Pro Tools Schnellstart-Frage
  • Ersteller vinixdism
V
vinixdism
https://t.me/pump_upp
Immer wenn ich eine neue Session anlege fragt mich PT nach der Bittiefe.
Ich habe 4 Auswahlmöglichkeiten: 16 Bit, 24 Bit,32 Bit Gleitkomma und Interleaved?
Habe ich eine bessere Performance wenn ich interleaved und 2 Bit Gleitkomma wähle? Oder wird die CPU da mehr belastet? Was bedeutet überhaupt "interleaved und Gleitkomma"?
Das hab ich mich auch schon gefragt. Ich wähl meistens 24 bit oder 32
Interleaved bezieht sich auf die Stereodateien ob die einzeln in zwei Monodateien bearbeitet werden.
Bzw. werden sie mit Interleaved eben nicht einzeln bearbeitet.
Ach so, und 32bit ist die selbe Auflösung wie 24bit. Nur dass es über 0db hinaus geht und somit kein clipping gibt.
das geht nur um die Dateien. Intern rechnet PT sowieso mit 64bit.
Wenn Du Interleaved aktiviert hast, dann legt PT ein Stereo-File im Audio Folder ab. Du kannst also nur ein File, so wie man sich das eigentlich gewohnt ist.
Ist interleaved nicht aktiviert, dann legt PT im Audio Folder ein Stereo-File immer als zwei Mono Files (L/R) ab.
Wenn Du dann explizit ein Stereofile haben willst, dann musstest Du das File in PT als Stereo Interleaved raus bouncen.
Das war lange Zeit so. Interleaved wurde glaube ich erst mit der 10 eingeführt.
Interleaved ist sicher die bessere Wahl. In PT selber merkst Du davon nichts.
32Bit Gleitkomma
Wenn Du mit 32 Bit Gleitkomma arbeitest, dann kannst du quasi ein Audiofile auch bei extremsten Pegelanhebungen nicht mehr übersteuern. Das einzige was dann noch übersteuert, sind Deine Wandler.
Mach mal den Versuch: Nimm ein beliebiges Audiofile und hör Dir das an. Ziehe den Clip-Gain auf`s Maximum (+36dB). ACHTUNG Kanalfader runterziehen!!!!!! sonst zerrt der Wandler.
Spiel den Clip mit heruntergezogenem Fader ab, so dass Du den Clip in der selben Lautstärke hörst wie das Original. Du solltest keine Verzerrungen hören, da PT 11 intern mit 32 Bit Gleitkomma arbeitet.
Wenn Du jetzt den hochgezogenen Clip mit 24 Bit consolidierst dann zerrt das File, wenn Du den mit 32 Bit consolidierst dann sollte das File nicht zerren. Jetzt kannst Du noch, wie im Video gezeigt, das File normalisieren und Du kannst den Kanalfader wieder rauf ziehen. Das ganze Prozedere mit 24 Bit zerrt, egal was Du da im Nachhinein machst.
Der Sinn und Zweck hinter dieser Aktion ist für mich jetzt nicht ganz so schlüssig. Sagt halt einfach, dass 32 Bit in sich nicht zerrt.
Ich arbeite immer noch mit 24Bit und kann da keine Nachteile erkennen.
Eventuell kann da jemand anderer Licht ins Dunkel bringen. Wo werden solche Headroom-Vorteile gebraucht?
Kann ich im nach hinein noch in einer schon vorhandenen Session auf interleaved und 32 bit umschalten?
Wenn Interleaved deaktiviert ist kannst du in PT die einzelnen Spuren einer Stereospur einzeln bearbeiten. Also z.B. per Drag and Drop hin und her schieben. Beim Bouncen kannst du noch mal separat angeben ob die Datei dann interleaved sein soll. Deshalb nutze ich Interleaved eher selten.
Es geht um die Dateien die PT selbst auf die Festplatte schreibt. Z.B. beim Konsolidieren.
Arbeitet PT seit der 11 (AAE) nicht mit 64bit? Lass mich aber gern eines besseren belehren.
File-Format ist 16, 24 oder 32Bit hat mit Mixer-Auflösung oder Playback Engine nichts zu tun.
Pro Tools 10 hat einen 64Bit Mixer aber noch 32Bit Playback Engine.
Pro Tools 11 hat einen 64Bit Mixer und 64Bit Playback Engine.
engineer
engineer
K
kk_berlin
K
