mit welchem vst plug kriege ich so einen basssound hin?
jet2
jet2
Berlin
muss einen mix machen.
der basser möchte unbedingt den röhrigen verzerrten sound von golden earring...
View: https://youtu.be/xXeJ7JooE3w?t=80
(im refr. ab ca. 1:22)
welche ampsim oder welches tube plug macht so einen sound?
Schwer zu sagen,kommt auf das Material an das der Bassist liefert,da gibt es verschiedene Möglichkeiten für.
Saturation; Decapitator (Soundtoys) Saturn (Fabfilter) Kelvin Toneshaper (Tone Projekts) z.B. , Kompression; Fairchild 670 oder nen Pre Amp sehr heiß anfahren,oder (und) Ampeg Amps ,Kush hat da auch immer gern nette Teile für sowas.
Wenn halt der Anschlag vom Bassisten nicht stimmig ist wird es schwer das nachträglich gut umzusetzen.
Mit einem guten DI Signal und wenn's unkompliziert sein soll, kann ich CLA Bass empfehlen
Yo,denn hatte ich ganz vergessen,allerdings würd ich den nicht inserten sondern als Effektweg anfahren und dazu Mischen,da das Plugin schon allein gewaltig den Sound ändert ohne das du auch nur ansatzweise etwas verändert hast.
Ich verwende für Bässe zwei Plugins und eben dann noch saftig EQ.
Zum Einen das CLA-Plugin und JW-Bass
Hast du einen Möglichkeit Bass-Stem aus deiner Referenz zu isolieren?
Kannst du eine Strecke des Basstracks hochladen?
Rinus Gerritsen hat lt. Equipboard zu der Zeit einen Danelectro Longhorn Bass gespielt. Der hat (wohl dank der Lipstick PUs) einen leicht hohlen Sound. Den gibt es auch heute noch:
Bei Thomann sind auch ein paar Soundbeispiele dabei.
Oder bei U-Tube mal schauen:
View: https://www.youtube.com/watch?v=1w4UseBITyw
Eigentlich sollte man den Grundsound auch mit 'nem modernen Bass einigermaßen nachbauen können.
Der Amp soll ein Ampeg B-1 Combo gewesen sein. Ich finde auch, dass der Bass im Video nach Ampeg klingt. Den gibt es als PlugIn z.B. bei Plugin Alliance. Zur Zeit für 50,-€:
Edit: Rinus hat mit Plek gespielt und nahe an der Bridge angeschlagen. Das mach ja auch noch so einiges mit dem Sound.
danke. ich denke, das könnte schon sehr in die gewünschte richtung gehen...
Diese Pre Amps
sind imho auch ganz gut dafür geeignet, Dinge auf unterschiedliche Art leicht anzutoasten. Der Preis ist allerdings ei ei ei. Vielleicht hat ja jemand das Abo und kann den Bass mal durchschieben.
My 2 cts.:
1. Falls dein Basser nicht mit Plek gespielt hat, per Transient Designer den Attack erhöhen
2. Das Ganze durch eine Ampeg Sim jagen, Bass auf 11 Uhr, Höhen auf 15 Uhr
3. Einen Aux-Weg für die Spur anlegen und dort einen Marshall Amp mit 4 x 12er Box installieren, Gain auf 9 Uhr, die Höhen pushen und parallel dazufahren.
engineer
engineer
