jokoo
Hallo in die Runde,
in probiere nun schon eine ganze Weile für das Motu 896mk3 die Hardware Inserts in Pro Tools (12, native) im PT I/O Setup richtig zu konfigurieren und kriegs einfach nicht ans Laufen ...
Fünf verschiedene Geräte am Motu (3x analog, 2x opt) sollen via HW Insert in die Sessions eingebunden werden. Hab' mir bei Fab Dupont abgeguckt, die jeweiligen Kanalsignale dazu auf einen Aux Track zu routen, in dem dann der entsprechende HW Insert eingerichtet ist, um keine Latenz zu bekommen.
Komischerweise funktioniert das bei zwei Stereokanälen und bei den anderen nicht. Ich kann aber kein Muster erkennen, warum das so ist.
An den Pegelanzeigen aller externen Geräte ist zu sehen, dass Signale ankommen. Außerdem kann man an den Metern des MOTU erkennen, dass die Signale über das jeweils passende Ausgangspaar wieder rausgeschickt werden (3-4 rein, 3-4 raus, etc.) Das Problem scheint also im PT I/O Setup zu liegen.
Ich habe auch verstanden, dass es durch den zusätzlichen Mainout einen Versatz von zwei Kanälen im I/O Setup gibt, aber egal wie ich die Pfade auch verschiebe, es haut einfach nicht hin.
Kann mir jemand helfen?
