Bässe klären
  • Ersteller Amerikaner
Amerikaner
Amerikaner
hello again..
wie genau läuft das mit den bässen?
nehmen wir an, ihr hab einen song aufgenommen, gemischt, alles schön transparent, mitten und höhen sind klar verteilt....
unten rum ist auch alles klar, aber es fehlt der saft, also bass, wumms, wie auch immer.
einfach bass frequenzen bei kick und bass anheben? oder den instrumenten nach unten mehr bauch geben. oder beides..?
oder auf der summe alles unten anheben..?
wie macht ihr das?
lg
Wenn die Bassregion geregelt aber nur zu emergiearm ist, dann würde ich dass im Mastering einstellen.
Wenn nicht, dann im Mix, an den Instrumenten
Hm, und woher weißt du vorher dass das funktionieren wird? Sollte nicht der Mix erstmal so wuchtig klingen, wie er klingen soll?
Ich finde es wichtiger, dass die Region in sich die richtigen Verhältnisse und "Druckpunkte" hat.
Wenn dass stimmt, braucht man nur mit einem weichen Shelf die Region anheben und damit die Gesamtenergie "to taste" regeln.
Manchmal ist einfach nur die Kompression von der Bassgitarre zu zaghaft. Dann entstehen Löcher und man glaubt dem Mix fehlt es an Bassfrequenzen.
ich vertrete eher die Meinung von Alpha.
Der Mix sollte schon so gut wie perfekt klingen.
Mastering ist für viele leider oft dazu da, den eher "fehlerhaften" Mix "geradezubügeln (!)
Bin ich echt kein Freund von.
Mastering eben nur am Ende für kleinere Details, Brillanz, dezente Bassjustage, Stereobreite, usw. - aber der Mix solte von Anfang an schon sitzen.
IMHO, wie gesagt.
Gibt ja mehrere Ansätze, Meinungen, Geschmäcker...
Ich schlage hier auch einfach mal vor einen Lo-Shelf Filter zu benutzen. Wenn das nicht das gewünschte Resultat bringt, dann stimmt was im Mix an sich nicht (Kreuzkorrelation links rechts < 0 im Bassbereich).
Bassgitarre und Bassdrum mit nem Multibandcomp straffen, so bekomme ich es hin.
ich fahre mit der loshelf geschichte auch ganz gut. mixingfehler bügelt das sicher nicht aus.
werde auch die kick/bass-comp variante testen...
danke euch einstweilen,
good night, see you
byebye
Das kann ich dir nicht sagen.
Aber mir fällt die letzte Zeit etwas anderes immer wieder auf. Gerade bei Rockmusik ist es wichtig dass der Bass nicht nur durchspielt sondern auch mal Noten nicht mitspielt. Das Einsetzen vom Bass macht für mein Empfinden am meisten Druck. Wenn das so gut wie nicht passiert, ist es nur die Kick, die das Gefühl von Druck vermittelt.
Um welche Musikrichtung gehts denn bei dir?
LoCuts mache ich nur, wenn es mit bei K-14 die Eier wegwabert Lächeln
Na ja.
Wenn ein Grund dafür da ist und es sich damit dann erledigt hat?
Natürlich.
logo. hab mal bischen rumgetestet. manchmal würde es sinn machen. aber geht bei manchen tracks auch so klar. aber kanns eh grad nicht ganz beurteilen, weil nicht im studio, und hier schallern mir die bässe sowieso so um die ohren....
ich finde es ist die kombi aus kick und bass...
pop, rock, funk, so in etwa...
Das würde ich auf keinen fall machen, denn wenn da nix ist man auch nix anheben kann, bzw es dann immer schlecht klingt.
In so einem fall einen Bass dazu layern (z.b als Bass Gitarren layer) oder von mir aus auch die faul variante mit einem Bass enhancer plugin, wie heißt dieses Wavesdingens gleich noch?
Egal, bei Logic ist auch so eines dabei, gibt bestimmt noch mehrere...
lg..
danke dir
macht die loshelf geschichte im master nicht das selbe?
was macht eigentlich der bassregler an hifi anlagen??
Ist ein EQ, also vermutlich je nach Hersteller Shelf oder Bell.
Legst du BD und Bass dafür auf eine gemeinsame Subgruppe? Oder benutzt du zwei Multiband-Kompressoren?
