News Shure - Nexadyne
Gesangsmikrofon mit revolutionärer Schallwandlertechnologie für höchste Präzision und Natürlichkeit der Stimme.
Revonic-Technologie von Shure will mit doppeltem Wandler einen neuen Standard für Live-Events und professionelle Tourneen definieren. Shure verwendet für Nexadyne die patentierte Revonic Dual-Engine Schallwandlertechnologie. Mit dieser Technologie soll eine besonders natürliche und klare Stimmwiedergabe ermöglicht werden. Das dynamische Mikrofon wurde für Sänger:innen und Tontechniker:innen entwickelt, die unvergleichliche Klangtreue, höchste Qualität und Verlässlichkeit bei zugleich einfacher Handhabung benötigen.
Das Nexadyne 8 ist in den Richtcharakteristiken Niere und Superniere als XLR-Mikrofon und drahtlose Mikrofonkapsel erhältlich. Es zsoll sich durch eine konstante Richtcharakteristik und ein präzises, unverfälschtes Klangbild auszeichnen. Das technologische Herzstück von Nexadyne ist die neue Revonic Dual- Engine Schallwandlertechnologie. Sie soll Tontechniker:innen dabei helfen, Live-Vocals mit minimalem Aufwand außergewöhnlich lebendig klingen und sich im Mix durchsetzen zu lassen.
Die meisten dynamischen Mikrofone sind mit nur einem Wandler ausgestattet, der den Schall in ein elektrisches Signal umwandelt. Die patentierte Revonic Dual-Engine Schallwandlertechnologie von Shure arbeitet mit zwei exakt aufeinander abgestimmten dynamischen Wandlern. Das Zusammenspiel der beiden Wandler soll mehr Spielraum zur akustischen Optimierung lassen, indem bestimmte Frequenzen maximal hervorgehoben und Störgeräusche, wie mechanische Vibrationen, minimiert werden. Diese integrierte Signalverarbeitung soll einen größeren Output als übliche, einzelne Wandler liefern. Dadurch sollen herkömmliche pneumatische Schockhalterungen und zeitaufwändige Audiokorrekturen nicht mehr nötig sein.
Um die Schallwandler perfekt aufeinander abzustimmen, muss während der Herstellung auf jedes Detail geachtet werden, erklärt der Hersteller. Shure will die Produktion so optimiert haben, dass jedes Nexadyne Mikrofon konstant den hohen Anforderungen in der Live- und Veranstaltungsbranche gerecht wird.
Für Sängerinnen und Sänger, die ihre Stimme mit den Premium-Gesangsmikrofonen der Nexadyne-Serie mit Klarheit und Detailtiefe erleben können, soll es nun möglich sein, sich vollkommen auf die Performance konzentrieren zu können und überaus nuanciert zu arbeiten. Sie müssen sich nicht unnötig zurückhalten oder ihre Stimme zu sehr forcieren, um überall in der Location optimal gehört zu werden.
Tontechniker:innen sollen beim Mischen des Livesounds von der verbesserten Signalqualität der Nexadyne- Mikrofone profitieren. Das klarere Signal und der höhere Output sollen dafür sorgen, dass sie die Stimme mit deutlich weniger Bearbeitungsaufwand richtig ausbalancieren und in den Gesamtmix integrieren können.
„Seit jeher hat Shure die Technologie der dynamischen Mikrofone maßgeblich vorangetrieben. Nexadyne ist das neueste Kapitel dieser langen Geschichte“, erklärt Nick Wood, Senior Director Professional Audio Products bei Shure. „Die patentierte Revonic Dual-Engine Schallwandlertechnologie ist ein Meilenstein für alle vor und auf der Bühne. Damit läutet Nexadyne eine neue Ära der modernen Live-Performance ein.“
Preise und Verfügbarkeit
Die dynamischen XLR-Gesangsmikrofone und Drahtloskapseln der Nexadyne 8-Serie sind ab sofort für 379 € (UVP) mit den Richtcharakteristiken Niere (NXN8/C) und Superniere (NXN8/S) auf shure.de und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Die Nexadyne-Kapseln werden ab diesem Sommer im Bundle mit den digitalen Drahtlossystemen von Shure erhältlich sein, darunter Axient Digital, ULX-D, QLX-D und SLX-D.
Die kabelgebundenen Nexadyne-Mikrofone sind in Schwarz, die Drahtloskapseln in den Farben Schwarz und Nickel erhältlich.
Weitere Informationen zu Nexadyne unter www.shure.com/nexadyne.
Welche Richtcharakteristik für welche Anwendung die richtige ist, kann hier nachgelesen werden:
www.shure.com/en-US/performance-production/louder/microphone-directionality-polar-pattern-basics
Dieser Leitfaden hilft dabei, das richtige Funkmikrofonsystem zu finden:
www.shure.com/de-DE/performance- production/louder/finde-das-passende-funkmikrofonsystem
View: https://youtu.be/GE8NZSZIoa0
HannesHagebuch
HannesHagebuch
RK79
RK79
