zuviel rauschen
  • Ersteller Cambrige
C
Cambrige
malzeit zusammen
ich hab da ein kleines problem mit meinem rechner vielleicht könnt ihr mir helfen oder tips geben
zuerstmal meine konfig
Motherboard: MSI 760GM-P23 (FX)
Ram : 8gig DDR3 Kingston
Grafik: ATI Sapphire 4850HD (Aktiv Lüfter)
Festplatten: 1 SSD 128 GIG OCZ
3 andere platten normal Sata
Soundkarten: 1x Presonus Audiobox VSL22
1x interne karte vom motherboard
Mixer: Behringer DDM4000
Micro: Sure SM58
Turntable: Techniks 1210 MK2
so angeschlossen ist das alles so
Mic In Presonus
Presonus in Mixer
Techniks 1210 MK2 in Mixer
Mixer per chinch in line in von der internen soundkarte
so mein erstes problem ist das ich ein extremes grundrauschen vom rechner habe ... hab deswegen mal ein sample aufgenommen wo das micro aunfach auf dem rechner lieg
Sample hier
was kann ich tun damit das leiser wird oder gar komplet weggeht
mein 2tes problem ist das wenn ich eine vinyl aufnehme oder was samplen will ich meinen rechner ebenfalls hören kann und das ist dann schon recht nervig :(
sample hier
wie bekomm ich das weg .. gibts da ein kabel das dann direct in die presonus geht damit das besser wird ... selbst beim mic hab ich leichtes rauschen wenn ich aufnamen mache
würde ein midi to usb für den mixer reichen damit ich mit dem mixer per usb in den rechner geh oder is das dann für ganz was anderes da
bin für jede hilfe dankbar
Mic In Presonus
Presonus in Mixer
Das find ich jetzt irgendwie verwirrend geschildert. Kannst Du mal in anderen Worten beschreiben, was Du wo angeschlossen hast?
ich hab das zwar geschildert aber bitteschön nochmal :D
ich habe das sure an der presonus audiobox angeschlossen
die wiederrum per usb am pc und per chinch am mixer da ich auch internet radio mache
so der technics ist auch am mixer
der mixer geht in die rechner interne soundkarte (am motherboard)
kopfhörer auch an der presnus
Ok jetzt ist es schon etwas klarer. Wobei dein Konstrukt mir 2 Soundkarten schon etwas merkwürdig ist.
Ich würde das jetzt so interpretieren: Du nutzt die Audiobox nur als Vorverstärker für das Mikro, und nimmst am Ende über den Mixer auf? Oder nimmst Du nacheinander auf? Erst Mikro über die Aiduobox und später den Mixer über die interne Soundkarte?
nein mic wird ohne mixer aufgenommen .. das geht einwandfrei da die audiobox per usb ja im rechner steckt ...
die 2te soundkarte brauch ich nur zum vinyls samplen oder zum internet radio machen (vdj auf 2 fader am mixer) deswegen 2 soundkarten .... anderst kann ich das leider nicht machen
...presonus audiobox...per chinch am mixer...
Warum nicht per symmetrisch Klinke?
mal eben nen bild gemacht
Mic In Presonus
Presonus in Mixer
Zuerst hast du geschrieben, dass sie in Mixer, und damit in die Onboard Soundkarte geht.
Die Onbaord Soundkarte sollte man vermeiden, dafür hast du ja das Presonus Interface. Du kannst ja auch vom Mixer wieder in den Line In des Interface.
Und bei welchem Signal rauschts jetzt?
Ziemlich verwirrend das Ganze.
Richtig erkannt: MIDI ist für ganz etwas anderes da:
http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface
Doch kannst Du. Du schließt alles (also Mikrofon & Plattenspieler) am Mixer an, gehst von diesem per symmetrischen Out ("Out A") mittels symmetrischer Kabel in die symmetrischen In´s des Presonus und schaltest den Onboard-Sound aus. Dein zweites Sample hört sich einfach nach "normalen" Onboard-Sound an (mit kleinen digitalen Artefakten).
Das könnte die Qualität der Aufnahmen verbessern.
was ist ein symetrisches kabel ? ... hör ich heut das erstemal :/
das mit drei adern.. xlr-stecker.. bleibe aber bei einem..
versuche die onboardkarte zu umgehen. klingt echt nach einfall von
lüfter und hd..
jut dann werd ich mir das wohl kaufen ... so und was kann ich machen damit der rechner leiser wird .... denn der klingt schon fast wie nen staubsauger
lüfter und hd..
also nur ein kabel kaufen oder 2 kabel kaufen .. oder versteh ich dich grad falsch :D ....
und wie kann ich die onboard karte umgehen ..
würde das mit nem mudi zu usb vom mixer in den rechner gehen ? ...
weil zum vorhören brauch ich ja ne 2te karte da die presonus das allein nicht schafft soweit ich weiss
Hää, wieso zählst du die Signalkette auf wenn der Lüfter zu laut ist?
Oder hab ich da irgendwas nicht verstanden?
Ich mein im Endeffekt eh gut, weil nun andere Schwachstellen aufgedeckt wurden, aber sooo verwirrend ( < ).( ^ )
Es gibt leise Lüfter zu kaufen, es gibt da eh irgndwo ein sticky unter anderem dazu.
Welche Audiobox hast du denn?
steht doch da ... presonus audiobox vsl22
2 Kabel. Für ein Stereosignal benötigst Du immer zwei Kabel.
Ich denke, Du meinst mit "mudi" "midi". Lese doch bitte mal aufmerksam die Antworten des Threads durch - besonders Posting #10
B
24K
Lieferzeiten
Lieferzeiten
C
Rex
Rex
Testberichte Steinberg Cubase 5
76K
Gast62052
pianoplayer81
bensummerfield
bensummerfield
