Motherboard Asus Tuf Gaming X670E Plus Sata Treiber
  • Ersteller painkilah
painkilah
painkilah
Hallo zusammen
ich habe das Asus Tuf Gaming X670E Plus Motherboard neu und bekomme die SATA Treiber nicht installiert.
Gefühlte 100 Sachen schon probiert.
Wenn ich die Treiber runterlade sind das zwei Dateiordner NVMW und Raid aber keine .exe oder iwas.
Habe probiert den Treiber über den Geräte Managaer zu installieren funzt auch nicht.
Die SSD mit Libraries wird nicht erkannt.
Bios update habe ich gemacht, Sata Strom Kabel is gut, Sata Kabel ist auch neu...
Habt ihr noch tipps?
Danke
Bios wird sie angezeigt...
Datenträgerverwaltung wird sie nicht angezeigt ---
Dann musst Du im Bios etwas umstellen. Wharscheinlich ist da SATA deaktiviert.
Erweiterter Modus->Erweitert->SATA-Konfiguration
Check ich gleich aber sollte aktiviert sein
ne alles aktiviert im Bios ...checks nicht ...irgendwas ist bei den Treibern faul.
Oh man ...
Was steht denn im "Readme" bei den runtergeladenen Dateien?
Dieses
AHCI ist im BIOS eingestellt?
ev. Win 11 Problem aber kann ich mir nicht vorstellen
Wenn Du kein RAID System machen willst, brauchst Du die Treiber nicht.
Er "sieht" aber die SSD nicht.
Die Verwaltung zwischen M2 und SATA beachten. Bitte checken, in welchem Steckplatz die M2 steckt und in welchem Modus sie läuft und in welchem Steckplatz das SATA Kabel. Ggf. SATA Kabel mal in einen anderen Port stecken.
hab jetzt auf dem Steckplatz Nr. 4 eingestöpselt...auch nix ...:(
so ich bin jetzt ein Schritt weiter.
Habe die SSD aus meinem anderen PC mit WIN 10 ausgebaut und in den neuen PC. Tataa geht. Fährt hoch erkennt die SSD...also entweder ist die andere SSD im Eimer oder WIN 11 Problem. Aber das teste ich jetzt gleich auch noch. Schließe die andere SSD unter WIN 10 an ....
Und win 10 erkennt auch die andere ssd....oh man das hat mich fast 2 Tage gekostet. Mhh aber WIn 11 ist schon geil. Was mach ich nun?
Windows Update mal durchgeführt, oder den Chipsatztreiber aktualisiert?? Schon seltsam, dass das ältere Betriebssystem die SSD findet und das neue, wo ja meistens die Treiber aktueller sind, nicht...
Gruss mkzwoo
Gruss mkzwoo
Ja alles aktualisiert ...Update auch ....Oh man ...
painkiller
6K
muffy
muffy
andy456
Gelöschtes Mitglied 92547
G
Ennui
Ennui
