DIY W492 Nightclub
AUDI0N
So, der erste Entwurf steht schon einmal :)
Platinen sind unterwegs, jetzt müssen die restlichen Brocken bestellt werden.
Das wird wieder teuer :-D
So, jetzt ist es amtlich:
377,88€
für alle Brocken :-D
Die Bänder kannst Du wohl getrennt ein-/ausschalten?
Was waren denn die teueresten Bauteile? Und welche OP-Amps verwendest Du?
Schätze der Schalter im Bild ist ein vandalengeschützter
Taster/Schalter.
Sieht schick aus, das gnaze. Viel Spass beim zusammenschrauben.
yep.
Dauert noch. Platinen sind schon da.
Potis sind unterwegs, und dann heißt es erst mal warten.
Man(n) hat ja noch den Kühlschrank zu füllen :)
Am teuersten prozentual gesehen definitiv Frontplatte samt Gehäuse mit rund 210€
Wobei realistisch betrachtet Fertigungskosten mit rund 90€ für die Front ein spitzen Preis ist, da gibt's
nichts zu meckern. Währe sicherlich auch günstiger gegangen, jedoch mit einer Standardfrontplatte.
Ich mag es dann doch lieber exklusiv.
Die Potis hauen eben auch noch mal richtig rein.
Da ich gestern jedoch den kompletten Thread im GroupDIY durchgeforstet hatte, habe ich sogar
noch richtig Geld gespart. Da steht nämlich ganz versteckt ein Hinweis das nicht alle Pots in
Dual ausgeführt sein müssen. Da muss man erst einmal drauf kommen.
Lediglich 4 Stück sind in Stereoausführung, also jeweils im mittleren Band.
Die restlichen 12 weren als Single bestückt. Sieht man auch sehr gut auf den Platinen das nicht
alle Leiterbahnen 6 Stränge führen.
Die OpAmps habe ich bei Reichelt entdeckt.
Sind NE5532 für 0,34€/Stck.
Aufgeschlüsselt:
PCB Grinder 35,00€
Frontplatte, Case 2HE + Zubehör 210€
Bürklin Potis 54,95€ (Versandkosten + bekloppte Nachnahme)
Reichelt 67,80€ (Bestückung für PCB's und PSU, Switches, Ringkerntrafo, Anschlussklemmen, Kabel).
Vandalismustaster rastend mit Ringbeleuchtung blau Ebay 9,99€
LG
Diesen hier finde ich ja extrem schick.
Ich schätze nur, wenn alle Switches on sind zieht es einem den Saft weg oder man bekommt
Augenkrebs :)
Los geht's :)
Schaut super aus! Bin auf das Endergebnis gespannt. Glaube son Teil werde ich demnächst auch mal bauen.
Dann ohne Models auf der Frontplatte ;-) Das Case von diy-racked reicht mir vollkommen
Kennt in diesem Zusammenhang jemand noch alternative Anbieter für optisch ansprechende
Potiknöpfe die nicht all zu teuer sind? Mir schwebt ja vor um die Bänder ein wenig voneinander abzusetzen, diese verschiedenfarbig auszuführen.
Oder wirkt ein finish mit durchweg identischen Al-Knöpfen dann doch edler?
Umgegeshen hatte ich mich bereits bei UK-Elektronik, Don-Audio sowie die üblichen Verdächtigen wie Conrad oder Reichelt.
Banzai Music haben viele Knöpfe im Angebot
wow, tolle Knöppe !
Danke Dir.
So, für heute erst einmal genug der Dämpfe :-D
Pffff, jetzt ist ausgerechnet die Rolle mit dem Silberdraht leer und Bürklin hat statt liegenden
Trimpots stehende geliefert :-(
Den von mir gewollt größeren Achsabstand der unten liegenden Omeg-Potis habe ich einfach mit Silberdraht überbrückt.
Ganz schön tricky da mit dem Lötkolben reinzukommen - aber machbar.
Den ganzen Vormittag bin ich nun schon auf der Suche nach einem (Vishay)Trimpot mit 200Ohm in liegender oder auch meinetwegen stehender Ausführung wie er für diese Schaltung benötigt wird.
Der Kollege hier hat laut den Bildern wohl auch das gleiche Problem gehabt.
https://recording.de/Community/Foru...chnik/Do-It-Yourself_(DIY)/163131/thread.html
Dieser soll ja später laut Anleitung mit 100Ohm justiert werden.
Bei den angesetzten 200Ohm gehe ich nun einfach mal von einer Reserve zwecks Einstellung
aus, könnte also genau so gut etwas vergleichbares mit 250R sein oder ?
Alternativ komme ich immer wieder zurück zu einem Piher (Siehe Abbildung)mit allerdings 250Ohm.
Gibt es einen generellen Unterschied neben Bauart und Wirkungsweise hinsichtlich Qualität, Leiterbahnmaterial etc, zwischen dem
benötigten Vishay 200R 63P und diesem Piher mit 250Ohm?
Den 10K-Poti zu bekommen ist scheinbar kinderleicht, den habe ich bei Reichelt schon gefunden.
Die 200Ohm Variante gibts es nur als SMD-Ausführung :-(
Irgendwie habe ich keine Muße mich noch wegen zwei Potis bei einem weiteren Anbieter zu registrieren und "Zukäufe" wegen Mindestbestellwert zu tätigen.
Dieser Trimmer von Bourns sollte "fast" passen:
von Bürklin 200 Ohm: Best.-Nr. 76 E 4453
Du müsstest dann nur das Anschlussbeinchen des Schleifers verlängern, damit er zum Rastermaß passt.
Ich würde auf jeden Fall einen Cermet-Trimmer einsetzen. Die Piher gibts auch als Cermet und normale Schichttrimmer - also aufpassen beim Bestellen.
Dieser Cermettyp hat einen Temperaturkoeffizient von 100 ppm und 10% Toleranz. Bei Kohleschicht sind diese Werte in d. R. weitaus höher.
Und noch was: Solltest Du noch keinen Katalog von Bürklin besitzen, dann bestell dir einen. Im Katalog kann man doch effizienter suchen, als im Internetkatalog. Und es sind sehr viele Bauteilbeschreibungen vorhanden.
Harry, ich habe die falschen, "stehenden" Trimmer nun doch
durch vorsichtiges zurechtbiegen des mittleren Pins am Abgriff
montieren können - Ging ganz einfach.
Schick! =)
Aber Gehäuse sind eben doch teuer :p
Dafür sieht deiner echt geil aus! Bei meinen Bauten fragt man sich ja, auf welchem Schrottplatz ich die ausgegraben habe....
Was Knöpfe angeht bin ich auch bei Banzai hängen geblieben - super Preis =)
Wie klingt denn das Teil? Was hast du sonst noch so für EQs, mit denen du ihn vergleichen kannst? Vielleicht auch Calrec und Pultec? Ich suche ja momentan noch einen EQ für Rock Snares... da habe ich noch nix gefunden, das mich wirklich geflasht hat.
So, nochmal einen sauberen Abschluss.
Gehört sich ja so :)
Funzt alles.
Sampa, Harry - Danke Euch !
Die Potiknöpfe schenke ich mir.
Ciao
AUDI0N schrieb in #19:
Ciao
Was ohne Knöpfe? Dann wird das Teil auch nur "amateurmäßig" klingen.
stromzoo
stromzoo
R
Komfort
K
F
Flacito
F
