Frage zu AMD Ryzen und DIE Design
Also freue ich mich lieber hier auf sachkundige und hilfreiche Diskussionen
Gibt es einen bestimmten Grund, dass du von den Standard BIOS Einstellungen für die CPU weg willst?
Ohne die entsprechende Erfahrung und eine bestimmte Leistungsgrenze die es zu bewältigen gibt, würde ich erstmal mit den Standard-Einstellungen fahren.
Das schnelle hin und her springen beim CPU Takt ist (je nach Anwendungsszenario) normal, da die Turbo Anpassungen schneller von statten gehen, als der Taskmanager das anzeigt, bzw. ein Menschenauge es wahrnimmt.
Die BIOS Firmware bei modernen CPUs macht das mit dem Leistungsmanagement eigentlich schon sehr gut. Ich kann den Drang es einfach auf "immer vollgas" stellen zu wollen nachvollziehen, kann aber aus (auch professioneller) Erfahrung versichern, dass ein manuelles Eingreifen (bei aktuellem BIOS) normalerweise nicht nötig ist bevor du es nicht tatsächlich mit Problemen, bzw. Leistungsgrenzen zu tun bekommst.
Meine Empfehlung... erstmal auf Standard Einstellugnen zurücksetzten und dann für das Monitoring der CPU Frequenz CPU-Z statt Task-Manager verwenden. Prinzipiell aber erstmal loslegen mit den Aktivitäten für die du dir die Mühle angelegt hast ;)
Ja, der Grund ist, dass eigentlich alle mir bekannten DAW Hersteller empfehlen, keine Energiespar Optionen für die CPU & Co. zu nutzen. Ebenfalls wurde lange abgeraten, TurboBoost zu nutzen, da dies alles in die Echtzeit Perforamnce reingrätscht. Das ganze "Speedstepping" etc. sorgt beim System doch dafür, dass im Hintergrund immer versucht wird, die Geschwindigkeit und Energie zu minimieren. Wenn dann z:B. Cubase läuft und unterschiedliche Anforderungen an das System über die Zeit benötigt, kommt es zu den gefürchteten Dropouts. Soweit mir bekannt, hat dies weiterhin Bestand. Daher sind oft auch Laptops mit den wenigen BIOS Optionen nicht für DAW Anwendungen nutzbar.
habe mir so eine USB 2.0 Soltblende bestellt, damit ich zumindest vier weitere bekomme.
Und wenn die zuwenig sind, dann klatsch dir noch eine PCIe-USB Karte rein damit du mehr USB 2 Anschlüße hast.
Allerdings gibt es viele USB 3 Ports die auch abwärtskompatibel zu USB 2 sind. Mußt mal im Handbuch vom Board gucken.
Also Die ist die Bezeichnung für eine aus dem Wafer ausgesägte Halbleiterstruktur. Wenn man zwei davon auf einen Träger klebt dann hat man zwei Dies. Das ganze dann verdrahtet und mit Füßen versehen ist der Chip.
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_(Halbleitertechnik)
Was die Frequenz angeht: ich hab hier mit meinem 3950x auch mal mit Ryzen Master den PBO angeschaltet. Da geht leistungsmäßig nochmal ordentlich was. Allerdings wird die CPU dann auch merklich wärmer und der Lüfter dreht dementsprechend schneller hoch. Deswegen habe ich mich entschieden das erst zu aktivieren wenn ich mal irgendwann mehr Leistung brauchen sollte. Evtl. müsste dann allerdings ein leistungsfähigerer Kühler her. Der CPU-Z Stresstest bringt die CPU schon mit Standardtakt auf 90 Grad. Bei 95 ist ja Schluss, und wenn die CPU bei Nutzung von PBO durchbrennt gibts keine Garantie.
Solange die CPU so wie aktuell nicht im entferntesten ausgelastet ist, gibts keinen Grund da irgendwas an Standardeinstellungen zu ändern. Intern taktet die CPU superschnell rauf und runter, auch einzelne Kerne, nach außen hin merkt man davon gar nichts. Dropouts habe ich noch nie gehabt. Ich bezweifle daher dass die Warnung vor C-States bei modernen CPUs noch aktuell ist.
Mit der 4x Erweiterung fühle ich mich sicher genug ;)
Ok, danke für die Infos. Ich habe jetzt mal ein neues BIOS installiert und damit die Standard Werte übernommen. Natürlich habe ich die interne Audio Funktion deaktiviert, ansonsten sollte alles aus Standard sein (ok DOCP für RAM ist aktiviert, damit die 3200 / XMP 2.0 genutzt werden). Habe keine WaKü, aber zumindest so einen BeQuite Dark Rock 4, ohne Last werden mir 30° C abgezeigt. Will natürlich erst gar nicht an Grenzen gehen, sondern nur eine stabile Leistung halten, da wären mir die Basis 3,8 GHz sicher ausreichend. Lasse aber nun mal die Einstellungen so. Mal sehen, wie sich Cubase damit verhält. Wenn's komisch wird, muss ich halt loslegen.
Das ist auch normal. Hab auch vorerst noch den Standardlüfter drauf. Allerdings hab ich mit der automatischen Energieeinstellung die ich von AMD aufgebrummt bekommen hab, die ersten Betriebssystunden immer über 80° gehabt, wobei die CPU im Bereich von 10-30% lief.
War schon komisch irgendwie als ich das Tool GPU-Z installiert hab und dann nach dem zocken den fetten roten Balken bei der CPU Temparatur gesehn hab.
Kann aber vielleicht auch deswegen sein, weil ich Win 10 nur als Spiele-PC konfiguriert hab und das entsprechende Profil gewählt habe. Vielleicht hat sich die CPU demnach auch anfangs "eingebrannt". Keine Ahnung.
Jedenfalls kanns nicht schaden wenn man hier mal den überblick behält ;)
Manchmal ist auch die Kühler-Paste nicht fachgerecht verteilt worden, dann wird die CPU auch ziemlich heiß.
Ist natürlich auch möglich.
Aber wie ich das Profil geändert hab, wird die CPU jetzt nurnoch so um die 15° über Zimmertemparatur warm. Also momentan von 21 auf 35-36°...manchmal auch 40 bei Borderlands 3 auf hoher Stufe.
Derzeit sind die neueren Ryzen CPU's so potent, das man nicht so schnell einen Wasserkühler braucht, aber wenn man mal ständig an die 80% Auslastung kommt, dann sollte man schon vom Standartpropeller Abstand halten. AMD wird nach wie vor heißer als die Intel's. Auch bei GraKa.
Ich hab auch den DARK Rock pro 4 auf meinem sitzen.... Keiner hat aber auch 12 Kerne, mit dem Monster oben drauf, bleibt der cool.
Wie ist Borderlands? Ich hatte drüber nachgedacht... Aber nur war das ohne Sale immer zu teuer und dann kam die cyberpunk Sucht:D
Also ich kenn nur den 3er Teil. Gekauft nur wegen einem günstigen Angebot und weil zu dem Zeitpunkt sonst nichts interessantes zu holen war. GR Breakpoint ist zum vergessen, obwohl wieder in die frühere Richtung geupdatet wurde.
Als ich mit BL3 anfing, dachte ich das meine GraKa spinnt oder ich aufn Trip bin oder so. Irgendwie sieht das alles wie in den YT-Videos recht minimalistisch/comichaft aus. Das muß einem gefallen, andernfalls brauchts eine Zeit lang bis man sich dran gewöhnt. Aber wenns einem gefällt oder man sich dran gewöhnt hat, ist das Game der Hammer! Wenn man auf den Maps so gut wie alles freispielen will, solte man einen dicken Polster unterm A... haben. Man spielt da ewig dran. Und es macht auch echt Laune. Hätt ich nicht gedacht.
Diese vielen unterschiedlichen Waffen...also sowas hab ich noch nie gesehn! Gut ich kauf mir nur auf der Sanctuary die richtig guten Waffen, und alle die ich so finde verkaufe ich bei der nächsten Gelegenheit.
Inhaltlich ist das Game echt witzig und manchmal ziemlich sexistisch. Sowas wie "ich kann sein ... schon schmecken" hat mich zum lachen gebracht-und das schafft selten ein Spiel.
Jetzt nach über 100 Stunden würd ich BL3 auf jeden Fall empfehlen weil es sich echt gut zocken läßt. Ich zock es übrigens zwar am PC aber mitn Xbox One Controller. Fetzt.
Audio findet bei mir über einen echten 5.1 Yamaha Receiver mit 5 selbst gebauten passiven Satelliten LS und einem dazu passenden Yamaha Subwoofer am akustisch behandeltem DAW Arbeitsplatz statt. Ein Träumchen deluxe ;)
Ok, dann wäre damit geklärt was nach cyberpunk dran ist! Danke!
Ennui
Ennui
stromzoo
stromzoo
J
johnny-b
J
