Schlumpfpeter
Moin!
Wer Kick 2 zum Kicks schrauben nutzt, oder es gerne tun möchte, der sollte sich ggf. mal das Audija Plugin angucken. Der Clou ist, die Bedienung. Das Osziloskop dazu für 4 Euro kann man auch wirklich mitnehmen, ergänzt sich gut.
Die Bedienung ist im Vergleich zum Kick 2 wirklich stark verbessert und intuitiver. Dann gibt es noch einen EQ, der kein EQ ist, sondern die Envelope so bearbeitet, das ein EQ Effekt entsteht. Heisst senkst du bei 300hz einen Bell Filter ab im "EQ", dann senkt das Plugin die Gainenvelope so ab, das der Bereich des Kicks leiser wird, in dem der Sinus die 300hz durchfährt. Dadurch gibt es keine Phasenverschiebungen oder andere negative Effekte eines EQs. Sehr geil!
Und dazu noch die sehr sympathische Lizensierung:
Software License Agreement
Das Gute des Plugins beschrieben:
View: https://www.youtube.com/watch?v=FBuGMf6ydIE
Workflow tips:
View: https://www.youtube.com/watch?v=AiBr-t9qZuA&t=311s
"License & Setup
- Install and use on up to 5 computers.
- An internet connection is only needed once to purchase and download the Setup & License.
- No system impact, no calling home.
Updates
Lifetime free updates - for as long as this plugin is shipped, you will get free updates, once you are a customer."Das Gute des Plugins beschrieben:
Workflow tips:
