Midi /VSTI Instrumente
  • Ersteller Tony688
Geschafft.. Jetzt nimmt er die Midis auf. Danke an alle. Gruss Tony
Wie haste es denn jetzt hinbekommen? Eine Auflösung des Rätsels bitte! Danke.
Naja er hat ja wenigstens noch Danke an alle geschrieben. Der war bestimmt sowas von froh, das er alles Vergessen hat
LGCherry
Hi Saurus.. dein Link mit der Anleitung hab ich mir durch gelesen dann hatts auch gleich geklappt.:)
Ausschlaggebend war der Rechtsklick auf die „Mon“-Schaltfläche in der Transportkonsole der das Schaltverhalten der Aufnahme- und Monitoring.. musste eigendlich nur noch den Audioaufnahmen Modi aktivieren.. dann hatt es auch gleich aufgenommen.
Bei den Audio Einstellungen habe ich auf Asio gewechselt sowie bei dem Treiber den Magix Low Latency 2011 ausgewählt. Bei Device habe ich 16 Bit. Aber ich muss nochmal checken ob es nicht auch mit 24 Bit geht. Ich hab mal gelesen dass man den höchsten nehmen sollte.
hehe.. ist geil jetzt. Nur ist es schon mühsahm zb Gitarren Acorde exact in den Takt hinein zu (mausen) spielen.. gibt's da ev ein Trick wie man das nachkorrigieren kann? Ausser schneiden und hin und her schieben?
Dusollst nicht mausen, sondern eigene Musik machen
LG Cherry
hahaha....da hast du vollkommen recht :) aber er ist ja Anfänger.
Also lassen wir ihm den Spass. Ich ahb auch mal so angefangen ;-)
@ Tony
das sollte Dir auch helfen:
http://www.samplitude.com/de/news/s...p-recording-im-matrix-editor-piano-rolle.html
dann kannst du mausen wie cherry gesagt hat :)
ooh vielen dank Spaguzzi. (hot name:)) Ich nehme dankend an. Wenn ich weitere Fragen habe muss dann immer ein neuen Thread machen?
Frage.. ich suche einen Song zum einsingen. Dann könnte ich mal mit dem Proggi ueben. Kann man hier im Forum irgendwo das bekundigen??
am liebsten so, Rock, Electronic, Metal, Gothic
Mich interessiert jetzt noch ein Aspekt; klickst du auf der VST Instrumenten Tastatur rum und nimmst das jetzt in Echtzeit auf?
Wie ist denn die Sache mit dem Midi Editor der das VSTI ansteuert? Ist das keine Option für dich? Weil, da kannste in Ruhe programmieren und und und....
Ne, Du kannst den alten von Dir wieder hochholen. Zumindest dann sinnvoll, solange es nicht um was Anderes geht.
du kannst bei youtube ein playback runterladen.gib einfach den titel und dahinter Karaoke ein.
z.B.: Nothing Else Matters Karaoke :)
Hi Holgi.. ja mal schauen .. ich muss mal die verschiedenen Optionen kennen was man alles tun kann etc.
Was meinst du mit in Ruhe Programmieren?? Gibt es das denn:) kläer mich auf was du genau meinst bitte
Gruss
Was meinst du mit in Ruhe Programmieren?? Gibt es das denn kläer mich auf was du genau meinst bitte
Ich hatte von Beginn dieses Threads an die Vermutung, das du das nicht weisst :)
Wenn du deine Midispur mit dem VSTI klar hast, kannst du im Midieditor/&Pianoroll auf dieser Spur via Maus programmieren, also Noten in die Timeline einklicken, ändern, verlänger, verkürzen und so weiter, drückst du dann auf Play spielt dir das Programm dein zuvor eingeklicktes ab und dies nun füttert dein VSTI.
Holgi schau.. das habe ich berreits gemacht:))
Wie du sagst.. habe eine Melodie mit diesen Bauklötzen gemacht, jetzt kann ich mit den versch Vita Sounds schauen ob ich noch was besseres finde oder auch nicht..
Spaguzzzi hatt mit einen Link gepostet.. und da drinne ist es gestanden.
Danke trotzdem für den Hinweis.
Gruss
Hallo zusammen. Frage .. gibt es eine Möglichkeit den Raster noch besser einzustellen? das heisst wenn man mit diesen Bauklötzen arbeitet oder generell (siehe Bild oben) und ev etwas verschieben muss etc.. das es sich dann gleich besser einrastert? Hoffe habe es verständlich geschrieben. Gruss
Ja, im Bild oben siehst du im Midi Fenster eine Note mit Fähnchen und daneben steht eine 8. Je höher du die Zahl setzt, desto feiner wird das Raster...
BassExplorer
B
