4 ohm, 8 ohm, 16 ohm
next7
next7
Hi!!
gibt es eigentlich qualitative unterschiede ob eine box 16 ohm, 8 ohm, 4 ohm, 2x8ohm oder was auch immer impedanz hat??
Mfg
hi,
die Boxen sollten die Impedanz haben wie bei Deinem Verstärker angegeben.
Nicht niedriger, höher ist egal (evtl dann "leiser")
--da die Endstufe auf eine gewisse Ohm Zahl ausgelegt ist.
Du kannst Allerdings Boxen mit verschiedenen Impedanzen parallel schalten.
(oder in Reihe)
zB zwei 16 Ohm Boxen parallel ergeben 8 Ohm, zwei 8 Ohm Boxen zusammen ergeben 4 Ohm.
..und zwei 4 Ohm Boxen in Reihe ergeben 8 Ohm.
Tom
aha alles klar danke!!!
VOOOORSICHT!!!
Das gilt nur für Transistorendstufen. Bei einer Röhrenendstufe kann der Ausgangsübertrager durchbrennen, wenn eine Box mit zu hoher Impedanz (bzw. im Extremfall gar keine Box) angeschlossen ist.
leary
leary
leary
raketenmann
raketenmann
