Suche Ideen für: DIY Monitor Ständer Stative
  • Ersteller Gel Mitglieder 16064
Guest
ich bin nun durch zwei Stative durch von billig zu mittelteuer K&M und nicht zufrieden... Meine Monitore sind recht schwer, 8 Zoll und suche nun etwas handfestes, das auch einem Erdbeben standhält sozusagen;) Was da scheinbar einzi Qualitätsware darstellt ist die Firma Towersonic - aber die Preis sind jenseits von gut und böse:
http://www.apke-tontechnik.de/details_towersonic-ts-1-monitorstativ-paar
Aktuell habe ich diese K&M unter dem Millenium Namen (Baugleich zu K&M, bzw. ist es K&M):
https://www.thomann.de/de/millenium_bs3000_monitorstand.htm
Die sind im Prinzip okay, aber es wackelt immer noch leicht. Die Idee war nun Zaor Mizza - aber im MusicStore machten sie dann doch nicht den erhofften Eindruck und ein mir vertrauter Verkäufer riet mir sogar eher von den Teilen ab! Das sagt alles denke ich.
Also ist die einzig vernünftige Alternative selber bauen - aktuell schwebt mir vor, Leimholzplatten Rechteck, Sand hinein, Platte oben und Platte unten - das Ganze verleimt und verschraubt mit mehreren Winkeln + Schrauben.
Hat jemand schon welche selber gebaut und könnte mir ein paar Photos zeigen und Tipps geben? Oder andere Ideen? Wirken sich die Ständer negativ auf die Widergabe aus, wenn sie (logischerweise) breiter werden als ein Metallrohr?
Karumba hat da was einfaches aber saustabiles gebaut. Find hier aufm Handy nur den Thread nicht auf die schnelle. Musst mal suchen
Ich wollte ja einfach nur den Link rauskramen, den schoeni oben erwähnt hat (ich nehme an, der war gemeint). Und wenn die Blöcke tatsächlich nur 20 EUR kosten (ich hab sowas allerdings neulich viel teurer in einem Baumarkt gesehen), ist das ja eigentlich eine schöne Sache.
Ich habe mir einfach aus Leimholzplatten einen Quader in zur Box passender Breite und Tiefe, sowie passender Höhe gebaut.
Unten eine Bodenplatte, oben eine Deckplatte. Das ganze sowohl geklebt (Montagekleber zwecks Dichtheit) als auch geschraubt (Edelstahlschrauben).
Vor dem fixen Anbringen der Deckplatte die endgültige Position im Raum bestimmt und dann mit Fugensand (getrocknet) gefüllt. Somit hat mit meinen Dimensionen jedes Stativ ca. 100kg. Das steht nicht nur Bombenfest, sondern hat auch den Bassbereich besser gemacht.
Auf meinem Regieraumfoto, dass du letztens mit "Affenstark" kommentiert hast (danke übrigens für das Lob), kann man die Stative ein wenig erkennen.
Ja genau den Thread meinte ich
Aktuell gibt es nur den hier und die Kosten haben sich.... verdoppelt^^
https://www.bauhaus.info/geschenkid...l=/suche/produkte?q=Noblewood+Massivholzblock
...gut davon zwei Stück übereinander mit Verbindern verschrauben, dann oben Platte, unten zwei Platten... dann käme ich auch in etwa auf meine 98cm, die ich benötige in der Höhe. Würde nur keine echte saubere Lösung werden.... Halt zusammengewürfelt mit Verbindern, schrauben usw. :D
Stabil werden würde es:
Ein Klotz = 30kg x2 plus die Platten sind knapp unter 100kg.
Meint ihr das würde gehen? Ich vermute, dass dann ein Ständer circa 110 € kosten würde. Zwei Klötze übereinander mit Verbindern: Das könnte kritisch sein, wenn sie nicht exakt gerade sind, aber sollte gehen. IM Prinzip benötige ich auch nur 30x30 cm als Auflagefläche unter den Boxen - insofern kann ich unten eine Platten 40x40cm und 2,8cm dick machen - und dann vier kleine Sockel anleimen.
Verbinder meine ich das hier:
https://www.bauhaus.info/balkenschu...?continueUrl=/suche/produkte?q=flachverbinder
Die Holzblöcke könnten mit 10mm Dicken Holzdübeln verklebt werden.
4 Stück pro Seite sollten reichen.
Alternativ können auch Plattenverbinder funktionieren, die jeweils an den Seiten angebracht werden.
http://www.ebay.de/itm/like/130940883692?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
Das lässt auch ein wenig Spielraum zum ausrichten.
Alternative 2, du bohrst jeweils 2 Löcher in die Blöcke und klebst kurze Stücke Rundholz
in einen Block und verschraubst diesen dann mit dem anderen Block.
So können die auch leichter transportiert werden ohne jeweils 100 Kilo zu schleppen :)
Siehe Skizze.
danke, sehr gute Idee... die 10mm Holzdübel könnte ich ggf. auch dicker wählen und dann nur zwei Stück... das muss ja auch nicht mega fest zusammen backen glaube ich, sondern einfach nur safe aufeinander stehen. Also so, wie in deiner Skizze im Prinzip - nur dann so, dass man sie auch wieder herunternehmen kann. 100kg schleppen wäre schon übel :D
Nur für unten bin ich noch nicht sicher, aber ich denke ich benötige eine Platte und dann leime ich 4 Abstandhalter darunter. Vielleicht mache ich aber auch Rollen. Finde ich sinnvoll zum Posi finden und Vermessen.
Ich hoffe, dass das am Ende statisch wird... -. - Aber eigentlich müsste es gehen, wenn die Blöcke so schwer sind.
edit: Jau, diese Rollen drunter:
http://www.amazon.de/Strandkorbroll..._UL160_SR160,160_&refRID=1YCWRHM8AJAG3NQYKVBD
... dann noch eine 2,8 cm dicke Platte drunter und ich komme knapp auf 1 Meter Höhe. Falls ich oben dann noch noch etwas größer werden möchte, kann ich dann auch eine 1cm dicke Platte aufkleben. Ich denke, dass ich das mal machen werde - auch wenn mir das Verbinden der Blöcke nicht so gefällt, aber ich kann mir Sand, MDF gedöns, lackieren usw. ersparen.
Das mit den "günstigen" Rollen wäre evtl. zu überdenken weil, die sind meist labbriger murks.
Dann steht auch immer eine Rolle irgendwie falsch und beim korrigieren verschiebt sich dann wieder das ganze. Bin persönlich kein Fan von Rollenzeugs :)
Wenn Rollen, dann kleine Schwerlastrollen für den Industriebedarf, die haben meist auch besser Kugellager und labbern nicht.
Sowas z.B. http://www.torwegge.de/components/l-al-puba-035-3-rf.html
Als "Untersetzeralternative" könnte das hier gehen?
http://www.amazon.de/OEHLBACH-Shock...3641999&sr=8-2&keywords=lautsprecher+absorber
oder das hier http://www.amazon.de/Dynavox-DH-919...3641999&sr=8-9&keywords=lautsprecher+absorber
Da kann man dann noch ein wenig Bodenunebenheiten korrigieren.
edit2:
gerade doch noch gefunden:
https://www.bauhaus.info/moebelsyst...eUrl=/suche/produkte?q=Massiv+Blox+Holzbalken
90cm x 15cm x 15cm - davon 2 Stück mit Platte oben und unten. Das wäre quasi die Karumba-Variante.
Aber nachdem ich gerade überlegt habe: Meine Platte oben benötigt nur 26 x 30 cm - das würde also gar nicht passen :) Die Karumbas wären zu groß für meine Zwecke und ich hätte Kanten, die ich nicht benötige. Die Massivholzblockvariante ist dann in meinem Fall besser geeignet, da sie mit 30x30 schon gut passt und ich oben keine Platte montieren muss - zzgl deutlich mehr Gewicht.
danke... die Rollen sehen sehr vielversprechend aus^^ Sorbathane Hemispheres habe ich schon unter den Speakern - Entkopplung habe ich also schon...
Update:
Es wird nun doch die Karumba-Konstruktion. Ich hatte heute solch einen Massivholzblock hochgehoben und ich dachte: "Alter Falter" :D Irgendwie habe ich mich dann doch mit zwei 90er Massivholzbalken angefreundet... und zwei passende Platten zusägen lassen. War auch insgesamt 40 € günstiger...
Ich werde wahrscheinlich die Balken Natura lassen, aber den Buchenzuschnitt in Nussbaum dunkel beizen. Dann kommt das schöne Naturholz noch stärker zur Geltung.
Nun nur noch Rollen bestellen mit 6cm Höhe, dann wird es passen :)
loooool.... die Rollen würden soviel Kosten, wie beide Ständer zusammen:
http://www.amazon.de/Mini-Schwerlas...997W/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A240L94RNPWSTZ
Schade, sie hätten genau die Höhe, die ich benötige und scheinen Qualität zu sein. Billig-Rollen sollte ich nicht nehmen^^ Ich hoffe ich finde noch was anderes...
Uuuuuuhhhh hiervon 8 Stück - ich muss nur noch mein Auto verkaufen:
http://www.amazon.de/BLICKLE-Bockro...r_1_481?s=diy&ie=UTF8&qid=1453735563&sr=1-481
:D okay, einen hab ich noch: "Ich roll mich wech!"
Tja ich denke, dass diese hier eigentlich reichen müssten:
http://www.amazon.de/Stück-Strandko...id=1453735350&sr=1-22&keywords=lenkrolle+60mm
- je Rolle 100kg, das langt doch hoffe ich?
Ich hab zwar keinen messtechnischen Beweis dafür, würde aber vermuten, dass Rollen akustisch nicht so toll sind.
Die Ankopplung an den Boden ist dabei aus meiner Sicht arg in Mitleidenschaft gezogen. Zudem könnte es sein, dass die Rollen selbst auch mitschwingen --> Resonanzfrequenz.
Ich würde mir das nochmal gut überlegen.
Bei dem Gewicht (massive Holzblöcke plus Box) was auf den Rollen lastet wird es kein Problem mit Ankopplung geben. Bender hat vor ziemlich genau einem Jahr auch schön das Thema Ankopplung entmystifiziert. Sehr Lesenswert.
C
electronative
electronative
emu2009
E
basti_mmt
techno
techno
