten/gesuchten punkte ...
die stand-alonefunktion, die kommt mir auch sehr entgegen ...
einfach die akustik-gitte geschnappt und außerhalb der
DAW den drum-part zusammengeschnippelt ... das macht echt laune ...
aber ein problem habe ich und kann es mir schwerlich erklären,
da ich das weder von EZ1 noch Superior kenne -->
wenn ich diese "schnippel" in die DAW exportiere,
dann funzt das zwar ohne probs ... aber sobald ich
zur weiterbearbeitung plugins aktiviere ... dann läuft
mir der beat aus dem timing heraus ...
hat einer von euch vielleicht eine idee woran das liegen könnte? LG
Nun schon mal ein bisschen mehr rumgemacht mit dem Drummer, und auch Vergleiche angestellt.
Mal so als Beispiel in einem Song komplett die Drumspur neu mit dem EZ 2 und zum anderen einen AbbeyRoad 80s verwendet.
Also einmal die 80s aus dem EZ 2, und zum anderen den Original AbbeyRoad 80s Drummer.
Da sind dann aber doch gewaltige Unterschiede zu Gunsten des AbbeyRoad zu hören.
Wobei ich glaube, dass man den Vergleich so nicht machen und bewerten kann.
Habe es aber mal interessehalber getan.
Dazu ist der Abbey dann doch zu speziell, und der EZ2 mit seiner Vieseitigkeit eher zum schnellen experimentieren und Songwriting gedacht.
Das sind aber ganz vorsichtige erste Einschätzungen von meinem Horizont aus. Ich wollte mir einfach mal ein Bild machen, weil einen die Wucht der Ganzen Möglichkeiten erst einmal die Sicht auf ein auch klangliches AHA Erlebnis vernebelt.
LG Cherry50
Die Qualität eines Drumsamplers (Live Drums) beurteile ich pers. immer anhand der Overheads. Einfach ein Drumkit laden und hoffen das es zum Song passt hat noch nie geklappt, bzw. ist es logisch das einmal dieser und einmal jener Sampler besser passt. Bei reinen OH-Signalen verhält es dann schon anders. Gute Becken, gut aufgenommen, in eienm guten Raum etc. sollten sich auch ganz ohne weitere Bearbeitung gut in einen Mix oder Arrangement einfügen. Deshalb verwende ich seit geraumer Zeit Metal Foundry als reine Overhead Library,und ergänze diese mit Kesseln aus snderen SDX oder EZX.
das wäre aber ein echtes problem...soweit bin ich noch nicht - hast du denndas als midi-file exportiert oder als wave-file?
Was meinst Du konkret mit Weiterbearbeitung ?
LG Cherry50
... ich habe die midi-datei von EZ2 in die DAW gezogen ... und da funzt auch alles ...
erst wenn ich in den folgenden arbeitsschritten beginne auf der drum-summe/bus
(oder dem master) plugins zu laden ... dann verzieht sich der beat und die
zusätzlich eigespielten audio-spuren, die laufen nicht mehr synchron.
wirklich sehr eigenartig ... dieses problem kenne ich bisher nicht. LG
J-Soundation
J-Soundation
J-Soundation
maxton
maxton
maxton
