billig kopfhörer
  • Ersteller soundfox
Ich kenne den DT770 pro und mir war ziemlich schnell klar, dass der zum Abmischen unbrauchbar für mich ist. Beim Shure SRH840 gings mir genauso.
merkste was? naja, dann hat sich jetzt jeder hier ein bild gemacht :D
Jo. Jedem das Seine.
Trotzdem ist und bleibt der DT770 ein Monitoring KH mit Badewanne / Hifi Sound. :D
@musicdevil
Diese Diagramme sagen ziemlich wenig über den eigentlichen Klang aus.
Der DT770 ist geschlossen, der K712 offen. Allein das ist schon mal ein grundlegender Unterschied.
Die Höhen beim DT70 sind IMO extrem scharf und aufdringlich. Brilliant gemastertes Zeug war damit für mich ungenießbar.
@musicdevil.
was ist das für eine kurve? die hier sieht anders aus und entspricht eher den dt770 mmn
graphCompare.php
Ich hab mal rausgesucht was Bonedo über den Sound des DT 770 und K-712 schreibt:
DT 770 Pro:
Der DT 770 PRO hat eine angegebene Bandbreite von 5 Hz bis 35 kHz, was ein sehr dehnbarer Begriff ist. Aber das hatten wir ja schon mehrfach! Der Frequenzgang in Verbindung mit meinem Kopf fällt mir sofort durch seine „Bombastizität“ auf, anders gesprochen, er ist ein echter „HiFi-Schön-Macher“!
Mit kräftig satten, teils aber fast zu mächtigen Bässen und vielen angenehmen Höhen, ohne dabei zu hart, harsch oder gar anstrengend zu klingen, gibt diese „Badewanne“ genannte Abstimmung ordentlich Gas! Das macht Spaß und klingt auch wirklich gut, macht nur wichtige Mitten-Beurteilungen durch den auftretenden Maskierungseffekt zumindest etwas schwierig. Fertig gemischte Sachen, vor allem Rock und Pop, klingen somit natürlich eindrucksvoll, auch bei geringen Lautstärken. Die Bässe sind also schon stark betont, werden bei hohem Pegel aber zum Glück nicht übermäßig lauter. Die Belastungsgrenze kündigt sich durch verzerrte Mitten und Höhen an, als dass der Bass komprimiert.
Da ich eine sehr lineare Abhöre benutze, ist der DT770 PRO für mich eine Art „Konsumenten-Alternative“, um zu checken, wie der Endkonsument meine Musik wahrnimmt. Sollten die Bässe eines Mixes zu stark auf dem Kopfhörer wirken, dann sind sie das mit Sicherheit auch! Stundenlanges Editieren ist meiner Einschätzung nach mit diesem Kopfhörer aber nicht ganz so angenehm.
K-712 Pro:
Hier muss man nicht lange um den heißen Brei herumreden, der AKG K712 Pro klingt erstklassig! Durch eine 3dB Bassanhebung (genauere Angaben bleibt uns der Hersteller schuldig) klingt er deutlich wärmer und runder als seine kleineren Brüder K701 und K702, ohne dabei schönfärberisch zu werden. Meines Erachtens trifft der K712 Pro bezüglich des Frequenzgangs die goldene Mitte aus analytischem Hören und dem „Fühlen“ der Musik, ähnlich dem Beyerdynamic DT-880 Pro, der ebenfalls Bestandteil dieses Testmarathons ist.
Die gut abgestimmte Mittenpräsenz (kein Badewannen-Frequenzband, kein „Tröten“) ermöglicht präzise Mix- und Mastering Eingriffe sowie die saubere Beurteilung von Tonalitäten. Mit einem Sinus Sweep von 20Hz bis 20kHz entlarvt sich ein kleiner Einbruch der Wiedergabe zwischen 8 und 9kHz, was prompt zu störenden Zischlauten einer Probemischung geführt hat. Wenn man sich dessen bewusst ist und während Mix/Mastering den üblichen A/B-Vergleich durchführt, sollte dies ein zu vernachlässigendes Problem sein. Ansonsten werden alle Frequenzen inklusive Bassbereich differenziert und detailliert abgebildet.
Als ich mir selber ein Urteil bildete, hatte ich mich nicht groß von solchen Tests beeinflussen lassen.
Bevor ich den DT770 und SRH840 getestet hatte, dachte ich wirklich, dass DAS meine neuen Allround KHs werden. Aber falsch gedacht :D
weißt du, dass dies der spruch über dem lagertor vom kz buchenwald war?
aber vermutlich ist dir auch das egal.
Also jetzt wirds schon langsam wieder komisch.
Was soll das?
Einige Autobahnen wurden auch von den Nazis gebaut. Darf man deswegen nicht drauf fahren, oder was?
Was soll das?
ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass dieser ausdruck stark belastet ist.
zudem präsentierst du dich hier als arrogant und dogmatisch. du wirst darauf hingewiesen und beweist dies wieder, direkt im folgenden post.
du behauptest dinge, die sofort widerlegt werden, wirst aber nicht müde weiterhin deinen quatsch zu wiederholen, quasselst dich immer weiter um kopf und kragen.
du findest es wird hier komisch. ja, du hast recht: du betreibst hier comedy ohne es zu wissen :D
Der DT 770 Pro soll im Bassbereich drücken?
Also bei mir nicht.
Ich hatte jahrelang auch noch Hifi-Kopfhörer von Sennheiser aus den 80ern.
Dat war Hifi, was aber auch von Vorteil war, da man dort wirklich wusste, wann man zuviel Bass hatte.
Dem Test von Bonedo bez. der DT 770 Pro kann ich mich deshalb nicht wirklich anschliessen, ausser meine DT oder meine Ohren sind defekt. Wohlgemerkt bez. des Bassbereichs.
Was soll das?
Diesen Ausdruck gibt es schon seit der Antike. Nur weil die Nazis ihn mal verunglimpft hatten, heißt das nicht gleich, dass er generell ein rotes Tuch ist.
Ich war übrigens mal im KZ Buchenwald ...
Ich bin wie ich bin.
Lies die Einschätzung von Bonedo zu den beiden KHs.
Alles Quatsch, oder was?
Um Kopf und Kragen rede ich mich gern ;)
Komisch im Sinne von eigenartig, seltsam, etc. ...
Ich glaub einfach, dass einige inkl. dir, die schon seit Ewigkeiten mit dem DT770 abmischen, nur einfach nicht wahr haben wollen, dass es eben besser geeignete KHs dafür gibt.
Und wenn man sich einmal an so einen Badewannen Hifi Sound gewöhnt hat, klingt alles andere halbwegs neutrale natürlich bescheiden. Ist schon ne üble Zwickmühle :D
ich würde den dt770 schon als ziemlich wuchtig im bass beschreiben.
da wird schon viel an mitten verdeckt, also verlassen würde ich mich auf den alleine nicht.
dieser bonedo text trifft es schon finde ich.
der dt770 zeigt in etwa, wie es beim konsumenten klingt, der auch gerne mal
auf 'bassboost' schaltet. ;)
Mit den Mitten gebe ich dir recht. Für mich klingt der DT dort etwas schwach/undifferenziert, was sich aber auch nicht verbessert, wenn man den Bassbereich herunterdreht. So meine Erfahrung mit dem Teil.
Well, that escalated quickly.
ich gehe einfach davon aus, dass jemand sprache "im kontext" bewusst einsetzt. mehr muss man dazu auch gar nicht sagen.
mein punkt war aber gar nicht so sehr speziell den dt 770 zu verteidigen, sondern grundsätzlich die these man könne mit "billigkopfhörern" nicht mischen als totalen dummsinn zu entlarven.
den gegenbeweis dafür sind schon so viele angetreten. dasselbe gilt für jegliches equipment, sei es monitorboxen, kompressoren, mikrofone etc. : und dann kommt eben wieder mal jemand und macht mit "billigteilen" geile sachen. dann gibts wieder die unkenrufe "es war ja nur zufall" oder "du willst nicht wahrhaben, dass es auch besser geht". alles blödes gelaber.
Na nimm den 770pro, damit kann man gut arbeiten, man muss sich halt etwas rein arbeiten (wie aber mit jedem KH).
Ich habe damit ein paar Jahre lang ALLES gemacht, früher in einem Agenturbüro. Da hatte ich mich so reingegroovet, war irgendwann ziemlich easy. Da spielt dann halt auch der Amp noch eine nicht zu verachtende Rolle.
Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, lieber billige Boxen (aber bitte richtig aufgestellt) als nur Kopfhörer - solange man die Möglichkeit hat.
Ich hab auch schon mit einem Arsenal an t.bone Mikros geile Sachen aufgenommen und produziert.
Und hab eine Zeit lang auf billigen Monitorboxen in einem unbehandelten Raum gemischt. Und mit einem 10 Jahre alten 70€ Sennheiser PC-Headset gegengehört.
Das geht alles. Aber halt nicht besonders gut. Mit geeignetem Equipment gehts besser ;)
Wenn man jetzt anfängt über 15€ no-name KHs vom Discounter zum Abmischen zu reden ... da könnte man die Lead Vocals auch gleich mit nem Handy Mikrofon aufnehmen. Verstehst du was ich meine?
Der TE hat doch nicht umsonst gefragt ...
LOL! du erzählst wieder unreflektiert quatsch. ich kann dir sogar aus dem stand alben nennen, auf denen in ein billig 10€ mikro gesungen wurde und die geil klingen. aber auch dann wirst du dir wieder quatsch ausdenken (das machst du übrigens wirklich kreativ, respekt. alles andere lässt aber eher auf einen troll schließen). ich ignoriere dich jetzt einfach :)
Zum Gegenhören könnten sich aber preiswertere Kopfhörer oder Lautsprecher schon ab und zu sinnvoll ergänzen. Beispielsweise hört sich mein Gesang auf PC Lautsprechern noch schräger an, als er ohnehin schon ist. Man nimmt plötzlich Details wahr, die von viel besseren Schallwandlern geschönt werden.
In Bezug auf die Tauglichkeit von Kopfhörern ist eventuell noch zu sagen, dass nicht allein der Frequenzgang und Klang entscheidend ist. Das Dingen muss auch richtig auf dem Kopf und damit auf den Ohren sitzen. Da gefällt mir der Beyerdynamic besser als der AKG.
Bei geschlossenen Kopfhörern ist der Effekt unter Umständen hilfreich, von der Umwelt abgeschirmt zu sein, gerade dann, wenn man in einem Wohnraum arbeitet. Das kann aber in anderen Situation auch sehr störend sein, z.B. wenn man ab und zu angesprochen wird und nichts hört. Ist bei mir als Wohnzimmer-Mischer jedenfalls so. Das hängt also auch von der jeweiligen Situation ab, so eine generelle Empfehlung funktioniert nicht bei jedem.
@musicdevil.
Ah, ich merk gerade warum wir alle anscheint aneinander vorbei reden, bzw. einen anderen Eindruck vom DT770 haben (genau wie Bonedo).
Es gibt die 80 und die 250Ohm Variante und bei letzterem trifft das mit der "Badewanne" wohl schon eher zu. (Sonarworks Reference Plugin)
Der DT 770 pro ist ungeeignet zum Mischen. Das ist ein geschlossener Monitoring KH.
das ist natürlich, mit verlaub gesagt, pauschaler dummsinn.
ich (und bekannte) haben jahrelang damit gemischt und gemastert, mit durchaus passablen ergebnissen.
das gleiche ließe sich über vieles andere equipment behaupten, bis mal wieder jemand kommt und damit super ergebnisse erziehlt.
es ist zum mäuse melken, dass hier noch immer einige solch zweifelhaften dogmatismus predigen.
Ich kann mit dem 770er auch nicht, aber bei einem Pensado Mischwettbewerb hat mal ein Typ gewonnen, der hat tatsächlich behauptet, seinen kompletten Mix auf dem 770er gemacht zu haben. Wenn's passt, passt's.
Könnte durchaus was dran sein, ich habe die 80 OHM.
7K
TheSarge
TheSarge
