Raumakustik verbessern zu Weihnachten
  • Ersteller hiphopconnect
Achso dann ist das ja was anderes.. Ich dachte du hast sie schon und sie sind bloß nicht an ;)
Bitte noch eine Antwort bezüglich des Bauens und der Seitenlängen, denn ich würde gerne morgen die Materialien kaufen.
Lg Micha
die angesprochenen probleme beim messfile sind nicht auf die boxen zurückzuführen, egal wie ungeeignet oder schlecht aufgestellt die sein mögen.
rolanded hat gemeint, dass du in deinen einstellungen am rechner das falsche signal abgreifst...
btw. @ aufstellung: die lautsprecher stehen viel zu tief, stell die doch irgendwo drauf (z.b. waschbetonplatten die noch in der holzhütte rumliegen oder sonst irgendwas massives )
@ DaVogi guter Tipp, ich wohne zwar direkt in der Innenstadt von Hannover im dritten Stock ;) Okay ich bin echter Newbie auf dem Gebiet das falsche Signal abgreifen? Ich schicke doch nur das eine raus ? (Die Aussage ist wahrscheinlich so dämlich das ihr mir am liebsten auf den Hinterkopf hauen würdet) aber ich weis echt nicht was ihr meint. Ich sehe auch gar nicht wo der Fehler liegt, ich will ihn sehen aber ich weis es echt nicht. Ich sende ein Signal und eins geht wieder raus an die Boxen und die Anschlüsse der Kabel liegen 50cm auseinander.
Schlagt mich wenn ich dumme Aussagen mache
Hallo Micha,
wenn Du eine Hypothenuse von 100cm einsetzen willst ist bei Sonorock der Schnitt im Bild weiter unten der Beste. Es bleiben 2 kleinere Dreiecke übrich die gedreht darüber gestellt werden kann. Mit einem 100x12cm Streifen ist die nächste Schicht komplett.
Hi aber ich könnte in der Theorie auch, wie hier gezeigt den ersten Schnitt einmal Diagonal durch. Von dem zweten Dreick einen 20 cm Streifen nach bis zur unteren Spitze abschneiden. Wenn ich diesen kleinen Streifen nun drehe dann habe ich zwei Katheten von 85cm. Würde aber viel verschnitt bedeuten die kleinen Ecken die bei deinem Schnittmuster weg fallen sind also kein Problem? Für den Raum und so weiter?
Mfg Micha
mit Deinem Schnitt bleibt weniger Material in einer Ecke und ist ungünstiger verteilt - also wird der Eckabsorber nicht so tief wirken.
Okay also dein Schnitt, kein Problem rechne rechne rechne . 260cm Deckenhöhe 8 cm die Platte macht 32 Eckestücke, 16 Platten pro Ecke. Okay und wieviele sind in einem Paket?
MfG michael
Okay wenn sie nicht im Angebot sind 16,10 € den Quadratmeter 3,75 qm in einem Paket macht 10 Euro pro Platte. 64 Platten macht 644 Euro plus Stoff, Holz, Folie und Sonorock Akustik für Wände und Decke. Hmm da war ich mit meinen Tausend Euro doch gar nicht so schlecht hätte nicht erwartet das dass so teuer wird.
von welchem Material sprichst Du da, bei 16€/m²?
Achso Termarock 50
Da hast Du was falsch verstanden: für dickere BassTraps oder Eckabsorber ist das leichtere Rockwool Sonorock besser geeignet. Ist auch deutlich preiswerter - ca. 15-20 € pro Paket.
Das Termarock 50 empfielt sich für dünneren (max. 10-12cm) Seiten- oder Deckenabsorber.
Achso das war ein missverständnis also ein Paket Termarock 50 für die Seiten und Decke. Und den Rest mit Sonorock oder Sonorock Akustik?
Puh vielen Dank für die Aufklärung sonst hät ich demnächst ein Vermögen ausgegeben.
so ist es richtig.
Kleiner Hinweis: für die Decke macht sich Basotect meiner Meinung nach besser, als Mineralwolle, da man sich da keinen Kopf wegen Rieselschutz usw machen muß und es deutlich leichter ist. Ich weiß ja nicht, wie groß Du Deine Deckenabsorber geplant hattest aber bei meinen Größen (1.50m x 2m) wäre mir das vom Gewicht her (mit Rahmen) mit Thermarock nicht so geheuer gewesen. Basotect kann man notfalls sogar ohne Rahmen an der Decke befestigen.
Hmm danke für den Einwand ich werds mir mal überlegen.
Ihr müsst mir mal bitte helfen die Fehler Quelle von den Messungen von diesem REW V5 Programm zu finden. Ich weis nicht mehr wo ich anfangen soll. Was kann noch Grund für die hohe DB Zahl sein. Beim SPL Meter check am Anfang, wenn man alles Resetet dann sagt der das wären 185 db.!!!!! Was genau muss ich eigentlich bei der ersten Einstellung vom SPL Meter mit der Zahl die man ein gibt machen korrigieren ist klar aber gemessen an was und in welche Richtung er gibt mir dort zu Beginn 68,9 ein. Und im SPL Meter unter der Riesenanzeige die das selbe anzeigt sagt er 129,4 db.
Danke und entschuldigt die Dummen Fragen.
MfG Michael
Deinem Screenshot entnehme ich, dass Du ein EMU-Soundkarte hast. Die EMU-Mix-Software wäre mein erster Verdächtiger - checke alle Routings noch mal genau ab.
Clemens
ich vermute ja ganz stark das du das inputsignal wieder auf den monitor routest. das führt aber zu messfehlern und unbrauchbaren plots.
schau mal nach ob das der fall ist. die kette solte so aussehen
signalfluss input:
mikro -> soundkarte -> room eq
signalfluss output:
room eq -> monitorboxen -> signal das durch das mikro aufgenommen wird
es sind sozusagen zwei verschiedene signale. einmal das abzuspielende und einmal das aufzunehmende signal du darfst das aufgenommen signal aber nicht gleichzeitig hören wenn du es aufnimmst. ich hoffe das war halbwegs verständlich. hehe
edit: ich glaube zwar emu baut nur usb interface, aber zur sicherheit frage ich trotzem mal nach. fw oder usb? fw funktioniert mit room eq nicht.
@clemens
ja stimmt habe sie aber aus der signalkette schon rausgenommen, ich lasse es gerade über die onboard soundkarte laufen, hinten am rechner analog rein vorne am rechner analog raus in die anlage zu den boxen. bei der gainstation ist die tube total rausgedreht und die Transistoren sind nur so weit sie müssen auf.
@ basti okay einganngssignal darf nicht aus gegeben werden, klingt gerade auch logisch. aber wie stell ich denn das ein. wie soll den die box das test signal ausgeben ohne das dass mikro es einfängt.? ich dachte darum geht es das dass gesendete signal gefangen wird. jetzt klingt das wieder logisch blöde logik
pci express basti. ich bin kein usb und fw fan.
vielen vielen dank schon mal
mfg micha
