Laptop aufrüsten
H
hazmuz
Ich möchte mein bisheriges Arbeitslaptop aufrüsten und nur für Recording benutzen. Ich spiele akustische Gitarre und möchte meinen Aufnahmen einige virtulle Instrumente hinzufügen. Mein Laptop ist ein Dell XPS mit i7-2670QM (2.2 Ghz), 8 GB RAM und einer 500 GB Festplatte (7200 rpm).
Ich plane eine zweite Festplatte (eine SSD: Samsung 850 Pro) einzubauen und die Arbeitsspeicher auf 16 GB zu erhöhen. Win7, DAW und virtuelle Instrumente kaemen auf SSD, die Aufnahmen auf die bereits existierende Festplatte.
Ist es eine gute Idee?
Waere es besser, virtuelle Instrumente auf einer externen SSD zu haben, die über USB 3 angeschlossen wird?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten und Ratschlaege
im grunde genommen brauchst du für die oben genannten anforderungen deinen rechner nicht unbedingt aufrüsten. das geht schon damit ausreichend. ich würde das geld eher in gute plugins stecken...
virtuelle instrumente auf ssd werden vielleicht ein paar millisekunden schneller geladen, aber laufen dann genauso, wie auf einer normalen hd.
um 8 gb ram auszuschöpfen, kannst du schon ne menge fette plugs laufen lassen.
Vielen Dank! Ich werde die Aufnahmen nur für mich und meine Freunde machen, also nichts professionelles, deshalb weiss ich nicht, ob ich viele Plug-Ins brauche. Aber ich bin neu in dem Gebiet, mal sehen, wie sich alles entwickelt, wenn ich einmal drin bin.
Moin
Ich würde mich jet2 anschließen. Dein System ist für das was du planst absolut ausreichend. Du benötigst keine SSD. Wenn SSD, dann am besten gleich mit aktueller M.2 Schnittstelle, und dazu brauchst du ein neues Notebook.
Der 2670QM ist auch nach heutigen Maßstäben noch ein schneller Prozessor. Schneller als die meisten Mobilprozessoren, die heute auf dem Markt sind.
Aber natürlich hast du immer noch Luft nach oben. Ich würde dir empfehlen, dir irgendwann ein komplett neues System zuzulegen, mit SSD, High Resolution Display und dem aktuellsten i7 der 6er Reihe mit 14 nm Technologie. Aber bis dato würde ich versuchen, mit der vorhandenen Technologie auszukommen. Die 500 GB passen eigentlich locker, wenn du intelligent deine Dateien verwaltest. Du musst ja nicht alles auf der Notebookplatte haben, sondern kannst alte Dateien auf ein Backup auslagern.
Michael
Danke schön, es freut mich zu hören, dass das Laptop noch "gut" ist. Es hat schon paar Jahre auf dem Buckel und ich dachte, Musik machen wäre zu anspruchsvoll für ein "altes" Laptop.
Natürlich reicht dein Laptop für dein Vorhaben aus. Dennoch würde ich aber sehr empfehlen die Festplatte durch eine SSD zu ersetzen. Hab ich an meinem ca. 4 Jahre alten Sony Vaio gemacht. Bootet jetzt in 10 Sekunden, Programme starten und überhaupt alles läuft jetzt sehr viel schneller. Die 8 GByte Arbeitsspeicher reichen aber auf jeden Fall für deinen Zweck.
Der Austausch der Platte ist eigentlich recht einfach, wenn es mit einer Migrationssoftware klappt die alte Platte zu klonen. Bei mir hat's mit der Samsung eigenen Software leider nicht geklappt weshalb ich mir dann die aktuelle Paragon Software gekauft habe.
Umstieg auf SSD ist auf jeden Fall zu empfehlen. Die Festplatte ist die größte Bremse im System.
Danke schön
Moin
Michael
Wobei M.2 SSD nicht gleich M.2 SSD ist. Es gib M.2-SSDs, die über PCIe angebunden werden und es gibt M.2 SSDs, die über SATA 3, also max. mit 6 GBit/s angebunden sind.
Die SATA 3 M.2 SDD ist nicht schneller als wie eine 'normale' SSD. Nur PCIe fähige SSDs bringen einen deutlich stärkeren Schub - bis zu 32 GBit/s bei PCIe 3.0 x4 Lanes.
Aber erforderlich ist so eine M.2 PCIe SSD für Audiobearbeitung nicht. Die sind ja derzeit auch recht teuer.
Welche Alternative waere besser:
1. Interne SSD 500 GB (für OS, DAW und VST)
2. Interne SSD 250 GB (für OS und DAW) + externe SSD 250 über USB3 (für VST)
oder macht es keinen Unterschied?
Naja, 1., da nicht der Flaschenhals USB dazwischenhängt.
Es muss keine m.2 SSD sein. Selbst eine normale SSD bringt bereits "deutlichst" Performance Schübe im Vergleich zu einer normalen Harddisk.
Wenn Du die 850 Pro nimmst dann aktiviere am besten noch in der Magician SW die Beschleunigung die einer RAM Disk gleicht. Dann könnte es allerdings erforderlich werden, auf 16 GB DRAM aufzurüsten. Eine Hauptspeicher Reserve zu haben ist meistens vorteilhaft. Das macht es dem OS leichter Speicher zu belegen, als wenn da erst noch was freigegeben werden muß. Kannst ja erstmal so ausprobieren und dann je nach Erfordernis weiter entscheiden.
Übrigens ,,, SSD NICHT zu klein kaufen. Formatiert bleibt weniger übrig und Du solltest aus Performance Gründen nach wie vor 10% der Netto Kapazität freilassen (over provisioning ). Zudem haben die größeren SSD meist auch eine höhere Performance, weil die dann intern anders aufgebaut sind und dadurch mehr Durchsatz liefern.
Lieber intern 512 GB SSD für OS und Programme.
Wenn man von dem OS UND seinen installierten Programmen ein Disk Image sichert, dann ist das eine vollständige Sicherung, genau passend zu den Registry Einträgen.
Um nicht zu viel mit verschiedenen Disks rumzubasteln ggf ne preiswertere EVO mit 1TB einbauen und fertig. Dann ist auch das System leiser. Dann vielleicht noch intern oder extern eine grössere Sicherungsplatte für Disk Images und ein mirror der Daten im native Format.
danke TheTick & akl
