News Firmware-Update für RØDECaster Pro
Podcasting-Konsole: USB-Audio-Interface jetzt mehrspurfähig
Mit der neuen Firmware 1.1.0 – ist es nun möglich über das Audio-Interface des RØDECaster Pro bis zu 14 Spuren an einen Rechner zu übertragen. Im Detail sind dies die Stereosumme (2 Spuren), die einzelnen Mikrofonsignale (4 Spuren) sowie jeweils 2 Spuren mit den Stereosignalen des USB-Eingangs, des TRRS-Eingangs, des Bluetooth-Eingangs und der Soundboard-Sektion. Es lässt sich zudem einstellen, ob die interne Signalbearbeitung (Hochpassfilter, Kompressor, De-Esser, Aphex Exciter/Bottom) gleich mit aufgenommen wird oder ob die Eingangssignale direkt, ohne Bearbeitung, über USB zum Rechner ausgegeben werden sollen. Diese Option gilt nicht für die Stereosumme, welche nach wie vor die bearbeiteten Signale führt – und so bei der Post Production als Reserve bzw. Referenz dienen kann.
Ebenfalls neu ist, dass die „Mix-Minus“-Schaltung sich jetzt auch für den USB-Kanal aktivieren lässt, was sehr praktisch beim Einbinden von Discord oder Skype in einen Podcast ist. Diese Schaltung – bisher nur im TRRS- und Bluetooth-Kanal – verhindert Echos bei Telefoninterviews. Die Mikrofonkanäle sind jetzt farbcodiert, jeder der vier Select-Taster hat beim Aktivieren seine eigene Farbe, die sich genau so auch im Displaymenü wiederfindet.
Unter rode.com/rodecasterapp steht die Firmware 1.1.0 sowohl für Mac als auch für Windows zum Download bereit.
Weitere Informationen zum RØDECaster Pro gibt es auf der Produktseite.
Gel Mitglied 86343
G
montybunker
montybunker
