O
Obsolet
Gibt es einen bestimmten Grund, dass du von den Standard BIOS Einstellungen für die CPU weg willst?Also freue ich mich lieber hier auf sachkundige und hilfreiche Diskussionen
Ohne die entsprechende Erfahrung und eine bestimmte Leistungsgrenze die es zu bewältigen gibt, würde ich erstmal mit den Standard-Einstellungen fahren.
Das schnelle hin und her springen beim CPU Takt ist (je nach Anwendungsszenario) normal, da die Turbo Anpassungen schneller von statten gehen, als der Taskmanager das anzeigt, bzw. ein Menschenauge es wahrnimmt.
Die BIOS Firmware bei modernen CPUs macht das mit dem Leistungsmanagement eigentlich schon sehr gut. Ich kann den Drang es einfach auf "immer vollgas" stellen zu wollen nachvollziehen, kann aber aus (auch professioneller) Erfahrung versichern, dass ein manuelles Eingreifen (bei aktuellem BIOS) normalerweise nicht nötig ist bevor du es nicht tatsächlich mit Problemen, bzw. Leistungsgrenzen zu tun bekommst.
Meine Empfehlung... erstmal auf Standard Einstellugnen zurücksetzten und dann für das Monitoring der CPU Frequenz CPU-Z statt Task-Manager verwenden. Prinzipiell aber erstmal loslegen mit den Aktivitäten für die du dir die Mühle angelegt hast
Ja, der Grund ist, dass eigentlich alle mir bekannten DAW Hersteller empfehlen, keine Energiespar Optionen für die CPU & Co. zu nutzen. Ebenfalls wurde lange abgeraten, TurboBoost zu nutzen, da dies alles in die Echtzeit Perforamnce reingrätscht. Das ganze "Speedstepping" etc. sorgt beim System doch dafür, dass im Hintergrund immer versucht wird, die Geschwindigkeit und Energie zu minimieren. Wenn dann z:B. Cubase läuft und unterschiedliche Anforderungen an das System über die Zeit benötigt, kommt es zu den gefürchteten Dropouts. Soweit mir bekannt, hat dies weiterhin Bestand. Daher sind oft auch Laptops mit den wenigen BIOS Optionen nicht für DAW Anwendungen nutzbar.
