muffy
Moderator
Teammitglied
Nur dann, wenn man die denkbar schlechteste Option wählt und es auf dem PC registriert und nicht auf dem Stick oder Cloud.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Das wollte ich damit gesagt haben!Nur dann, wenn man die denkbar schlechteste Option wählt und es auf dem PC registriert und nicht auf dem Stick oder Cloud.
Aus irgendwelchen Gründen kommt U-He, eine anscheinend ziemlich gut laufende Firma, mit schnöden Seriennummern aus.
Ich hab keine Ahnung, was das kann oder nicht kann.Oh Mann, Code Meter habe ich schon bei Vengeance gefressen. Das kommt mir nicht mehr in die Tüte.
Hatte ich auch schon: iLok als Software (das ist bis heute so, weil ich es so will), und dann hat Windows bei einem Windows-Update aus irgendeinem bescheuerten Grund seine "Location ID" (ich glaube. die war es, aber ich weiß es nicht mehr) geändert, so dass kein iLok-gesichertes Plugin mehr ging. Konsequenz: -zig Hersteller anschreiben und um das Rücksetzen des Plugins bitten. Hat zwar geklappt, aber was für eine Nerverei.Deswegen verstehe ich nicht, warum so viele auf den iLok schimpfen.
Lustig wird es ja erst, wenn man an der Hardware oder auch Software (Windows) was ändert!
jepch sage mal so, mir ist es lieber, ein etabliertes DRM System wie iLok für einen ganzen Schwung von Herstellern zu verwenden, als mir x eigene Licenser und Installer auf die Platte zu dengeln.
jep
alle paar Jahre muss ich nen neuen Rechner haben und jedes mal hab ich die Buchse voll wenn ich nur dran denke, die ganzen VSTs wieder zu installieren, das nervt mich ohne Ende
Da gibt's nen thread auf KVR wo sich auch Urs (U-He) dazu geäussert hat, die nutzen wohl ziemlich tricky timebombs und sowas, die nicht leicht von Cr****ern zu entdecken sind.
Aber ist halt Zeit-/Kostenaufwand.
Ich stehe aktuell vor diesem Schritt und da wird es sicher "harte Schnitte" geben, was die Plugin Landschaft angeht.
Die Software lässt sich dann nicht nur viel einfacher installieren, sondern die Cracker schrumpfen dabei auch die Programmdateien und löschen alles was "Kopierschutz" ist heraus. Dadurch werden die Installer nicht nur kleiner, sondern die Programme starten auch viel schneller in der DAW, da eben die ganze Schutzabfrage entfällt. Traurig aber wahr, diese gecrackte Software läuft dann besser als das Original. Auch entfällt jeglicher Onlinezwang.Tja, und dann jammern die Firmen, weil alle nur Cracks verwenden. Kann ich voll und ganz nachvollziehen...
Würde ich im Allgemeinen auch so betrachten. Hab das früher auch mal so gemacht.Persönlich bin ich der Meinung, dass wenn ich mir die Software gekauft habe, kann ich auch die gecrackte Version nutzen und "illegal" ist mir dabei Wumpe. Allerdings nur im rein privatem Bereich.
Davon habe ich noch nie was mitbekommen. Natürlich sollte man sich das Zeug nicht aus den dubiosesten Quellen besorgen. Dass "Keygens" eine Meldung der Virensoftware hervorrufen, liegt in der Natur der Sache, ist aber meistens Fehlalarm. Eigentlich ist die Chance, dass Hersteller selber Schadsoftware integrieren, mindestens genauso hoch, oder niedrig. Crackergruppen haben nichts davon. Wahrscheinlich spioniert dich ein legales Windows mehr aus, als ein gecracktes Cubase...Die äusserst unangenehme Begleiterscheinung bei diesen Cracks ist, daß die gerne mal den Kopierschutz gegen irgendwelche Schadsoftware austauschen.
Ja, ich weiß - wird denen aber vom User trotzdem gedankt und scheint zudem ja auch als Schutz gut zu funktionieren. Denn als Kunde braucht man eben lediglich Installer und Seriennummer.
Falls es falsch rüber gekommen ist, meine Aussage war positiv gemeint, find's ja gut dass sie sich den zusätzlichen Aufwand für die Kundenfreundlichkeit geben.
