Multi-Effekt, Amp-Simulator, Synthesizer, Looper und mehr
Entstanden ist die Firma MOD Devices aus einem Kickstarter-Projekt heraus. Mit dem MOD DUO und dem zugehörigen MOD FOODSWITCH bietet die Firma mit Sitz in Berlin einen universell nutzbaren Stand-alone-Audioprozessor, der sich nicht nur als Multi-Effektgerät, sondern auch als Synthesizer, Looper und vieles mehr nutzen lässt.
Bei der Entwicklung war das erklärte Ziel, mit einem einzigen Gerät gleich mehrere Aufgaben abdecken und es mit verschiedenen Instrumenten gleichermaßen nutzen zu können. Herausgekommen ist MOD DUO, ein flexibler Audio-Prozessor, der sich sehr vielfältig einsetzen lässt und nicht nur für Gitarristen, Bassisten, Sänger, Keyboarder und weitere Instrumentalisten von Interessen sein dürfte, sondern auch für Studios und den Live-Einsatz.
Alles an Bord - MOD DUO
Der MOD DUO ist kompakt gebaut und verfügt über ein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse. Auf seinen Audio-Prozessor können eine Vielzahl von Plug-ins geladen werden. Derzeit stehen rund 500 Plug-ins (kostenlose & kostenpflichtige) im MOD-Plug-in-Shop zur Auswahl, sodass sich neben klassischen Sounds auch völlig ungeahnte neue Klangkreationen erzeugen lassen. Im Lieferumfang befinden sich 165 vorinstallierte Plug-ins mit vielen Presets. Aber MOD DUO kann auch als Synthesizer, Drum-Computer, E-Piano, Orgel oder Sequenzer eingesetzt werden. Die Plug-ins sind Max-kompatibel, sodass jedes genbasierte Max-Tool auf dem MOD DUO läuft. Die Konfiguration erfolgt entweder direkt am Gerät oder über einen Computer, der per USB mit dem MOD DUO verbunden wird. Plug-ins lassen sich flexibel verschalten und die Zahl der gleichzeitig nutzbaren Plug-ins hängt von der Plug-in-Auswahl ab. Delay und Chorus sind wenig rechenintensiv, Pitch-Shifter hingegen verbrauchen mehr Prozessorleistung. Dennoch lassen sich auch davon mehrere gleichzeitig verwenden, sodass man in der Praxis nahezu keine Einschränkungen erleben wird.
Eingangs- und Ausgangsflexibilität
Der MOD DUO ist mit zwei unabhängigen Klinkeneingängen ausgerüstet. Man kann also zum Beispiel den einen Eingang für Gesang nutzen und die entsprechenden Effekte darauf legen und den anderen für eine Gitarre, für die wiederum andere Effekte genutzt werden können. Die Vorverstärkung erfolgt mehrstufig auf der analogen Ebene, die Steuerung geschieht jedoch digital. Ausgangsseitig gibt es neben zwei unabhängigen symmetrischen Klinkenbuchsen und (individuellen) Lautstärkereglern auch einen regelbaren Kopfhörerausgang mit Direct-Monitoring. Der Bypass arbeitet dank eines Relais ohne jegliche Klangbeeinflussung. Dazu kommen MIDI In und Out, MIDI-over-USB, ein USB-Host-Anschluss zum Anschluss von Peripheriegeräten und Bluetooth, sowie ein Anschluss für MOD-Peripheriegeräte wie MOD-Fuflschalter & Expression-Pedal. Intern unterstützt der MOD DUO mit CV-Support.
Alles im Blick
Die beiden Displays stellen alle wichtigen Infos auf einen Blick dar und lassen sich auch bei Sonnenschein gut ablesen. Für die Kontrolle von verschiedenen Parametern gibt es neben den beiden Soft-Touch-Fuflschaltern auch zwei Multifunktionsknöpfe mit hochauflösenden Encodern. Für alle, die noch mehr Controller benötigen, hat MOD Devices den MOD DUO X angekündigt, der mit deutlich mehr Reglern für Synth-Enthusiasten sicher sehr spannend ist.
Fuflschalter
Der MOD FOOTSWITCH ist ein vielseitiges und robustes Fuflschalter-Board, das sich optimal zur Steuerung des MOD DUO eignet, dank Control-Chain-Kompatibilität aber auch andere Geräte steuern kann. Mit dem Fuflschalter lassen sich Listen durchblättern, Effekte ein- und ausschalten oder auch Tap-Tempos definieren. Neben den vier Soft-Touch-Fuflschaltern verfügt er ebenfalls über zwei gut ablesbare Displays, die über den jeweils aktuellen Schalter-Status informieren und weitere Infos anzeigen. Wer noch mehr Möglichkeiten benötigt, kann weitere MOD-Fuflschalter anschlieflen. Der Fuflschalter wird direkt über den MOD Duo mit Strom versorgt, sodass weder Batterien noch eine externe Stromversorgung erforderlich sind. Die Verbindung erfolgt über Standard RJ-45 (Ethernet) Kabel und es werden Kabellängen von bis zu 100 Metern unterstützt.
Preise und Lieferdaten
Sowohl MOD DUO als auch MOD FOOTSWITCH sind ab sofort lieferbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei:
MOD DUO: € 674,-
MOD FOOTSWITCH: € 159,-
Alles im Blick
Fuflschalter
MOD DUO: € 674,-
