Positionszeiger immer in der Mitte beim Zoomen
  • Ersteller Wolle4711
W
Wolle4711
ich hoffe Ihr könnt mir wiedereinmal helfen.
In den Programmeinstellungen habe ich nichts gefunden.
Kann man den Positionszeiger so einstellen, dass er beim Zoomen mit den (G+H Tasten)
immer von der Mitte des Bildschirmes ausgeht und dann vergrößert/verkleinert?
Mein Positionszeiger springt, je nachdem wo er steht, immer ganz nach links oder ganz nach rechts.
Vielen Dank für die Antworten vorab
Wolfagng
Geht meines Wissens nach nicht. Alternativ kannst du den Positionszeiger in der Mitte platzieren und dann ausgehend von der oberen Zeitleiste mit der Maus nach unten ziehen. Dann erfolgt der Zoom aus der Bildschirmmitte heraus.
vielen Dank für die Antwort und den Tipp. :)
Gern geschehen
Das ist doch Element der Bildlaufeinstellungen?
Du kannst den Positionszeiger stationär halten und das Projekt rollt von links nach rechts...
Sowas geht im Bildlaufmenü glaube ich (bin gerade nicht im Studio).
@Wolle4711
Ich mache es eigentlich immer nur mit Mauszeiger dahin, wo ich Zoomen will.
Dann STRG+Mausrad bewegen. Kann man sogar blind machen, also ohne auf die Tastatur zu schauen.
Das bekannte G+H ist dann doch viel seltener bei mir geworden.
stromzoo
stromzoo
