Automation bei Cubase SX?
  • Ersteller Polytoximaniac
Polytoximaniac
Polytoximaniac
Hi Leutz,
weiß jemand von euch, ob man VSTi- Plugins bei Cubase SX so automatisieren kann wie die Instrumente bei Reason? Also zum Beispiel bei nem Synth den LFO drehen lassen. Ich hoff ihr wisst ungefähr was ich mein.
Greetz, Poly
Klar, das geht!
Du musst in der entsprechenden Spur auf die Schalter mit dem "W" und mit dem "R" drücken.
Dann an der entsprechenden Stelle nur noch am LFO rumschrauben und Fertig.
Bevor du die Spur wieder anhörst solltest du das "W" (WRITE) ausschalten, sonst überschreibt es das was du gerade gemacht hast.
Du kannst die Automationen auch mit der Maus bearbeiten, wenn du auf das Plus Links unten an der Spur KLicken, dann kannst du die verschiedenen Automationen (Lautstärke, Pan etc.)
ollo123
ollo123
benni77
Loop_Breaker
Loop_Breaker
