Drum Midispur in Pattern aufteilen
T
therap
gibt es unter Cuabse 8 ne Funktion, mit der ich eine MIDI Drumspur in einzelne Pattern aufteilen kann ?
GrusTherap
Naja, Schneidewerkzeug halt...
...die kleine Schere...
ja das ginge. dachte es gäbe evtl ein tool was es automatisch macht ...
Klar. Schneidewerkzeug auswählen. Shortcut ALT drücken und dann schneiden - hiermit wird nämlich ein längeres Event fortlaufend automatisch in Teile mit genau gleichen Längen geschnitten.
Natürlich abhängig vom Startpunkt des Events (sollte in deinem Falle logischerweise genau auf der "1" liegen) Quantisierungsraster passend einstellen.
Funktioniert mit Midi wie mit Audio gleichermassen.
Dann hättest du deine Pattern (aka. "Takte")
GrusTherap
Oder meinst Du, in einzelne Instrumente auflösen - Bassdrum, Snare, etc.?
Da gäbe es dann auch eine Funktion unter Midi - "Parts auflösen". Dann kriegste für jede Tonhöhe eine eigene Midi-Spur. (S. 734)
GrusTherap
ja wenn dann willich es in Takte haben und in den verscheiden intrumenten, damit ich diese dann in EZ drummer 2 bearbeiten kann. sieh auch meinen andere FRage :)
Hä? aber landläufig macht man doch BD und SD und HiHat u.a. zusammenhängend, eben als "groovender Beat" (Rhythmusmuster, aka. Pattern!) sozusagen? Wozu willst du diese Druminstrumente einzeln (?) noch separat aufsplitten und dann auch noch jeweils einzeln als Pattern ("nur die Bassdrum...") saven? das ergibt meines Erachtens keinen wirklich Sinn.
Na, mir egal, geht mich ja nix an. Hauptsache du kommst zum Ziel... :)
na im EZ Drummer2 kann man sich ein virtuelles schlagzeug aus einzelkomponenten zusammen bauen und da müsste ich doch wissen wo die snare ist und die BD ?!?! muss ich doch zuordnen könne oder ?
Ja, ist einfacher als man denkt. :rtfm:
:-D
hab ich da jetzt recht, oder ? :-(
