... jetzt wird's amtlich!<br /> <br /> Als "kleiner Bruder" des bereits lieferbaren PCM-D1 stellen wir erstmals den neuen Handheld Recorde ...
Als "kleiner Bruder" des bereits lieferbaren PCM-D1 stellen wir erstmals den neuen Handheld Recorder von SONY auf der kommenden Musikmesse vor (Halle 5.1 Stand B76).
Beim PCM-D50 wurde aus Kostengründen auf die extrem teure Titanlegierung der Gehäusehälften und die analogen Audiometer verzichtet, er hat aber im Vergleich zum PCM-D1 einen nahezu identischen Funktionsumfang.
Der PCM-D50 hat seine digitale Signalverarbeitung vom PCM-D1 geerbt und ist damit jedem anderen Gerät in dieser Klasse überlegen. Das Aluminium Frame übersteht auch härtere "on the Road" Einsätze und durch den Wegfall der beiden analogen Aussteuerungsinstrumente passt der PCM-D50 in jede Tasche.
Der Micpreamp ist neu und die beiden neukonstruierten Mikrofone sind nun schwenkbar, so daß sich auch Wide Stereo Aufnahmen realisieren lassen. Die Entkoppelung vom Gehäuse ist sehr gut, es werden praktisch keine Handgeräusche aufgenommen.
Allein dieses Merkmal unterscheidet den PCM-D50 von seine Mitbewerbern und macht den PCM-D50 zu einem "echten" Fieldrecorder. Weitere Funktionen die den PCM-D50 universell einsetzbar machen sind der interne 4GB Speicher, MemoryStick Pro Slot, MP3 Playback, extrem lange Rekordzeit von über 12 Stunden (bei 22kHz - 16Bit), einen optical digital Input, * DPC - Digital Pitch Control und ** Pre-Record.
* DPC-Digital Pitch control ändert die Wiedergabegeschwindigkeit um bis zu +100% oder -75% ohne die Tonhöhe zu verändern. Diese geniale Funktion hilft enorm beim mitschreiben von Interviews oder wenn die Aufnahme nochmal genau abgehört werden muss.
** Pre-Record nimmt mit einem Zeitfenster von 5 Sekunden alles vor dem eigentlichen Start der Aufnahme auf. So verpasst der Nutzer keinen Interviewanfang.
Lieferbares Zubehör, weitere techn. Infos und Manuals als PDF auf www.HLaudio.de
Preis: Empfl. VK 591,43 EUR / Stück inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
