müssen Boxen Groß sein
R
regro
erst einmal im Voraus Ich bin Anfänger.
Also Entschuldigung wenn die Fragen für euch zu Leicht sind :)
Also erst einmal möchte ich gerne wissen
müssen Boxen Groß sein um einen schönen Klang zu haben?
Warum ich Frage wir selber haben eine Billige Japan
Anlage Skytec System 2x600W Als Endstufe
Malone 800DX 2x400 W
Wenn wir die Aufdrehen können wir kleine Veranstaltungen
gut Beschallen(Für unsere Ansprüche)
Wenn wir größere haben leihen wir uns was dazu.
Jetzt würden wir uns gerne was neues bzw. noch was dazu
kaufen daher kommt auch die Frage.
Wenn ich Teilweise die anderen Anlagen
Anschaue sind das meistens kleine Aktive
Anlagen.Sie sind von der Lautstärke her
für die großen Veranstaltungen gut.
Ich habe aber immer wieder bemerkt das
wenn man nahe an der Box Steht dir die Ohren
Abfallen.
Ist es nicht besser Boxen mit Größeren Durchmesser zu nehmen.
Damit die Lautstärke Gleichmäßig erscheint.
Wie gesagt bin Anfänger und möchte keine Fehler machen.
Ohja, vielleicht noch eine kleine Frage
für eine Monitor Box auf der Bühne
was muss ich da beachten wegen Rückkopplungen.
Was würdet Ihr da empfehlen.
Auf der Bühne ist nur eine Keyboard und 2 Sänger(Sängerinnen
Jeder Lautsprecher braucht abhaengig von Groesse und Frequenzbereich ein gewisses Gehaeusevolumen, danach richtet sich dann auch die Boxengroesse (da gibt es Rechentools fuer). Um schoen zu klingen braucht es aber keine grossen Boxen, bestes Beispiel sind Hersteller wie Foohn, KS, RCF oder KME um nur ein paar zu nennen. Billige Boxen haben halt oft billige Gehaeuse und Lautsprecher, klingen gern topfig oder resonieren stark, usw...
Wenn ich das richtig sehe, fahrt ihr momentan nur zwei Topteile. Wenn ihr diese ergaenzen wollt, koenntet ihr euch passende Subwoofer plus Endstufe und eine aktive Frequenzweiche ergaenzen. Dann habt ihr untenrum mehr Druck und die Tops werden in diesem Frequenzbereich entlastet. Gerade Keyboards koennen davon auch profitieren. Ansonsten falls ihr mit dem Sound nicht zufrieden seid den Billigkram abstossen und ein neues System, ggf. aktiv incl. Sub anschaffen. Das wuerde ich je nach notwendiger Leistung dimensionieren... willst Du den Sound gleichmaessiger im Raum verteilen, kann man auch einfach zwei Tops pro Kanal fahren und diese zueinander angewinkelt aufstellen.
Wegen Monitor auf der Buehne: Wenn es nicht pruegellaut sein muss, habe ich sehr gute Erfahrungen mit den kleinen FBT Monitoren (Jolly-Serie) gemacht, die pfeifen schon recht selten. Den Rest bekommt man mit einem 31-Band-Equalizer (je Monitorweg) in den Griff.
es geht nichts über wirkungsgrad! ne billige box hat meist eher einen bescheiden wirkungsgrad. Boxen mit hochwertigen treibern sind teurer, liefern dafür aber auch mehr pegel. in der regel werden boxen mit guten Treibern auch besser klingen.
Es ist sehr schwierig pauschale aussagen machen zu können. da spielen enorm viele faktoren mit. Membranfläche, Hub, Gehäuse, treiber und und und.
Bei monitoren gilt das selbe. je besser (linearer) der monitor um so weniger Feedback. Feedbacks bekämpft man in der Regel mit einem Terzband-EQ (Grafischer 31 Band-EQ). Es gibt deverse Apps mit Analizer. Dort kann man visuell Feedbacks finden und gezielt die problematischen Frequenzen absenken. Bei monitoranwendungen wichtig das es EQs mit Constant-Q Filtercharakeristik sind. bei denen bleibt die Filterbandbreite gleich und hat weniger einfluss auf den gesammtsound.
7K
YogiX
Y
