Mastering Practice
  • Ersteller Gel Mitglied 73663
Mutig!
Hatte ich auch im Sinn und versucht, dann allerdings die Hosen voll.
Möchte ich doch noch versuchen. Scheint perfekte Gelegenheit um die Einstellungen und Effekt besser kennen zu lernen.
Hast Du den DeEsser automatisiert?
Nee, ich hab den Reduction 0,3, Threshold Auto, Release 150 durchlaufen lassen, Gainreductionanzeige steht bei mir im Max bei -3,9dB. Er mildert nur die größten Spitzen ab.
Mir haben die Gitta und die Vox recht Kopfzerbrechen bereitet. Auch der Übergang in den letzten Teil mit den Synths. Naja, die Punkte die man an anderer Stelle hätte ändern können sind ja schon thematisiert worden. Ich fand es eine gute Gelegenheit mal die Insertslots in beliebiger Reihenfolge vollzustopfen ;-). Es ist wirklich interessant was dabei so alles rauskommt.
Also Gesang und dann wohl die Steelguitar ...das waren ziemlich Ausbrecher. Ich kenne den internen DeEsser ned ... ich hatte den ... einen anderen angeschmissen mit Optionen bis der Kopf raucht. Auf Einzelspuren wäre das sicher unproblematischer ... im Master .. tja, wenn man den Originalmix nicht kennt eigentlich auch unproblematisch :D
**** edit: ToneBoosters DeEsser war's ... das Alter ****
Jau, geht mir gleich. Wobei ich die Reihenfolge schon immer bewusst gewählt hatte und nicht gross experimentiert. Entgraten, andiggen, glätten und dann wieder verschlimmbessern :D
Ich hab sonst eigentlich auch eine eher festgelegte Reihenfolge, aber festgelegte Reihenfolgen funktionieren bei mir nur bei den eigenen Mischungen. Ich weiß ja, was später(beim Mastering) noch dazu kommt. Außerdem: Standard-Preset gibt Standard-Sound. Es ist schön, dass ich hier mal dazu verleitet wurde alles über den Haufen zu schieben und von Null anzufangen.
Aber wie sagte schon Michael Schanze, der alte Fuchs und Friedensnobelpreisträger: Ob Ihr wirklich richtig steht, seht Ihr wenn das Licht angeht
@Bordon
memosch
Da klingt es mir irgendwie zu Loudness-mäßig. Auch zu weit hinten platziert. Weiß nicht, wie ich mich sonst ausdrücken soll.
Zu weit hinten... yoa, der Höreindruck ist mir den Tag später auf den Monis auch stärker aufgefallen. Ich hatte einiges an Seitensignalen reduziert (rumprobiert wg. den Synth*s und den Guitten) und dann wohl viel zu viel vom stereoenhancer später wieder reingefahren. Bei der Version hab ich meiner Meinung nach auch irgenwelche Phantomresonanzen:bang:abgesenkt, kommt irgendwie insgesamt etwas flach, daher einmal auf Null und Version2 ausprobiert :schulterzuck::)
Ansonsten finde ich, dass alle Problembereiche im Ausgangsmaterial hier angesprochen wurden. Ich finde das immer sehr ermutigend, wennn man zumindest diese Felder erkennen und problematisieren kann. Das dann richtig auszubalancieren steht ja auf nem anderen Blatt:) Deinen Mix fand ich persönlich vor allem untenrum (zu) gut(mütig) aufgeräumt. Das ist ja auch immer so ein schwieriges Thema. Hat man zuwenig Bassfundament, wie bekommt man das wieder ausgeglichen - umgekehrt (was für mich hier aber meiner Meinung nach nicht der Fall war) aber genauso schwer, zu entdröhnen und zu entwummern:)
Welche Frequenzen habt ihr @all da überwiegend angehoben?
Ich habe auch einiges recht steilflankig abgesenkt, Mitten/Seiten getrennt, dann später mit Shelf Bass und Höhen angehoben, nach Gusto. Kein Plan welche Frequenzen. Ich mach das bis es hüpft oder schmerzt, dann wieder ein wenig retour :D
Plus 8dB bei 40Hz, lass Dich aber nicht von den Zahlen verwirren. Das ist ein Lowshelf der sehr weit bis in die Mitten reingeht.
Plus 3dB bei 16kHz für den Glanz.
Und plus 1dB bei 2,5kHz um die Stimme ein bisschen zu akzentuieren.
Grüße!
@Bordon
memosch
ja, untenrum doch zu dezent rangegangen. Wie gesagt, wollte jetzt auch kein Wummern erzeugen, was wohl noch schlechter gekommen wäre. Aber danke, für deinen Hinweis. Dann weiß ich auch bei meinen nächsten Mixen, daß ich da doch mehr zur Sache gehen kann.
Hej. Jungs. Nach ein paar Wochen Abstand zum Forum gönne ich mir hier mal einen Neuanfang.
Auch wenn der Mix wie schon angesprochen einige Schwächen hat, fand ich die Herausforderung ganz spannend. Es gab viel zu tun und vor allem bei dem Ganzen Prozessing das musikalische nicht aus dem Blick zu verlieren fand ich schwer. Und den Übergang in den energetischen Schlussteil. Der bricht im Mix schon ziemlich zusammen, weil ein paar tragende Elemente in den Mitten plötzlich untergehen. Und den dann im Mastering nicht gegen den Rest absaufen zu lassen, sondern da auch noch einen musikalischen Höhepunkt zu erhalten fand ich kompliziert.
Hier meine Version
und Kette
http://www.dropbox.com/s/xkeetdisphwpwjq/Screenshot 2014-02-16 12.42.04.png
Hier meine Version
und Kette
Schön, daß Du auch mitmachst. Ich weiß, mein Mix ist nicht perfekt...
Habe deinen Master-Link im Startthread verlinkt und korrigiert. Habe aus www ein dl. gemacht,
dann klappst auch mit der Playerintegration.
gruß
Bordon
Mitte:
80Hz breit + 0.5 db
150Hz breit + 1db
650Hz breit - 0.5db
3kHz breit + 1db
4kHz sehr schmal -2db
15Khz breit +4db
Seite:
Unter 500Hz - 2db
1kHz bis 5Khz +0.5 db
15Khz breit - 3db
Boa was macht ihr denn alle mit fabfilter Saturn im mastering?
Mitten bis Höhen ein wenig Tape-Sättigung - sehr dezent.
mfg
-E-
Ich habe soeben alle 25 Master-Dateien heruntergeladen, die Lautheit jeder Datei auf -15 LUFS angepasst (um einem möglichen Lautheitsvorteil entgegenzuwirken) und mir alle Dateien angehört.
Ich fand, dass die meisten Master in der ruhigeren Passage gut klangen. In der lauteren Passage hörte man jedoch deutliche Unterschiede.
Insgesamt war mein Favorit der Master von theEmre. Für meinen Geschmack hat die klangliche Balance wirklich sehr gut gepasst.
Well done, Sir!
Guten Tag,
vielen Dank für die positive Beurteilung, ich weiß das sehr zu schätzen. Für mich war es jetzt nach einer "Winterpause" und dem kleinen Umbau im Studio die erste Arbeit und ich habe auch tatsächlich an den lautesten Stellen im Song angefangen.
Im Vergleich habe ich auch wenig Limiter im Einsatz gehabt, dadurch konnte so gesehen auch weniger kaputt gehen - doch im Nachhinein hätte ich es doch gerne ein Tick lauter machen sollen.
Lustigerweiße hat mir dein Master am besten gefallen. Der Sound war da wo ich ihn gerne hin gehabt hätte. Übrigens hast du auch das Monitoring was ich gerne hätte :D
mfg
-Emre-
Wie sagte OTTO so schön: "Einen hab ich noch.........."
Nebula,Reafir + TL's Maximizer
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt auch mal einige Masters angehört und bin doch überrascht wie unterschiedlich die klingen. Manche haben ja richtig beim Breitmachen zugelangt. Das klingt im ersten Moment immer sehr spektakulär, man drückt damit allerdings die wichtigen Mittensignale wie Vocals, Gitarre, etc. auch ziemlich in den Raum zurück. Ist eine Geschmackssache. Bei manchen klingt der Gesang ein bisschen dünn. Da würde ich beim Mastern einer Singer Songwriter Nummer immer besonderen Augenmerk darauf legen, das die Stimme möglichst teuer rüberkommt.
Grüße!
kannst ja in ein paar monaten meine psi 215er kaufen ;-)[/quote]
Das würde ich sogar tun !
Wechsel? Was denn?
