Keystation 61es wird nicht mehr erkannt!
  • Ersteller SymbiontRecordings
SymbiontRecordings
SymbiontRecordings
Hilfe!
Hab mir einen neuen Rechner zusammengebaut:
i7 4790K
MSI Z97 Board
16 GB DDR3 usw...
Windows 7 Ultimate 64bit
nun wird meine M-Audio Keystation 61es per USB nicht mehr am rechner erkannt...soll ja plug'n'play sein. egal an welchen USB anschluss ich es anschließe, kommt die meldung "USB gerät wurde nicht erkannt". ganz kurz stand mal da dass Keystation 61 erfolgreich installiert wurde. tauchte auch in der software auf aber es kam kein signal an
am laptop mit gleichem kabel (gleiches windows) wird es erkannt
wenn ich per MIDI kabel ins interface gehe an dieser DAW, geht es natürlich auch...aber ich brauche den MIDI port für 'nen externen synth
weiß jemand was das sein kann? der rechner hat jetzt auch USB 3...vorher nur USB 2, falls das hilfreich ist
hat sich schon wieder erledigt...seltsamerweise funktionierts mit einem anderen USB kabel...voll eigenartig weil es ja am latop geht mit dem gleichen kabel
Habe das MSI Z87-G43 GAMING Board und das gleiche bzw. ein sehr ähnliches Problem gehabt. Das Seltsame dabei war, dass die Keystation schon über ein halbes Jahr problemlos lief... Also habe ich überlegt, was alles geändert wurde...
...letztendlich war es der BIOS-Treiber des Mainboards! Hatte drei Wochen bevor das Problem auftrat ein BIOS-Update von A.4 auf A.6 durchgeführt.
Nachdem ich das alte BIOS A.4 wieder aufgespielt hatte, lief alles wieder problemlos!
Wenn du einen neuen Rechner hast, gehe ich also mal davon aus, dass du auch eine neue (fehlerhafte) BIOS-Version drauf hast.
In der Zeit hatte ich nicht nur Probleme mit der Keystation, sondern allgemein mit den USB 2 Treibern. Mein USB-Audio-Interface z.B., hatte eine richtig miese Performance, auch wenn es ansonsten lief.
Erst mal Abwarten ;) Wenn es der gleiche Fehler ist wie bei mir, dann sind die USB 2 Treiber sehr launisch! Das Problem wird dann also wieder auftreten.
das wird wohl der grund sein warum mein MOTU audio express über USB gar nicht funktioniert...zum glück habe ich es über eine zusätzliche firewire karte zum laufen gekriegt. weiß aber nicht mehr wie
Dann check mal welche BIOS-Version bei dir drauf ist.
Click Bios 4 heißt das, oben in der mitte steht V1.7
achja, es hat grade nachm neustart wieder nicht funktioniert, musste das USB kabel 2 mal neu reinstecken damit das keyboard erkannt wurde...was ist denn das für scheiß technik? :(
so, und jetzt hats mitten beim spielen ausgesetzt...kommt nix mehr an vom keyboard
geht noch weiter...kann genau 2 töne spielen und dann ist das signal weg...dieser scheiß computer hat über 1.200 € gekostet und da funktioniert so ein kack midi signal über USB 2 nicht...ist das ernst gemeint?
Ok, genau so war es auch bei mir!
Das liegt am Bios...
Mit deiner BIOS-Version kann ich allerdings nichts anfangen, sind bei dir anders benannt.
Die Version A.4, mit welcher ich ein tadelloses System habe, welches rennt wie sau und auch sonst nie Probleme macht ist vom 21.2.2014. Die nicht funktionierende Version A.6 ist vom 21.07.14, bei ihr steht auch dabei, dass etwas an der USB Kompatibilität verbessert wurde
War bestimmt ein Praktikant an der Arbeit :D
Hier mal der Link zur Treiber-Seite:
http://www.msi.com/support/mb/Z87-G43-GAMING.html#down-bios
Ob die BIOS Version A.5 was taugt weiß ich nicht, die habe ich nie probiert. Bin gleich wieder zurück auf die Version A.4, weil die halt nie Probleme machte.
Kannst ja bei dir mal schauen ob es ein BIOS-Update um den Februar herum gibt. Das Flashen liegt dann natürlich in deinem Verantwortungsbereich ;)
Womöglich gibt es auch eine andere Lösung, ohne das BIOS zu flashen. Da habe ich mich nicht weiter informiert, da in meinem Fall das BIOS die auffälligste Systemveränderung darstellte und ich dann entsprechend direkt dort angesetzt habe.
Und nun? Mainboard zurück geschickt oder Bios geflasht???
Wenn wir nichts mehr von dir hören, dann ist das Flashen wohl schief gelaufen ^^
Wie ist nun der Stand der Dinge?? Lebst du jetzt ohne USB? Mainboard umgetauscht? Bios geflasht?
stromzoo
stromzoo
