Billige Absorber
  • Ersteller vinixdism
Sind ja relativ günstig.
Das ist ja auch nur EINER!
Die verkaufen die aber auch als Resteramsch im Shop oder bei Amazon als Pakete, DAS ist dann günstig!
Absolute Abzocke... Da steht schon bei den kleinen Platten (40x40x8)
speziell für die Bass-Absorbierung konzipiert
Ja nee is klar...
Ich wette der Effekt ist größer, wenn man ein Küchenhandtuch aufhängt...
Bin gerade nicht zuhause. Aber die nennen sich bei Amazon auch pyramidenkoenig!
Was sollen 8cm bei tiefen Frequenzen bringen? Das wirkt nur in den Mitten.
hier mal ein Grundriss meines Raumes. Ich hoffe man kann damit was anfangen ;)
würde das hier Sinn machen mit den Akustikmodulen ?
Legende: rot=Fenster
grün=Monitor Boxen
dunkel grün=Subwoofer
orange=die Module von Pyramidenkönig
die Gobos wollte ich mir so bauen. Denkt ihr das funktioniert mit den oben verlinkten Panels wie in dem Video bei min 6:33?
Die Holzständer würde ich mir selber bauen.
Ach ich Trottel hab in der PDF die Bass Traps in den Ecken vergessen ;)
  • Raum1.pdf
Aufnahmekabine abreißen
Aufstellung um -90 Grad drehen
Was sind Gobos?
Wieso willst du so sau teure Panels bauen, wenn du es deutlich günstiger aus dem Baumarkt haben kannst?
Nicht 90 Grad sondern -90 Grad!
Ein Gobo ist also eine Stellwand.
Schau im Forum nach Stellwand Absorbern. Gibt gefühlte 200 Anleitungen.
Man sieht den Rest des Raumes nicht, aber die zweite Variante ist sicher aufstellungstechnisch verbesserungswürdig. (Stichwort: Modenparadies)
Ja, mir ging es jetzt nur um die Veranschaulichung der Ästhetik.
Aber aus Interesse: Warum genau und was würdest Du ändern?
