SPL GOLDMIKE 9844
  • Ersteller Giuseppe B.
Giuseppe B.
Hi Musik Freunde,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ... Ich benutze zum Vocal Recording ein Komplete Audio 6 interface und als Micro ein TLM Neumann 49 P48 und ich möchte mehr aus dem Mikro raus holen als es momentan als leistung hergibt und habe mir gedacht das ich mir den SPL GOLDMIKE 9844 preamp zu legen und alles gemeinsam anschließe. Meine frage nun 1. Ist es möglich mein interface und den Goldmike zusammen zu verbinden? Und 2. Ist das GOLDMIKE 9844 die richtige wahl für mein TLM NEUMANN 49 P48?
Liebe Grüße
Giuseppe
Der GoldMike 9844 ist ein preiswertes Arbeitstier, bringt Dich aber nicht weiter!
Könntest du mir das besser erleutern? Inwiefern es mich nicht weiter bringt?
Definiere doch mal "mehr rausholen"
Ich habe das gefühl das mein Interface mit sein eingebauten preamp noch bisschen zuschwach ist um die volle aufnahme leistung des neumann auszuschöpfen. Den öfters sind knackser und rauschanteile in der Aufnahme mit drinne obwohl ich das mikro maximal auf 6db einpegele. Da hab ich mir gedacht das wenn ich jetzt noch ein preamp dazu hole ich die leistung des mikros verbessere und die aufnahme sauberer und wärmer wird
Die Leistung des Kondensatormikros ist hoch genug. Da reicht es bei 24 Bit mit -12 dB aufzunehmen. Da hast Du genug Headroom. Eventuell ist ein besseres Interface angebracht!
Ok und dann die vocal spur mit ein kompressor und eq usw. die Lautstärke zu erhöhen und in den mix zu mischen meinst du würde das ausreichen? Um knackser raus zubekommen? Ich hab auch mal gelesen das wenn man das mikro zu leise regelt dort auch rauschanteile in die aufnahme kommen
Bei -12dB Aussteuerung sollte der Signal-Rauschabstand bei jedem halbwegs Interface mehr als hoch genug sein um Rauschen im nicht hörbaren Bereich zu halten. Es sei den du recordest mit nem Onboard AC97 Chip ;)
Die Knackser deuten eher auf Konfiguartionsprobleme im System hin. Zu kleiner Audiobuffer evtl?
Das könnte nartürlich auch am buffer liegen ich nehme mit ein buffer von 256 auf was würdest du mir empfehlen?
Musst du einfach mal testen.
Ich hatte gestern unter Win 8.1 z.B. ein Problem mit der Logitech USB Maus. Wenn ich die Maus bewegt habe hat das Cubase aus dem Tritt gebracht.
Musste den Buffer von 128 auf 512 hochnehmen damit es aufhörte. Jetzt unter Win 10 bin ich mal gespannt ob sich da was ändert. Sonst kommt ne PS2 Maus dran
Ok ich werd es mal austesten... ich bedanke mich bei dir :) was ich jetzt so deutet wäre ein preamp zum interface unnötig :)
Erstmal ja. Knackser in der Aufnahme ändern sich nicht surch einen PreAmp zwischen Mikrofon und Interface.
Ok und wenn ich das goldmike mit dem interface austausche? Weil ich so viel über das goldmike gelesen habe
Ich hab da gerade nicht so gute Nachrichten für dich.
Das Komplete Audio 6 ist wohl weithin bekannt für dieses Knackser-Problem. Scheint also mit etwas Pech ein Serienproblem zu sein.
Hier mal 3 Beispiele:
Ach du kacke über dieses problem hat mich der verkäufer im Musik Store nicht informiert :/ also am besten mit dem GoldMike austauschen für das Goldmike brauch ja kein extra interface oder?
Ich würde auch empfehlen das du dir ein vernünftiges Audio Interface kaufst
Das Goldmike reicht aus oder?
Ein Interface brauchst du auf jeden Fall, das Signal muss ja irgendwie in den Computer.
Ich würde auch empfehlen das du dir ein vernünftiges Audio Interface kaufst.
Du hast dir etwas in den Kopf gesetzt und möchtest es nun unbedingt umsetzen,
ich kenne das sehr gut, deswegen streich das mit dem Goldmike einfach,
das wird dir in Sachen Qualität nichts bringen
Ok :) dan würde ich mir den UA Apollo Twin holen
T
Entone
Entone
7K
YogiX
Y
