Pro-Tools Projekt in einer Datei
  • Ersteller SouthsideB
SouthsideB
SouthsideB
Hallo Pro-Tools Gemeinde,
gibt es in ProTools11 die Möglichkeit (so ähnlich wie in Logic Pro) die Projekte in einzelne Dateien zu speichern? Also im Grunde alles in einem verpackt und eben kein extra Ordner für Audio-Dateien, Projekteinstellungen usw.
Danke
Jack
Wieso eigentlich ?
Ich will immer meine Audiodateien ,für eventuelle weitere Bearbeitung ,separat haben ,und nicht in einer Datei , mit allen anderen ( besonders wenn sie kaputt gänge ist das Gau hoch 3) ?
Wenn Der Grund ist, das Projekt z.B. zu verschicken, dann kannst Du den gesamten Session-Ordner komprimieren und hast eine (Zip)-Datei. Ansonsten wüsste ich auch keinen Grund, warum man das wollte.
..selbstverständlich werden im Falle einer Sicherung Projektdaten und Audiofiles separat gesichert. aber in der "Arbeitsphase" hätte es den Vorteil, dass man von jedem beliebigen Ort Files in das Projekt ziehen kann und die wären dann auch noch da, wenn sich der Ursprungsort ändert ;)
Unabhängig davon wollte ich eigentlich nur wissen, ob das in ProTools11 geht ;)
Nein, geht nicht.
Macht auch keinen Sinn.
Wie schon gesagt: Komprimieren und gut ist es.
Dafür gibt es doch den Import-Dialog, da kannst Du dann auch entscheiden, ob die Quelldaten nur verlinkt oder in den betreffenden Projektordner kopiert werden.
Die Projektdateien bei Logic sind auch nur Pakete die wieder Ordner und Dateien enthalten. Ähnlich wie eine Zip-Datei.
Selbst wenn sich der Ursprungsort verändert hat PT eine Suchfunktion, die anhand der Audiofile ID, die Files wieder findet und neu zuordnet.
Danke an alle
Den Pro Tools Projektorder "zippen" finde ich ganz praktisch.
G
notebynote
notebynote
J
djbobo
djbobo
W
Wurstwasserschorle
W
