gute 3,5mm klinkenbuchse/Adapter 6,5mm Stecker?
  • Ersteller andy456
andy456
andy456
ich überlege gerade meinen 8 Fach Kopfhörer Verstärker auf 3,5mm Klinke zu erweitern.
Ich habe einen ART HeadAmp 6 dieser verfügt hinten über zusätzlich 6,5mm ausgänge. an diese würde ich klinckenkabel stecken und das ende dann an eine 3,5mm buchse löten, die über dem Amp in einer Rackblende eingeschraubt. Der grund ist wir proben mit der Band über innear und die Kabel sind alle 3,5mm Klinke. Wir haben letzt mal die 3,5mm auf 6,5mm klinkenadapter von Fame gekauft, 3,50 das Stück, also nicht billig aber nach einmal rein raus hatten wir 2 spitzen der Stecker im Amp sitzen und er musste zur >Reperatur. Ich würde jetzt halt neutrik stecker kaufen, Sommer kabel aber bei den 3,5mm Buchsen kenn ich micht nicht aus, da gibts von Neutrik direkt nix glaube ich bei Thomann und so.
Wenn einer einen guten günstigen Tipp hat (Stereo) dann her damit.
Oder auch gute Qualitative 3,5mm buche/6,5mm Stecker, sind auch gesucht.
Danke
An deiner Stelle würde ich auf jeden Fall offene Klinkenbuchsen bevorzugen. Bei geschlossenen Buchsen gibts immer wieder Wackelkontakte und die Kontakte können weder gereinigt noch nachgebogen werden.
3,50 Euro ist auch schon ein happiger Preis.
Schau mal hier bei Bürklin. Musst nur noch im Suchfeld die Bestell-Nr. "39 F 1198" eingeben.
Diese Buchse ist zwar auch verschlossen, aber man kann die Kontakte sehen und evtl. den Plastikdeckel öffnen. Ausserdem sind die wesentlich billiger. Hier gibts noch nen Online-Bauteile-Katalog. Da brauchst Du nur mal nach Klinkenbuchsen suchen.
https://www.buerklin.com/default.as...stion=&context=ArtikelSubsetId:0&l=d&ch=53748
Es gibt ja auch noch den Conrad, Reichelt oder google mal nach Elektronikversand etc.
13K
ollo123
ollo123
24K
Dr.moog
B
42K
TonyPizza
TonyPizza
Testberichte Line 6 Variax 700
47K
BenS
KALTSOUND
K
