5. Mix-Contest 2015
  • Ersteller ModulationMatrix
Also, ich finde das war ja auf jeden Fall mal ein Experiment wert . Von daher alles gut! Ich glaube nicht, dass die Lautstärkeanpassung groß einen Einfluss auf den Frequenzgang gehabt hat, oder wie meinst Du das?
Nein ich meinte dass Höhenreiche Mixe anscheinend in der Tendenz lauter aus der Anpassung herausgehen als dumpfe Mixe. Der FG selbst wird ja nicht verändert
Also ich finde die Unterschiede jetzt nicht so gravierend in der Lautstärke, habe mal alle Mixe in den Analyzer geschmissen und HSL hat für meinen Geschmack einen guten Job damit gemacht.
Wenn man sich die oberen Mitten und Höhen anschaut, dann sind alle dicht bei einander. Nur die Bässe sind anders ( und wer mehr Bass hat ist dann etwas leiser, irgendwo muss sich das ganze wieder ausgleichen).
sach mal AWF, was ist denn mit Logic 10 passiert, magst du die Software nicht mehr?
Naja, in den Höhen reichen ja 5 dB Unterschied, um extreme Unterschiede auszulösen.
Und dann sieht man nicht wirklich was. Wenn der Mix mit 5 dB mehr Höhen noch 5 dB weniger Bässe hat gegenüber dem Durchschnitt, dann ists ganz extrem, solche Sachen sieht man erstmal nicht (aber hört man :) ).
Höhen führen eigentlich zu einer höheren Bewertung des LUFS Levels. durch die Frequenzsekejtive Bewertung. Alles über 1 kHz geht zunehmend mehr in die Berechnjng ein. Allerdings ist es am Ende halt doch nur ein Algorythmus und vor allem ein Wert der über die komplette Länge integriert wird. Da macht leider auch das vorhanden sein oder fehlen der Einzähler einen Unterschied. Es wird zwar grundsätzlich auch gegated wenn Bereiche extrem leise sind, aber durch den Hall fallen die Einzähler nicht in den Gate Bereich und damit haben Tracks mit Einzähler nach dem Rendern einen gewissen Vorteil.
Oh. Andererseits sind das 2 Sekunden von über 200, also weniger als 1% Einfluss, sollte nicht zu hörbaren Unterschieden führen.
Oh, doch. Habe ja diesen Mix mit Logic gemacht. Logic ist und bleibt ein Favorit von mir.
Da ich aber wieder mehr Electro produzieren möchte, ist m.M.n. Bitwig intuitiver. Vor allem bastele ich dann viele Sounds und da hat Bitwig einfach einen für mich besseren Workflow.
So, nun steht meine Akustik endlich. Habe heute die Decke machen können. Jetzt klingt mal alles anders wieder (besser) :)
Ah, gleich dezent ne Ausrede für evtl. Mixfehler eingereicht :D
puh einer hat das Klavier zu einer Punktquelle zusammengeschrumpft, obwohl weit vorne.
An sich kann sich viele Mixe anhören, vermitteln jeweils etwas ein anderes Feeling.
Ich glaub nicht, daß den Leuten da draußen das so wichtig wäre, wie der Mix klingt, eher wie die Instrumente spielen. Ich behaupte mal, das Mixing hier generell nicht so entscheidend ist wie die vielen Einzelperformances.
hier kann man nur nach Geschmack bewerten (naja bis auf ein paar Fehler und ein paar schwache Kandidaten).
Genau :-D
Schade das HOFA Blind Test noch nicht am Start ist, habe noch einen Gutschein und das wäre jetzt wie die Faust auf's Auge.
Es gibt ein paar die sind mir zu dumpf, andere zu hell, bei anderen hört man überall die Kompression, wieder woanders find ich die Bd zu laut. Für so Sachen werde ich Abzug geben. Aber stimmt schon, es sind viele dabei die durchaus in Ordnung sind, wird ein breites Mittelfeld werden.
Die obligatorische Badewanne und das Küchenradio sind auch wieder dabei, wobei nicht so stark ausgeprägt wie beim letzten mal :D
Bei mir bekommen rund 4 Mixe eine niedrigere Punktzahl - alle anderen liegen schon deutlich über 5... Kann echt nicht sagen, welcher mein Favorit ist. Ich habe keinen. Viele Mixe klingen einfach in Ordnung und denke auch, dass Geschmack mitentscheidend ist hierbei.
Ich achte überwiegend auf die Stimme, auf Räumlichkeit, Bassverhältnis und Automation... auch wie nach dem ruhigen Part der lautere Part aufgeht und explodiert, Dynamik etc.
Insgesamt haben aber hier alle echt sehr gut gemischt finde ich.
also ich hab einen klaren Favoriten. Einer hat wirklich alles richtig gemacht.
Dann gibts 2-4 sehr gute Mixe. Bei mir fallen etwas mehr als 4 Mixe durch.
Du hast auch die bessere Abhöre :D Ich komme gerade so in eine 10db Range.... Da höre ich nicht jeden Pfurz. Aber ich arbeite daran...
Auf welchen Monis mischt Du eigentlich Synthpark?
synthpark, kannst du zeitnah das Voting Formular machen, bzw. ankündigen wann das sein wird? Die Leute fragen mich schon per PM wie das mit dem Voting funktioniert. Wahrscheinlich auch weil ich die PM mit den Mixen unter dem Betreff "Voting" geschickt habe :D
Das sind Unterschiede in den Höhen von fast 10db, das ist wirklich eklatant.
Also ich bin durch.
Genretypisch wurde sehr wenig gemischt, wenn ich das mal mit der Flut bei Apple Music vergleiche.
Wenn ich vor Trompeten stehe, dann klingen sie penetrant und so klingen sie auch bei Apple Music, also wie es sein sollte.
Bei manchen Mixen sind die Trompeten auf Hifi entschärft und dadurch geht m.M.n. die Dynamik verloren. Das Explosive fehlt mir.
Gerade auf den Behritones hört man aber auch viele Überlagerungen im unteren Mittenbereich und klingen dann auch anstrengend.
Sehr schwer einen Favoriten zu finden. Viele sind auf gleicher Ebene. So weit liege ich mit meinem Scherz dann auch nicht (fast) allen die selbe Punktzahl zu geben.
Ach ist das schwierig, jetzt zu entscheiden ob ein Mix überhaupt ne 10 ist? Eher nicht.
Klar, da sind paar Ausreisser, aber die haben im Gegensatz zu den anderen Mixen auch einen anderen Verlauf im Spektrum.
Dazwischen ist ein dicker Strang wo sich die meisten einreihen.
muffy
15K
Synophon
Synophon
Synophon
39K
Entone
Entone
diagnostix
8K
georgyj
georgyj
muffy
22K
ModulationMatrix
ModulationMatrix
