Entwicklung des ultimativen DIY Brüllwürfels (1 Weg Mittenlupe)
  • Ersteller Schlumpfpeter
So... Bei plus-elektronik.de habe ich alles gefunden. Alle Spulen und den Widerstand gibts von Intertechnik. Die 4,7mH Spule findest du unter IT - Produkte/Kernspulen/Entzerrernetzwerk.
Ansonsten, wie gesagt den 80 uf Kondensator aus zwei kleineren Elkos und einem kleinen Folienkondensator zusamme basteln, durch parallel Schaltung.
  • TomsBoxAuf MitteGetrimmt.BPJ
Kinnas, ich bin denn ma ab heute Nachmittag im Urlaub, also nicht wundern wenn ich mich die nächsten zwei Wochen nicht zum Projekt äussere!
VG!
wie jetzt!?
Ich bin zwei Woche nicht da, und Tom hat noch nicht beschrieben wie die Böxchen mit Sperrkreis klingen??
tzzzzzzz!
Schämen dich du musst!!!!
...sprach der Mann der seine Boxenbauteile wegen zu vollem Gepäck in D zurück lassen musste :(
Die größere Variante wird dann also doch erst in Deutschland gebaut, schätzunhgsweise nächsten Monat oder so. Bis dahin such ich mir hier in GB fertige Brüllwürfelgehäuse, wie die Variante die du benutzt hast und schraub dann da die hier:
http://www.tb-speaker.com/uploads/files/1da11b4fb0971b46c740b9a6bdc0c176.pdf
mit nem leichten Tiefpass drauf rein. Mal gucken wie es wird!
VG!
sodale!
Nachdem meine Teile ja wie gesagt in good old Germany ihr dasein fristen, baue ich einfach folgendes:
https://amazingdiy.wordpress.com/2012/05/05/davetone-mixcubes/
Original Forum thread:
http://groupdiy.com/index.php?topic=43086.0
Die Dinger sind mega einfach aufgebaut. Im Prinzip das was Tom und Beatback vorgeschwebt hat, ein Chassis, ein Würfel und n bischen Watte, that´s it.
Der Clou, es wird ein Mitteltöner verwendet statt dem Breitbänder, dadurch entsteht das Auratonetypische Mittenfeeling. Im Originalthread haben besitzer der original Auratones die Dinger nachgebaut und meinen der Nachbau klingt identisch.
Einziges Manko, die Chassis gibts nur in England... geleifert wird auch nur nach England. Zum Glück wohne ich in.... England!! :D
Ich hab auch schon wen gefunden der mir günstig MDF Zuschnitte zukommen lässt, morgen wird bestellt!
..... ich bin natürlich immer noch an Toms Meinung zu seinen Böxchen nach Sperrkreisimplementierung interessiert ;)
VG!
Ich hänge gerade in Südsachsen in einer Internetfirmen Ecke fest (oh Erzjebirch wie biste schiii, kommt Atombomb biste hiii). Wenn ich wieder im Lande bin, berichte ich
Denn ma viel Spaß da unten!!!
Hoffentlich haben die da auch n ordentlichen Obstler! :D
Ich hab mir grad die Teile bestellt. Für die MDF Zuschnitte habe ich inkl. Löcher für die Chassis und Kabel auf der Rückseite sage und schreibe 7 Euro 23 bezahlt.... Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das ich jetzt wirklich diese Teile für den Preis geliefert bekomme, aber schaun wir mal gell!
Die treiber liegen bei 10 Pfund das Stück plus Kabel und Kleber kommt man dann auf ca. 18 Pfund Pro Box. Kann man machen!
VG!
Die Teile kosten mich nun doch 31 Pfund inklusive Versand... naja, dafür sind sie CNC gefräst. VG!
alles ist da, sogar der Verstärker.... nur die MDF Teile lassen noch auf sich warten.......
:hmm:
Zum Glück ist heute FREUTAG!!!!!
:pint:
:drink:
Schönes (in England sogar langes) Wochenende euch allen!
Interessanter Thread der mich zum nachbauen animiert.
Soweit alles ab Beginn durchgelesen.
Liest sich im ersten Step nach einem einfach zu realisierenden Projekt und doch bleiben
da noch ungeklärte Fragen hängen.
Schlumpfpeter, könntest Du/ Ihr für Interessierte nun einmal kurz
herunterbrechen welche Komponenten denn schlussendlich zum Einsatz
kommen müssen/ können um besagtes Vorhaben erfolgreich anzugehen und möglichst in dem
hier vorgestellten Budgetrahmen zu pendeln?
Welche Frequenzweiche - die sich hier sagen wir mal peu a peu über den Thread entwickelt hat -
ist letztendlich die Finale.
Das Chassis gibt es laut Deiner Aussage ja ausschließlich nur in England zu beziehen.
Da schauen wir hier natürlich in die Röhre.
Welche Alternativen würdest Du heranziehen (können) und wie müsste jemand wie ich z.B die Weiche auf dieses andere, alternative Chassis abstimmen?
Danke.
mahlzeit. momentan sind es zwei projekte:
1. schlumpfis "made-in-england-brüllwürfel"
2. mein "billig-mdffertigkiste-visaton-frs8-mittentrötling"
zu 2. bin ich noch immer nicht dazu gekommen, schlumpfpeters letzten weichenvorschlag zusammen zu brutzeln (4 kinder, weib + hund, 2 bands, preci-bauprojekt, soundtracs 200b sanierung). momentan laufen die kisten mit 0,47 mH in den zuleitungen. das macht sich wirklich nicht so schlecht.
im prinzip läuft es auf folgendes hinaus: mach hier http://www.gerstaecker.de/shop/unse...wuerfel-galeriesockel-online-bestellen-54020a ein ausreichend großes loch für das https://www.thomann.de/de/visaton_frs_8m.htm?gclid=CK6k4OnU0McCFYIcGwodtkABKw.
Viel Dank mein Lieber.
Die Spule wird mit großer Wahrscheinlichkeit einfach parallel in den
Zuleitungsstrang gesetzt richtig?
Also das bekomme ich noch auf die Kette - Da gab es schon schwierigere Projekte :)
Ne, in Reihe. Eine Schaltunsskizze gibt's im Fred. Aber die einzelne Spule ist nur ein erster Schritt. Der mich zugegebener Maßen schon ziemlich zufrieden macht. Aber mein Ziel war es auch einen möglichst billigen und simplen Mittenbrüller zu bauen. Und ich bin mittlerweile ein fauler Sack
Ups, Klar Spule in Reihe.
Kondensator parallel - so war's :)
Mit dem ein fauler Sack zu sein kann ich mich ebenfalls anfreunden ja.
Hallo!
Ich hab meine Brüllwürfel, angelehnt an die Björn (aus Klang und Ton 1/2012) mit dem Visaton B80, zumindest provisorisch, zusammen gezimmert.
Hab ein bisschen mit Boxsim experimentiert, bin aber noch nicht ganz zufrieden.
Räumlichkeit und Höhen sind super, man hört sogar Tiefbass, aber es fehlt etwas in den unteren Mitten..
Werde wohl messen müssen?
Wie hast du sie den aufgestellt ?
Ich hoffe nicht auf einer Tischplatte, denn dadurch hast du Auslöschungen am Abhörplatz durch die Tischreflexion!
Nein, nicht auf der Tischplatte, stehen auf den anderen Abhörlautsprechern, ein wenig mehr nach innen gedreht. Möchte damit das nahe Nahfeld abdecken. Werde dann in Zukunft das Board vergrössern, wo die Monitore draufstehen...
Moin zusammen!
Tom Sofa hat recht, mitlerweile sind das hier zwei Projekte in einem Thread. Die endgültige Weichenversion zu Toms frs8 findet sich irgendwo im thread UND im allerersten Thread, da hab ichs immer mit aktualisiert ;)
Allerdings muss ich dazu anmerken das wir die Version noch nicht gebaut haben, kann also gut sein, muss es aber nicht :D
...bis jetzt waren die Simulationen mit BoxSim allerdings immer recht nah am Endergebnis, in sofern sollte es also passen.
Die frs8 Variante ist allerdings nicht ganz Auratone-like, in den Auratones ist nur ein Mitteltöner verbaut, der frs8 ist (wie auch der B80 von Norbi) ein Breitbänder mit wesentlich weiterem Frequenzgang nach oben und unten. Das kann, je nachdem auf was man aus ist, gut oder schlecht sein.
Ich habe mich dann (nicht ganz freiwillig) dazu entschlossen auch nur einen Mitteltöner und keinen Breitbänder zu nutzen. Hier habe ich im Netz das besagte Projekt gefunden, das von einem, nur hier in England zu bekommenden 5" Treiber ausgeht. Laut Vergleichsmessungen kommt das den original Auratones sehr nahe und ist dazu noch recht günstig (10 GBP pro Chassis).
...... testen konnte ich es selbst noch nicht denn:
Ich habe kein Werkzeug um die MDF-Teile fürs Gehäuse zu zuschneiden, also habe ich mir die Teile fertig CNC gefräst bestellt..... zumindest dachte ich das.
Heute morgen hatte ich eine einzelne solide MDF Platte vor meiner Tür stehen. GANZ TOLL!!!!! :D
Also Ebay Nachricht an den Verkäufer und waaaarten..........
falls sich hier viele Leute sammeln würden die die englische Variante bauen wollen würden, könnte ich ne Sammelbestellung für die Chassis aufnehmen und per Post an einen von euch verschicken, der dann die Treiber weiter verteilen könnte, falls Interesse bestehen sollte.
VG
meld! zu einem paar 69'ern sag ich nicht nein.
Das hab ich iwie kommen sehen :D
Noch wer? Versandkosten werden bei ca. 20-25 Euro (geschätzt) liegen, wäre schon besser wenn noch ein paar Interessenten dazu stoßen würden.
Kinnas! Es ist unfassbar :D
Nach langem hin und her bekomme ich die Teile nun endlich zugeschickt. CNC gefräst und alles.... boa, nach ca. 10 Ebay messages mit dem Verkäufer der meine messages falsch verstanden hatte und mir deshalb ne 1x1m platte zugeschickt hatte..... oh man :D
Was länge wärt wird endlich gut :D
...und bevor ich es vergesse: :D :D :D
Schlumpfpeter
14K
MountainKing
MountainKing
Schlumpfpeter
46K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
9K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
4K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
