Suche VST wie Ableton's BeatRepeat ("reloop")
  • Ersteller Loop_Breaker
Loop_Breaker
Loop_Breaker
Suche ein VST was das kann was Ableton's BeatRepeat auch kann, also:
etwas "reloopen" wo man die Länge des Loops einstellen kann, das geloopte Pitchen und noch zusätzlich timestrech wär auch nicht schlecht...
Die haben wir schon:
SugarBytes - Effektrix Loop Effekt
http://www.sugar-bytes.de/content/products/Effectrix/
SugarBytes - Artillery
http://www.sugar-bytes.de/content/products/Artillery2/index.php?lang=de
dfx - Buffer override
http://destroyfx.smartelectronix.com/
NI - The Finger (Reaktor)
http://www.native-instruments.com/de/products/komplete/effects/the-finger/
NI - Traktor 12 BeatMasher (Guitar Rig)
http://www.native-instruments.com/en/products/komplete/effects/traktors-12/overview/effect-details/
dblue - glitch
http://illformed.org/glitch/
stutteredit
http://www.izotope.com/products/audio/stutteredit/
AudioTrap
http://fluffyaudio.com/audiotrap-lite/
Danke!!!
Lg
versuchs doch mal mit izotope stutter edit.... ist ganz fresh dat dingen
Wenn man jetzt wüsste was du ganz genau damit vorhast, könnte man dir evtl. gleich das richtige Plugin empfehlen....
Es gibt da noch Tricks in Kontakt oder auch Reaktor Ensembles...
Danke!!!
bin schon gespannt wie der is.
Also ich möchte damit zurzeit, Drums bearbeiten, wie zB.: in Linkin Park - Sessions
oder auch gerne Vocals mit solchen Effekten in die Luft jagen in dem man viele von solchen Effekten insertiert und zB. Bypasst, oder gleich mit Midi steuern.
Letztendlich möchte ich mir ein Setup mittels vielen solchen Effekten bauen und mit MIDI-Kontrollern in Echtzeit steurn/aufnehmen. Und irgendwie finde ich den Beat Repeat spitze (ist so schlicht und tut einfach was er soll). Aber solche Effekte überraschen manchmal mit guten Ergebnissen wo man gar nicht damit gerechnet hat, also weiß ich eigentlich gar nicht so genau was ich damit vorhabe. Zurzeit möchte ich halt krasse Drums damit machen. Aber die Effekte schaden auch nicht auf anderen Signalen...
Weisst du vl. ein gutes .ens für solche Zwecke?
Welche Tricks gibt es leicht in Kontakt samples zu vergewaltigen? (wobei es mir in dießen Thread mehr um Echtzeiteffekte in sinne eines Insert effektes geht, bin aber für alles offen)
Ich hab mir letzten Monat Glitch (illformed) geholt und hatte damit schon viel Spaß. Die Demoversion läuft auch schön rund - kann ich also absolut empfehlen. Ist mit 60 Euro auch noch wesentlich günstiger als dieses Stutter-Ding (das ist aber auch seeehr cool).
The Finger von Native Instruments kann ich noch empfehlen. Ich finde die Looper- und Pitch-Effekte klasse. Ich würde an deiner Stelle die Demos der genannten Plugs laden und eins nach dem anderen ganz in Ruhe ausprobieren. So mach ich das immer :)
Gruß Kai
Danke! die von euch genannten sind toll und habe ich schon, wie im ersten post erwähnt, ich dachte da mehr so an so einen freeware BeatRepeat als VST. (den stutteredit wer ich noch probieren aber der ist mir glaub ich zu teuer...)
also nur mal so... wenn du Ableton benutzt und dich ein wenig auskennst, kannst du dir so ein setup auch selbst zusammenbasteln und mit macros belegen... dann kannst du in prinzip alles machen was du willst...
eine einfache version davon wäre:
Kopiere einen Clip x mal im Channel (Matrix View) und dann kannst du für jeden Clip etwas anderes einstellen (volume, pitch, stretch, startpunkt, reverse, was auch immer). Dann klickst du den schönen Midi Knopf oben rechts und belegst dir deinen Midicontroller mit den Clips bzw. umgekehrt. Jetzt kannst du je nach globaler Quantisierung und Rhythmusgefühl einiges an Effekten rausholen. So mach ichs immer, wenn ich irgendein cooles drumbreak haben will von einer existierenden Drumspur.
Wichtig ist, dass du nach dem einspielen im Sequenzer die Midibelegungen wieder entfernst - sonst passieren lustige Sachen, wenn du das nächste Instrument einspielen willst....
Probiers mal :)
hab leider kein Ableton... dafür aber Cubase:)
selbst schuld... *duckundwech*
in Cubase muss man nicht das angelernte verwerfen, einfach andere QuickControls von einer anderen Spur verwenden, bzw mit einer MIDI-Spur über LoopBackMIDI-Treiber und GenerischenController so viele QuickControls ansteuern bis der Arzt kommt...
Danke!!!
Ha!
Dat is schon ein wenig her als der CPR den Remix gemacht hatte und damit glaube ich den ersten Platz im damaligen Celldweller Remix Contest gemacht hatte.
Ich hatte ihn dann angeschrieben wie er die Drums und Glitches gemacht hat, er hatte mir dann geschrieben, das er das alles in Cubase SX1 gemacht hat (er nennt sich nicht umsonst Copy Paste Repeat).
Die originalen Audiodrumloops hat er in Cubase zerschnippelt und auf verschiedene Spuren verteilt.
Er hat die in verschiedenen Grids zerschippelt mal 8,16,32,64,128 tel oder auch triolisch und dann damit rumexperimentiert, muss ne wahnsinnige Arbeit gewesen sein.
Die gepitchten drums bei 1.53 ist eine gewaltig timegestretchte Bassdrum die dann noch mal gepitcht wurde.
Wichtig ist dabei, den richtigen Timestretchalgo von Cubase auszuwählen, bei SX1 gab es glaube ich nur einen.
Wie gesagt, er hat dabei keine weiteren Plugins benutzt, nur das was in Cubase SX1 mit dabei war!
Danke!
Ja die Schere in Cubase hat's drauf... überhaupt wenn man das ganze auf mehrere Spuren mit verschiedenen Effekten und Panorama verteilt, oder auch nicht. (man kann auch mit einer einzelnen Spur schon ziemlich arges Zeug aufführen...)
Aber ich will mal so richtig in echtzeit abgehen, und beim "relloopen" bis zu den Grains vordringen, andere Effekte unbypassen, und das möglichst nur mit MIDI und VSTs, mit Effekten bin ich eigentlich eh schon gut bedient, aber sowas einfaches wie der BeatRepeat von Live wär echt nicht schlecht, so wies aussieht müssen dann doch GuitarRig und Effektrix zum "reloopen" herhalten (sind beide sogar MIDI steuerbar also braucht man gar keine QuickControls), mit the Finger gings zwar auch aber der ist für sowas nicht so leiwand, dafür kann man mit den zB eine Melodie in die Drums reinspielen...
oder weiß noch jemand ein Plugin (oder Reaktor Ensamble) was sowas ("reloopen") kann?
Lg
Das einzige was ich bis jetzt gefunden habe was den BeatRepeat von Ableton sehr nahe kommt ist der Loop Effekt von Effectirx, (anscheined gibt es kein VST equivalent ohne gleich eine horde andere Effekte mit zubringen)
das schaut auch ganz interessant aus: http://www.kvraudio.com/product/audiotrap-by-fluffyaudio
